ik heb volgende probleem:
ik woon in een appartementsgebouw...
in mijn hal(gemeenschappelijke ruimte) hangt bij de meterkast ook de integan tap...
de kabel van integan(dropkabel) loopt daar over het plafond helemaal naar de andere kant van het appartement...en daar in de woonkamer komt deze uit de muur...telenet heeft daar ook de versterker en modem geplaatst....
nu het volgende:
mijn slaapkamer ligt aan de andere kant van het appartement (tegen de muur van de meterkast en de integan tap)
helaas kan ik van daar niet aftakken van de dropkabel want de versterker van telenet enz staat verder op deze dropkabel...
anders moest ik gewoon een gaatje in de slaapkamermuur boren en ik zat bij de integan tap enz...
iemand die een oplossing weet,? ik heb geen zin voor een telenet kabel van de woonkamer helemaal om te leggen naar mijn slaapkamer...
bedankt voor de hulp!
						telenet installatie tv...
				dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Er is een oplossing voor, die hier al vaker aan bod is gekomen.
Maar het is een beetje controversieel, ondanks dat die oplossing technisch in orde is.
Ook wie het kan en mag doen, en of deze persoon het wil doen, is een discussiepunt.
Je kan werken met 2 NIU's. In de gang wordt de eerste NIU geplaatst. In principe is een kleine NIU in de vorm van een gewone TV-doos (een WKD-NIU) voldoende voor in de gang.
De data uitgang van deze eerste NIU waar men normaal gezien de modem op hangt, gaat naar de tweede NIU. Vanaf daar kan je naar de modem en eventueel een andere TV. De TV poort van de eerste NIU kan je gebruiken voor de TV in de slaapkamer.
Deze installatie moet in principe gebeuren door Telenet.
Enkel bij Telenet.
