meerdere logins in router steken
				mrgoolie
beste medesurfers,
graag had ik geweten of jullie een mogelijke oplossing zien in het feit da ik met 3 accounts zit (danzkij men opa en tante) en ik toestemming heb om deze te gebruike. nu had ik graag een automatische oplossing gezien om dus bv als ik aan 10 gig zit op men eige account da iets zegt tegen de router da hij andere account neemt. kheb al een site gemaakt als ik op knop druk hij automatisch van account verandert, maar kwil dit aan men datalimiet hangen. iemand hiervoor een oplosisng of hulp?
bedankt
bedankt
het hangt mss. van de provider af? Ik heb de router van mijn broer geconfigureerd bij mij thuis, gebruikmakend van zijn login gegeven, maar wel met mijn ADSL abonnement. Hij heeft een Go, ik een Plus (het is dan ok mijn jongere broer lol). Ik denk dat de "loginless" accounts (vb. Skynet Office) idd. wel verbonden zijn aan een bepaald tel.nr. Zo is het in ieder geval wel bij mij op kantoor.
Nope, men heeft hier in het verleden al melding gemaakt van mensen die "testen" met elkaars account. Ik weet echter niet waar de koppeling wel zit, of er zelfs een is, maar zeker niet op telefoonnummer (misschien wel op de BAS).khsw schreef:Als ik mij niet vergis is je telefoonnummer gekoppeld aan je account, onafhankelijk van de username...
				Pengu
- Bedankt: 43 keer
Waarschijnlijk als ik de vraag lees van de topicstarter dan is niet zijn vraag of het mogelijk is om andere accounts te gebruiken. Maar wanneer hij over zijn limiet zit de router de opdracht een andere account te gebruiken. Dat heeft hij dus al kunnen doen met een handmatige knop op een webpagina.
Dus ik denk dat je zelf een programma gaat moeten schrijven (of iemand ervoor vinden) die de waardes van de meter uitleest om de zoveel aantal uur. En als dat programma dan een waarde krijgt die 10GB of hoger is dat dat programma dan de router/modem de opdracht geeft een ander account te gebruiken. Zo zie ik het toch. Ik denk dat dat ook de enigste oplossing zou zijn.
				mrgoolie
jaja, dit lukt zeker wel hoor!
en men tante woont hier ver vandaag, dus tis niet zo dat dit beperkt is tot zelfde straat. ja een programma schrijven, khad gehoopt dat zo al iets bestond op het net... maar precies niet
				Pengu
- Bedankt: 43 keer
Zelf schrijven of een slachtoffer vinden, zelf ken ik er geen bal van. Maar ik denk dat het echt niet moeilijk zal zijn. Kan er natuurlijk naast zitten, proggen is een vak apart.mrgoolie schreef:jaja, dit lukt zeker wel hoor!
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
khsw, dat blijkt geen probleem te zijn. Plus abo's hebben zowieso al 2 gelijktijdige PPPoE-sessies dat ze toestaan en ook voor Go heb ik nog nooit problemen gehad. Ik weet niet waar juist op accountnaam gecontroleerd wordt (op de radius-server ja, maar hoe centraal/decentraal is dat), maar erg veel checking zit daar volgens mij niet op (althans niet bij Skynet).
				khsw
- Bedankt: 16 keer
Ik ga nog niets beloven, maar ik zal in de loop van de week (misschien volgende week, drukjes momenteel) eens kijken of ik aan de hand van het volume (dmv ISP monitor liefst) de settings in de router kan wijzigen via Telnet...
				mrgoolie
awel ja via html heb ik al dit kunnen vinden:
<form method="POST" action="http://192.168.1.1/wan_poe.cgi" name="poe_form">
<input type="hidden" name="mtu" maxlength="4" size="5" value="1492" >
<input type="hidden" name="name" size="65" maxlength="63" value="XXXXXX@SKYNET">
<input type="hidden" name="pass" size="30" maxlength="63" onClick="clearPass(this.form,'pass')" value="XXXXXXX">
<input type="hidden" name="pass2" size="30" maxlength="63" onClick="clearPass(this.form,'pass2')" value="XXXXXXX">
<INPUT NAME="Redirect" TYPE="hidden" VALUE="wijzig account.html">
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="wijzigaccount">
</form>
maar hoe je juist uw volume checkt van bepaalde login die je op dat moment gebruikt is me onduidelijk...
thanks
</form>
thanks
Dat is een eerste stap, al moet je waarschijnlijk wel eerst aanloggen op je web interface ook, en dat zal je dus ook moeten programmeren (behalve deze simpele POST instructie).mrgoolie schreef:awel ja via html heb ik al dit kunnen vinden:
				mrgoolie
via bat scripting is het ook te doen precies...
http://www.winsite.com/bin/Info?500000000873
dit bestandje kan automatisch een telnet sessie naar je router maken
met wait en set functies... dus het kan geautomatiseerd
nu nog een bat scriptje dat je gegevens kan uitlezen via isp monitor...
bedankt aan allen
bedankt aan allen
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
- Bedankt: 113 keer
Een heleboel mensen hebben toch hun login en paswoord aan elkaar gegeven toen het zo slecht ging met A2F om te testen en dat ging toch?Sub Zero schreef:Bij mijn weten zijn het alleen a2f en tiscali (niet zeker van tiscali, maar ik dacht wel) die ook nog eens op telefoonnummer controleren. Bij de rest zijn de accounts uitwisselbaar.
Cheers
- Sensei Zeon
				khsw
- Bedankt: 16 keer
Dit is wat ik tot nu toe heb:
Inlezen van de registrykeys, wanneer de default account over zijn limiet gaat, moet een andere account gekozen worden...
Telnet-commando's (voor mijn config toch), vet moet je intypen, gewoon is return van de router:
telnet
open 10.0.0.138
Username: Ikke
Password: vergeten
ifconfig
intf = PPPoA_1
[dest] = PVC_1
[user] = ikke@PROVIDER
[password] = vergeten
Please retype password for verification
[qos] = default
en zo gaat ie nog wel even door tot aan de lijn:
:pppoa ifconfig intf=PPPoA_1 password=_DEV_...
Daarna gewoon nog de router resetten:
system
reboot
'k Heb wel nog wat problemen om te telnetten vanuit .NET, hij blijft hangen. Vandaag kan ik hier absoluut niet meer verder aan doen, dus als iemand zich geroepen voelt...
private int ReadRegistry()
	RegistryKey r = null;
	RegistryKey rk = Registry.CurrentUser;
	rk = rk.OpenSubKey("Software\\ISPMonitor\\Account");
	foreach (string s in rk.GetSubKeyNames())
		r = rk.OpenSubKey(s);
		System.Diagnostics.Debug.WriteLine(r.GetValue("UsedTotal"));
	return 0;
}Telnet-commando's (voor mijn config toch), vet moet je intypen, gewoon is return van de router:
telnet
open 10.0.0.138
Username: Ikke
Password: vergeten
ifconfig
intf = PPPoA_1
[dest] = PVC_1
[qos] = default
system
reboot
private Process p;
private void SetAccount()
	p = new Process();
	p.StartInfo.FileName = "cmd";
	p.StartInfo.RedirectStandardInput = true;
	p.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
	p.StartInfo.RedirectStandardError = true;
	p.StartInfo.UseShellExecute = false;
	p.Start();
	StreamInput("telnet");
	System.Diagnostics.Debug.WriteLine(StreamOutput());
private void StreamInput(string Text)
	p.StandardInput.WriteLine(Text);
	p.StandardInput.Flush();
private string StreamOutput()
	string Line = p.StandardOutput.ReadLine();
	string s = string.Empty;
	try
		while (Line.Length >= 0)
			if (Line.Length > 0)
				s += Line;
	catch
	return s;
				khsw
- Bedankt: 16 keer
Ik zit nog steeds vast op de telnet (dat process stopt direct zonder aanwijsbare reden). Ik ga eens zoeken naar een telnet-component of kijken of ik niets via de ingebouwde webserver van de router kan doen...
				khsw
- Bedankt: 16 keer
Het lukt om de paswoorden te wijzigen via de Web-Interface.
'k Moet nu enkel nog de GUI maken, dus ik vermoed dat je tegen woensdagavond de eerste alpha-versie zult hebben... (ben vandaag weeral een ganse dag niet thuis).
				khsw
- Bedankt: 16 keer
Ik ben er niet volledig geraakt  , maar kan je deze beta 1 al eens testen? Hij zal nog niet automatisch overspringen van account, maar als hij ze al kan inlezen, is hij al goed op weg...
Wat heb je nodig om dit programma te draaien?
- Het .NET Framework 1.1
- Een speedtouch 510 router (andere Thomson routers zullen ook wel werken vermoedelijk, heb je een ander merk, dan kan je me best een mailtje sturen, dan zullen we samen uitzoeken hoe de communicatie naar jouw router werkt).
Wat moet je doen?
- De exe downloaden (http://forum.khsw-be.net/upload/UB64295.exe) (Save Target As...) en opstarten van je harddisk.
- Vul je Username en Password in (dit zijn de logingegevens voor jouw router, niet van je ADSL account)
- De andere velden worden automatisch ingevuld met standaard waarden.
- Klik op Read Accounts om de accounts gebruikt via ISP Monitor in te lezen, deze worden geverifieerd op jouw router... Je moet dus ISP Monitor draaien hebben voor alle ADSL-accounts die je wenst te gebruiken (op hun forum vind je ergens wel een thread hoe je dit kan doen).
- Als dit lukt dan is het feest
 , maar kan je deze beta 1 al eens testen? Hij zal nog niet automatisch overspringen van account, maar als hij ze al kan inlezen, is hij al goed op weg...Wat heb je nodig om dit programma te draaien?
Wat moet je doen?
				khsw
- Bedankt: 16 keer
Ik vrees dat het vervolg enkele dagen op zich zal laten wachten. Onze vaatwasser is deze nacht in brand geschoten, we zijn nog net op tijd wakker geworden...
Dus de volgende dagen zal het vooral opruimen, inkopen doen en verzekeringsrommel worden.
				khsw
- Bedankt: 16 keer
Ze hebben mijn PC meegenomen voor een grondige reiniging, dus programmeren thuis zit er de eerste weken niet meer in (het appartement moet half afgebroken worden en heropgebouwd)
'k Heb enkele foto's online gezet:
http://www.khsw-be.net/img/Brand01.jpg
http://www.khsw-be.net/img/Brand02.jpg
http://www.khsw-be.net/img/Brand03.jpg
http://www.khsw-be.net/img/Brand04.jpg
http://www.khsw-be.net/img/Brand05.jpg
http://www.khsw-be.net/img/Brand06.jpg
http://www.khsw-be.net/img/Brand07.jpg
http://www.khsw-be.net/img/Brand08.jpg
http://www.khsw-be.net/img/Brand09.jpg
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
 Damn jong ...
Zo zie je maar dat vuur allesverslindend is. Op foto 4, is dat uw zekeringenkast? Da's 1 grote gesmolten blubber ...
Welk merk is/was je vaatwasser? Is kortsluiting de oorzaak?
Goeie moed in elk geval ...
				khsw
- Bedankt: 16 keer
Bedankt!meon schreef:
Damn jong ...
Da's inderdaad de zekeringkast, de vaatwasser stond daar naast (bovenop de wasmachine wegens plaatsgebrek). Blijkbaar moet de kortsluiting zich voorgedaan hebben in de elektronica van de vaatwasser. Het merk? 't Was niet echt een 'merk', Candy als ik mij niet vergis...
Volgens de expert moet de hitte tegen het plafond meer dan 200°C geweest zijn
 Gelukkig hebben we via de verzekering direct een professionele firma gekregen die gespecialiseerd zijn in het herconditioneren na brand. Alle elektronica werd meegenomen en zal grondig gekuist worden, onze kleren (die ontzettend stinken) gaan door een ozon-tunnel en worden daarna gereinigd. Blij dat deze mensen er zijn (en de brandweer natuurlijk!).
En vooral goed dat ik mijn ouders en schoonouders reeds zo ver heb gekregen om een PC aan te schaffen, kan ik toch aan mijn minimale behoefte voldoen
				khsw
- Bedankt: 16 keer
Ik hoop dat ik snel mijn PC en router terugheb, dan kan ik het programma afwerken.
Het paswoord dien je inderdaad zelf nog in te vullen, dit wordt geëncrypteerd weggeschreven en 'k heb nog geen tijd gehad om te checken welke routine er werd gebruikt... (en of ik het zelf nog kan decrypteren).
