Ik krijg steeds de foutmelding 0x81000301 als ik me wil aanloggen met mesenger...?
Oorzaak?
Oplossing?
Graag een reactie,
Groetjes
Mesenger 6.2
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Dat messenger offline ligt misschien?
Niemand raakt online en de statuspagina is overbelast.
Mogelijk zijn ze momenteel een vandaag ontdekte security-flaw aan het oplossen (bij je avatar).
Laatste tijd continu problemen met msn messenger.
Met ICQ nog nooit problemen gehad.
Grappig dat ze dan in die foutboodschap ook nog laten uitschijnen dat het aan je eigen verbinding *kan* liggen
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
.NET Messenger Service Status
Last Updated: 2005-2-08 6:30:04 PM
Status: The .NET Messenger Service is temporarily unavailable. Please try again later.
En de .NET Messenger Service Status in Opera:
Server Error in '/' Application.
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
Zijn de stoute jongens bij MS Opera weer aan het discrimineren?
Runtime Error
<configuration>
<system.web>
</system.web>
</configuration>
<configuration>
<system.web>
</system.web>
</configuration>
Die S van SOAP staat voor simple.
Een leek snapt nochtans niets van die boodschap.
der is dezen morgen een patch gereleased geweest
http://www.tweakers.net/meuktracker/8456
[quote]A security issue has been identified that could allow an attacker to compromise your Windows-based system and gain control over it. You can help protect your computer by installing this update from Microsoft. After you install this item, you may have to restart your computer.
Versienummer: 6.2.0205[/code]
msn patch nl
en voor de mensen die net als mij liever den engelsen hebben
msn patch eng
msn patch nl
msn patch eng
