fritzbox auto disconnects
Buster
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 7 keer
Sinds een weekje gebruik ik een fritzbox7360 voor mijn vdsl2 verbinding, maar iedere nacht is er een automatische disconnect:
11.06.16 03:52:03 Clearing Internet connection briefly to prevent the Internet service provider from disconnecting you in the immediate future.
Ik heb de setting "Maintain permanently (recommended for flat rates)" op on staan, maar toch blijft de modem iedere nacht rond hetzelfde tijdstip een disconnect doen. Iemand een idee hoe ik deze auto disconnects kan uitschakelen? :wink:
Bedankt: 2998 keer
Je moet de optie "Delay disconnection by provider to the period between xxx" uitvinken
Anders zorgt de FritzBox voor een 24-u disconnect iedere nacht tussen xx en xx
Deze instelling vermijdt de 24-u geforceerde disconnect van de provider, die op een willekeurig moment kon voorkomen.
Gezien de meeste providers geen geforceerde disconnect meer hebben, mag je dat vinkje hier wegnemen.
honda4life
Bedankt: 315 keer
philippe_d schreef:Je moet de optie "Delay disconnection by provider to the period between xxx" uitvinken
Is dat zo? Ook bij Scarlet?
Bedankt: 717 keer
Is scarlet een provider?
Bedankt: 2998 keer
honda4life schreef:
philippe_d schreef:Gezien de meeste providers geen geforceerde disconnect meer hebben, mag je dat vinkje hier wegnemen.
- Voor zover ik weet heeft EDPnet geen disconnect
- Proximus was aanvankelijk 36-u, later gewijzigd naar 96-u, nu volledig afgeschaft
- Scarlet is het waarschijnlijk nog altijd een 36-u disconnect?
Bedankt: 717 keer
Loopt hier al jaren een draadje over:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=24118
TanknaT
Bedankt: 42 keer
D
Ik zit bij Scarlet met een Fritzbox 7360, als ik dat vinkje weghaal dan heb ik een disconnect alle 12 uren. Na het terugplaatsen van dat vinkje terug om de 24 uur, maar wel in een periode die ik zelf gekozen heb.
Bedankt: 2998 keer
TanknaT schreef:Ik zit bij Scarlet met een Fritzbox 7360, als ik dat vinkje weghaal dan heb ik een disconnect alle 12 uren
Ik heb nog nooit gehoord van een disconnect om de 12u, en ik begrijp ook niet hoe je die zou kunnen vermijden als je zelf om de 24u de verbinding (kort verbreekt)
Volgens mij heb je het over een 36-u disconnect, dat is om de 1.5 dag
Dus als je de verbinding vannacht om 3u verbreekt, dan krijg je bij een 36-u takt de volgende disconnect om 15.00u
Dus om de beurt gebeurt het 's nachts, de volgende keer midden op de dag.
Deze cyclus wordt onderbroken, als je het vinkje zet, doordat de disconnect altijd op hetzelfde uur gebeurt (vb 3u 's nachts).
TanknaT
Bedankt: 42 keer
philippe_d schreef: Ik heb nog nooit gehoord van een disconnect om de 12u, en ik begrijp ook niet hoe je die zou kunnen vermijden als je zelf om de 24u de verbinding (kort verbreekt)
Ik ben in de oude logs gaan kijken die ik bewaard had en Philippe heeft - zoals steeds - gelijk. Ik heb te weinig aandacht beschonken aan de datums en teveel aan de tijdstippen. De disconnect zijn dus om de 36 uur en niet om de 12 uur zoals ik eerder veronderstelde.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
