Obox 3 heeft kuren
lanadekat
Bedankt: 83 keer
3de keer vandaag. Reboot heeft het 2 keer opgelost voor langer dan een uur. Nu gebeurt het +-1 min na een reboot.
Tv + telefoon werkt. Internet niet ( over lan, wifi blijkbaar wel )
Wat er gebeurt:
Ps: reset nog niet geprobeerd aangezien de tv dan ook even niet werkt en dat gaat momenteel niet lukken ...
JoskeVermeulen
Bedankt: 71 keer
Rode LED voor lan en wifi duiden op een IP conflict
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=40356
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Tel.: Afbeelding + Afbeelding + Afbeelding
lanadekat
Bedankt: 83 keer
JoskeVermeulen schreef:Rode LED voor lan en wifi duiden op een IP conflict
Raar, geen router erachter hangen ofzo ( geen dubbele DHCP ). Het probleem lijkt vanzelf weg te gaan na 15 minuten, dan weer 5 minuten te werken om dan weer hetzelde probleem te krijgen. Maar net brandde de led van de vaste lijn rood ipv die van de lanpoort/wifi. Ik heb geen idee hoe VOIP werkt, maar geeft hij de vaste lijnen ook een IP?
Voor de rest heb ik nu een volledige reset gedaan en is het afwachten of het probleem terugkomt.
flupke19
Bedankt: 97 keer
als de TEL LED rood brandt, betekent dit dat er een probleem is met de registratie van je tel.lijn. Dit heeft niets met een IP conflict te maken. Maar blijkbaar ben je niet alleen (http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=48&t=47345)
maar als WiFi en LAN rood branden betekent dit idd dat er een IP conflict is, typisch met een toestel dat aan je ethernet poort hangt en waarop een vast IP-adres is ingesteld.
