De thread is een beetje ouder, maar het onderwerp is heel actueel.
Sinds ik de BBox2 niet meer gebruik, verplaats ik ze van links naar rechts en vice versa.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Dus hier is mijn suggestie over voor wat je een ongebruikte BBox2 ook kan gebruiken: een back-up systeem voor een Fritzbox 7390, 7360, 7340, ....., dat in het geval van falen van de Fritzbox zowel het internet en telefonie onmiddellijk kun overnemen.
Je kan ook gewoon het internet met de BBox2, maar iedereen die ooit heeft gewerkt met het comfort van een Fritz box zou niet meer zonder - de back-up FB kan inderdaad worden gebruikt voor VoIP-telefonie.
Oudere Fritz!boxen zijn altijd een beetje duurder, maar er zijn OEM-producten van AVM - hier heb ik het over Speedport W 701V, W 721V en W 503V. De "gefritzte" versies maken gebruik van de firmware van de AVM 7170 en 7270.
Ik heb om de testen een aantal SP gekocht, zij dan "gefritzt" en met de Speedbox W 701 mijn back-up systeem opgebouwd (zie foto). Is er een defect in mijn AVM 7570vDSL, zet ik de BBox2 en Speedbox 701 en steek alleen de blauwe DSL-kabel in het RJ-11-kontakt van de splitter.
Ik hoef niet meer, omdat de FB 7570vDSL direct verbonden is met de TF-2700, maar de RJ-11 aansluiting op de splitter heeft prioriteit, dus de BBox2 begint onmiddellijk met de sync. De Speedport 701 is volledig voorgeconfigureerd - wlan en telefonie (VoIP ook zoals bij mij) gaan direct aan de slag.
![Afbeelding](http://img256.imageshack.us/img256/8892/20120530112737.jpg)
Maar niet iedereen heeft zijn BBox2 door een Fritz!Box vervangen, gezien de internationale modellen vrij duur zijn.
Hier heb je met deze Speedport modellen een goedkope manier om de telefoon en internet comfortabel in gebruik te nemen.
Dit is de BBox2-configuratie in VDSL-modem-modus (DHCP en WLAN zijn "disabled") ....
![Afbeelding](http://img109.imageshack.us/img109/4117/statuspd.jpg)
... en dit de Speedbox 701:
![Afbeelding](http://img560.imageshack.us/img560/8166/bersichtzugangsdaten701.jpg)
Is ook beschikbaar in het Engels:
![Afbeelding](http://img534.imageshack.us/img534/1336/overviewsettings701.jpg)
Ik zal de komende dagen een aantal van mijn test-speedports in
te koop zetten (natuurlijk houd ik er minstens een 701 en een 721
) - die wil kan dan contact met mij opnemen.
