Vandaag heeft een vriendelijke en behulpzame installateur proximus bij ons geïnstalleerd.
Onderdeel van ons netwerk is een Apple Airport Extreme die voorheen reeds als "Uitbreiding van het wifi netwerk" + als switch fungeerde.
Er gaat dus 1 kabel van de bbox3 naar de Airport met daarachter een PX-TV-decoder, een mac-mini als htpc en een satellietontvanger.
De installateur heeft gecontroleerd of de PX-decoder functioneerde en dit is OK.
Ik zit echter met het probleem dat mijn mac-mini mijn NAS niet kan bereiken (bv. via finder).
De Airport blijft oranje pinken.
Iemand een idee wat ik kan ondernemen?
Update: ik heb geprobeerd met de Airport te vervangen door een gewone switch.
Ik kan vanuit de mac-mini de shares op mijn NAS enkel bereiken indien ik de NFS-rechten met een wildcard instel: 192.168.1.*
Als ik DHCP met vast IP-adres kies lukt dit niet en als ik gewoon DHCP kies krijg ik telkens een ander lokaal IP-adres...
Hoe kan ik zoals vroeger een static lokaal IP-adres gebruiken?
Ik zie in de bbox3 ook niet de mogelijkheid om aan de mini altijd hetzelfde IP-adres toe te kennen (zoals in de Fritzbox).
bbox3 met Airport Extreme wifi-uitbreiding?
- Bedankt: 45 keer
Kan je geen static in de mini aangeven van buiten de DHCP pool van de bbox3?
Je hebt de AirPort toch niet aangesloten van de WAN hè? Je mort die instellen om bestaand netwerk uit te breiden (install wizard). Kwestie van geen double NAT/ double DHCP te hebben.
- Bedankt: 3 keer
Ik heb de AirPort inderdaad aan de WAN poort aangesloten, maar dit was met de Fritzbox ook zo en dit werkte wel goed.
Inderdaad als "uitbreiding van het wifi netwerk"
Mijn probleem is ook dat ik in de bbox3 enkel als user kan werken en dus heel weinig kan doen.
Ik kan zo ook geen DHCP-range instellen, om dan een static daarbuiten aan de mini toe tekennen.
Ik lees in de informatie dat de bbox een bepaalde range local IPS voorbehouden heeft voor ipTV (full routed).
- Uitgedeelde bedankjes: 480 keer
- Bedankt: 114 keer
DHCP range voor de bbox is 192.168.1.1 tot .63, de reeks daarna wordt gebruikt om aan decoders toe te kennen. Voor statische IP's gebruik ik meestal vanaf .100, de bbox gaat die normaal nooit zelf uitdelen.
Je kan dat statische IP toch ook gewoon op je Mac Mini toekennen?
- Bedankt: 3 keer
Bedankt, ik ga het morgen proberen met static 100 of meer aan de mini toe te kennen bij de systeemvoorkeuren van OS X.
Ik ga het morgen ook proberen met een reset van de airport terug naar fabrieksinstellingen.
Is er overigens geen enkele mogelijkheid om het wachtwoord te achterhalen om als beheerder met de bbox3 te kunnen werken?
- Bedankt: 114 keer
Nope, dit is volledig afgesloten voor gebruikers. Tot op heden nog niemand ingeraakt hier denk ik.riji schreef:Is er overigens geen enkele mogelijkheid om het wachtwoord te achterhalen om als beheerder met de bbox3 te kunnen werken?
- Bedankt: 45 keer
Hoe kan jouw Airport een DHCP krijgen van de BBOX als die aan de WAN hangt? Tenzij die Airport Extreme correct als Access Point staat ingesteld want dan maakt de Airport Extreme geen onderscheid meer tussen WAN en LAN. Heb je ook een static ingegeven in jouw Airport Extreme?riji schreef:Ik heb de AirPort inderdaad aan de WAN poort aangesloten, maar dit was met de Fritzbox ook zo en dit werkte wel goed.
Voor de static in de BBOX3 citeer ik FUBAR: in de bbox-3: "My modem -> DHCP -> Advanced -> Add Static Address" Maar dat hoeft dus niet als je die ook aangeeft in de Mac Mini (op voorwaarde dat het buiten de DHCP range van de BBOX3 zit).
- Bedankt: 3 keer
Het is mij gelukt.
Ik heb gesukkeld omdat ik aanvankelijk niet wist dat ik met de standaard instellingen van de bbox-3 geen static IP kon instellen beneden 100.
Jammer dat de overigens heel behulpzame PX-installateur mij dit niet verteld heeft; gelukkig is er dit forum.
Door die onwetendheid heb ik mijn Airport Extreme terug naar fabrieksinstellingen gebracht en kon ik die dus opnieuw instellen.
Eigenaardig daarbij was dat ik bij de installatie wizard niet meteen de optie "Breid een bestaand netwerk uit" kon gebruiken.
(enkel voor een bestaand "Apple netwerk" wellicht?)
Ik moest dus "een nieuw netwerk maken" kiezen en daarna kon ik pas bij draadloos netwerk wel voor "uitbreiding" kiezen.
Eigenaardig daarbij was dat ik steeds weer Oranje kreeg met de melding dat ik probeerde uit te breiden met een niet bestaand netwerk,
met als opties wijzigen of negeren. Uiteindelijk heb ik voor negeren gekozen en het werkte meteen.
(Zou dit iets te maken hebben met de TV full routed instelling van de bbox-3, de decoder bevindt zich ook achter de Airport.)
De Airport en de Mac-mini (bedraad en draadloos) hebben nu allemaal een static IP hoger dan 99.
In de WAN poort van de Airport steekt de kabel komende van de bbox3 zoals vroeger.
VRAAG: bij die bbox-3 heb ik een wifi-2.4-XXXX en wifi-5.0-XXXX netwerknaam (SSID).
Ik heb in de Airport de wifi-5.0-XXXX gekozen, maar ga ik nu ook de wifi-2.4-XXXX kunnen gebruiken voor toestellen die enkel deze frequentie ondersteunen of hoe kan ik die eventueel toevoegen in de Airport?
- Bedankt: 45 keer
Voor de Airport Extreme heb je bij de airport configuratieprogramma de keuze om het 5GHZ netwerk anders te benoemen.
Standaard maakt de Airport slechts 1 SSID aan (zowel 2,4 als 5GHz).
Dat zou er als volgt moeten uitzien:
- Bedankt: 3 keer
Ik krijg die extra keuzen onder "Maak verborgen netwerk aan" niet;
Correctie: gevonden met ALT toets gebruiken krijg ik nog die keuzen niet,
maar zie ik wel dat de Airport voor 2,4 GHz kanaal 1 gebruikt en voor 5 GHz kanaal 100.
Ik heb hier gevonden hoe ik de kanalen in de bbox3 kan kiezen
https://www.proximus.be/support/nl/id_s ... zigen.html
Ik heb op de bbox3 dezelfde kanalen ingesteld als de airport, maar ik weet niet kanaal 1 en kanaal 100 een goede keuze is?
