Bhaalu box / stick gebruiken voor andere doelen
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Hier dezelfde vraag als hierboven...
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Ik heb er al eens Windows 10 op gekregen, en ook de versie die hier in de eerste post staat. Echter draaien beide zeer moeilijk en traag. Openelec zou ideaal geweest zijn, maar daar is geen ondersteuning voor de grafische chip. LibreElec zal vermoedelijk niet veel beter zijn dus.
Mogelijks probeer ik er eens ChromeOS of Android op te plaatsen. Maar zoals velen is tijd vinden niet zo evident
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Ik heb net mijn Bhaalu box ontstoft en de procedure van Zeratul gebruikt voor Kodi op Ubuntu 12, wat perfect en vlekkeloos werkt. Bedankt hiervoor trouwens!
De box reageert hier snel en vlotjes op, de afstandsbediening is ook volledig bruikbaar out-of-the-box.
Maar nu: hoe stel ik wifi in? Of is de chip niet ondersteund?
En als ik wil inloggen op het ubuntu systeem, dan log ik in met "test" en "test", maar ik krijg meteen terug de Kodi interface.
Is er ook een Netflix mogelijkheid voor Kodi? Want hier kan ik gemengde meningen over vinden op internet.
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Geen Netflix op Kodi, enkel op een Android Tv box bijvoorbeeld, waar o.a. ook nog Kodi op kan zitten.
EdpNet XL 99/35 Mbps
- Uitgedeelde bedankjes: 480 keer
- Bedankt: 114 keer
Spijtig genoeg niet echt. Kodi is niet 'gesloten' genoeg en ze zouden daarbinnen hun DRM niet kunnen implementeren.svenska schreef:Is er ook een Netflix mogelijkheid voor Kodi? Want hier kan ik gemengde meningen over vinden op internet.
Er is technisch gezien wel een mogelijkheid, maar ik dacht dat dat een soort van 'streaming server' was die je dan op je PC moest installeren, die dan het Netflix signaal doorstuurt naar Kodi dmv een plug-in. Te veel last in elk geval voor mij om me ermee bezig te houden voor mijn Pi.
- Bedankt: 9 keer
Net zoals met stievie: http://blog.stef.be/stieviewer http://blog.stef.be/stieviewtniemier
En waarschijnlijk vele andere content providers.
Als je dus content wil op een ietwat open/aanpasbaar systeem, dan ben je aangewezen op illegale content.
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Daar staat:
Vraag mij af of dat zal werken op een Bhaalu box...op een Raspberry alvast niet.This Addon is a fork of z-e-r-o's repo based on many others. Thank you all for that great base.
Requirements:
Windows: By default you need Chrome installed. You can modify the launchBrowser.cmd script to use another browser, if needed.
Linux: Same as Windows. It is also possible to use a custom launch script if you enable "use Chrome Launcher" setting. You also need xdotool installed. You should not run kodi in standalone-mode. You should use a desktop environment like lxde. If you cannot or don't want, have a look on FAQ (Kodibuntu). This is a modification which starts a minimal desktop manager before the browser starts.
Thanks a ton for your work on this. I am using the Kodi Bhaalu image posted in this thread on an HP Thin Client that uses the same VIA VX900 chipset. This thin client does not have an HDMI port so I had to edit the xorg.conf to get X to load over DVI. While I'm able to load Kodi, VDPAU acceleration does not work for some reason. Can someone who has this working help me troubleshoot?zeratul schreef:Zoals beloofd, hier is de werkende linux ubuntu 12.04 met XBMC. Remote control werkt en daarmee alleen is XBMC perfect te bedienen. Je kan natuurlijk keyboard/muis toevoegen.
HDMI audio was het lastigste want niet ondersteund in de kernel maar het is gelukt. Performantie is prima (voor deze doeleinden).
Alles tot 720p speelt perfect, 1080p videos ook zolang de bitrate niet overdreven hoog is.
I get the following error messages:
test@test: vdpauinfo
display:0 screen: 0
vmi[2896]: (ERR ): Check bios failed, please check bios setting
vmi[2896]: (ERR ): Decoder initial fails
vmi[2896]: (ERR ):
Error creating VPAU device: 25
Xorg.0.log output:
http://paste.ubuntu.com/24943395/
kodi.log output:
http://paste.ubuntu.com/24943436/
export | grep VDPAU_DRIVER
declare -x VDPAU_DRIVER="via"
xorg.conf
http://paste.ubuntu.com/24943484/
