Van (oude) fibernet naar Whoppa
Bedankt: 727 keer
Overlaatst overgeschakeld van een oud Fibernet 60 abbo naar een Whoppa (en dus internet fiber 200)
Maar blijkt dat ik de 200mbps niet haal, blijft mijn gedacht steken op de oude 100mbps down.
Zie screenshots, andere speedtesten geven hetzelfde resultaat. Intern netwerk is AC met een Synology aangesloten op gigabit. Lokaal transferren gaat aan 130MB/s
Moet ik voor 200mbps een nieuwe modem gaan halen? Heb nu een modem-only met CV6181E.
serialchiller
Bedankt: 61 keer
Modem is perfect eurodocsis 3.0 gecertifieerd. Zou tot 300/100 aankunnen via 8x4 channel bonding.
Wellicht liep er iets fout bij het omschakelen van je abbo. De modem herstarten zal je wel al gedaan hebben veronderstel ik. Dus...helpdesk TN...
JosKiekesmos
Wel raar dat je upload wel aangepast is, maar je download niet. :?
Bedankt: 2998 keer
Lijkt mij eerder een lokaal netwerk probleem (gezien je de upload haalt, is de modem waarschijnlijk correct geprovisioneerd) ?
  • - modem herstarten, zodat de correcte provisioning file terug binnengehaald wordt.
    - testen met een bedrade PC direct op de modem.
    - als (1) en (2) niet helpt > Telenet contacteren.
Welke router staat tussen de modem-only en je netwerk? Kan de WAN poort gigabit snelheden aan?
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 150 keer
Bedankt: 364 keer
misschien een rare vraag maar kan uw poort van pc hogere snelheden aan ?
Heb je de test al gedaan via chrome ? Wan kunnen hele grote verschillen geven. (spreek van ondervinding, heb toen aan dima gevraagd hoe het kan, en hij zei dat het mogelijk was, heeft me een uitleg gegeven, maar weet het al niet meer)
iphone 8+ : prox MUP
iphone 12 : max 512gb prox MUP
mercedes e220 = extra surf
AirCard 810S : cic mobile in saint cyprien
imac : orange love + boost
ipad pro 12,9 : 256gb prox MUP
SpecialK
Bedankt: 105 keer
De Business FiberNet klanten zijn wel moeten overstappen op de CV7160E (24x8). Mogelijk laat Telenet geen 200 Mbps op de CV6181E toe.
JosKiekesmos
SpecialK schreef:De Business FiberNet klanten zijn wel moeten overstappen op de CV7160E (24x8). Mogelijk laat Telenet geen 200 Mbps op de CV6181E toe.
Toch wel hoor, Telenet zal altijd het juiste profiel provisioneren op de modem. Als de hardware het niet aan kan, tja dan zal je de snelheid niet halen. De CV6181E kan zeker 200Mbit aan, op zich is dit gewoon de modem only versie van de CH6643E, die ook 200Mbps aan kan.
proximusboyke
Bedankt: 364 keer
jawel hoor, dit is van mij
Type Motorola / CV6181E (DOCSIS)
en ik haal makkelijk 150/18 draadloos en 235/18 met kabel
Ambroos
Bedankt: 17 keer
Ik heb het gevoel dat je kabel tussen je modem en de volgende stap (router/access point/switch) geen Gigabit kan. Gebruik je toevallig een van de oude kabels die Telenet vroeger meeleverde met maar vier draadjes? Voor 100Mbps is dat genoeg, voor Gigabit heb je echt een kabel nodig met alle 8 draadjes (Cat5E).
Je maximumsnelheid zit namelijk zo dicht bij 100Mbps aan dat het mij zou verbazen moest dit niet het probleem zijn.
Al mijn posts zijn 100% Ambroos en 0% mijn werkgever.
qless
Bedankt: 127 keer
Of zit er stiekem nog zo'n oude (dlink)switch tussen van 100 mbps?
mailracer
Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
Bedankt: 318 keer
Recent een reset uitgevoerd van mijn moden om de nieuwe uploadsnelheid te forceren. Ook Whoppa . De Telenet speeltent gaf ook 100 Mbit dl aan terwijl deze van speedtest.net wel de volle 200 Mbit dl aangaf.
Bedankt: 727 keer
Ken je eigen netwerk :) Zit tussen de Telenet modem en de grote Cisco gigabit switch nog een kleine Cisco 10/100 switch...
Die kleine switch is nog nodig om de Digicorder aan te sluiten rechtstreeks op de telenet modem neem ik aan, of is dat tegenwoordig niet meer nodig?
Bedankt: 1985 keer
Bij een modem-only wel, bij een HGW niet meer.
Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
Bedankt: 618 keer
Bij de modem only deelden ze een tijdlang zelfs kleine gbit switches uit.
Die van mij doet wel al een tijd raar, want de modem geeft enkel nog een oranje connectielamp ipv een blauwe, als ik die switch gebruik. (blauw=gbit connectie, oranje=100mbit)
Speedtests kan je altijd best rechtstreeks op de modem uitvoeren bij twijfel, wel uitkijken dat je netwerkkaart gbit is.
laroyj
Bedankt: 103 keer
ik haal toch ook maar per uitzondering 200, eerder ook 100-120, ja rechtstreeks aan de modem only wel, maar dat is niet de realiteit, 1 gigaswitch erna, en ja de blauwe ledjes branden...met de normale belasting, enkele pc's ea erachter met gewone download en max 1 mb upload en kom maar aan die waardes meer van +- 100 DL en 18 UL...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
h0us3cat
Bedankt: 6 keer
laroyj schreef:ik haal toch ook maar per uitzondering 200, eerder ook 100-120, ja rechtstreeks aan de modem only wel, maar dat is niet de realiteit, 1 gigaswitch erna, en ja de blauwe ledjes branden...met de normale belasting, enkele pc's ea erachter met gewone download en max 1 mb upload en kom maar aan die waardes meer van +- 100 DL en 18 UL...
Hier altijd +-190/18 Mbit draadloos.
Bedankt: 2998 keer
selder schreef:Ken je eigen netwerk :) Zit tussen de Telenet modem en de grote Cisco gigabit switch nog een kleine Cisco 10/100 switch...
Eerst een kleine Cisco 10/100 switch met daarachter een grote Cisco gigabit switch ???
Dan kan je die kleine 10/100 switch toch weglaten en de digicorder(s) rechtsreeks aansluiten aan de grote switch?
Anders de kleine switch vervangen door een gigabit model, want deze is nu de bottleneck geworden naar je internet...
Bedankt: 727 keer
Met het vorige 60mbps down abbo viel dat zo niet op, met het nieuwe 200mbps dus wel.
Quick and dirty opstelling:
De Airport is met de WAN kant aangesloten op de 100mbit switch, en met de LAN kant op de 1000mbit switch, en daar hangen alle bekabelde apparaten op. Als ik de 1000mbit switch in de plaats zet van de 100mbit switch, dan hangen alle apparaten toch aan de modem-only, die kan je niet "instellen" dat die geen DHCP moet doen...
Bedankt: 2998 keer
Inderdaad ...
Maar uit je vorige post begreep ik (verkeerd) dat de 2de switch achter de eerste stond :wink:
Maar daar zit een router tussen.
Eenvoudigste is een kleine gigabit switch.
Tenzij ... je één poort op de Apple Airport kan configureren met een bridge naar de WAN?
Terug naar “Telenet (Base, Chello, UPC)”
