telenet met ci plus kaartje
Hier kunt u alles kwijt over TV over de kabel
fendtje
Bedankt: 70 keer
hallo,
telenet klant voor internet
tvvl klant voor sat.
nu gaan naar camping liefst geen schotel.
er is wel kabel aansluiting van telenet.
op camping zegt men ga naar winkel koopt een ci+ + kaart en men kan digitaal kijken.
vraag kan het zonder eigen kabel abbo ?
op telenet website dit alvast al niet gevonden.
IYZY
Bedankt: 35 keer
Ik ben niet zeker hoe die technologie werkt, maar ik vrees er voor.
Dat kaartje wordt geactiveerd en komt onder 'Mijn Telenet', en is bij ons heel storingsgevoelig (wordt soms niet herkend door Telenet, komt er op onze TV)...
Ik vrees er dus een beetje voor dat er bekeken wordt of het kaartje wel op het juiste adres (of in ieder geval onder dezelfde node/kabel) wordt gebruikt.
Weet niet of zoiets kan via een TV-kabel, maar gezien hij zo van die storingen geeft soms, denk ik toch dat hier controles op staan.
Gewoon een gedachte. Kan zijn dat het misschien toch werkt, he.
Blond doesn't mean stupid :roll:
JoskeVermeulen
Bedankt: 71 keer
Ik heb 2 CI+ kaartjes die geregistreerd staan op mijn adres waarbij elk van deze in een andere Vlaamse provincie wordt gebruikt (kaart 1 bij mij thuis en kaart 2 bij mijn meter) en dat werkt nu al 3 weken zonder problemen.
Zolang het geregistreerd staat op een adres met abonnement digitale tv actief zal je alle zenders kunnen bekijken, indien niet dan zie je denk ik enkel de analoge + openbare omroep op digitaal (één/canvas/ketnet?) wat in jouw geval dit laatste dus zal zijn.
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Tel.: Afbeelding + Afbeelding + Afbeelding
Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
Bedankt: 618 keer
Op de kabel die er aanwezig is, mag geen TOF filter (Telenet-Only Filter, een filter die het tv signaal wegfiltert op internet-only abbos, genoemd in de tijd dat het tv signaal van de intercommunales kwam) aanwezig zijn, en ook geen terminator die de volledige connectie dichtgooit.
Hebben ze een van de twee ooit geplaatst, ga je daar met een CI+ kaar niet veel kunnen doen denk ik.
boulder
Uitgedeelde bedankjes: 254 keer
Bedankt: 210 keer
fendtje schreef:hallo,
Ik zou niet weten waarom het niet zou werken.
Als ze zeggen "er is kabel", dan bedoelen ze toch minstens analoge kabel is actief, en dan zit er dus geen filter op.
Kijken vanwaar het gebruikt wordt, kan niet bij CI+, er wordt immers niets teruggestuurd naar Telenet, want het pad om terug te koppelen is de ethernet kabel.
Die zit niet in als je met CI+ bezig bent.
Bedankt: 618 keer
boulder schreef: Als ze zeggen "er is kabel", dan bedoelen ze toch minstens analoge kabel is actief, en dan zit er dus geen filter op.
Dat is een assumptie die ik niet direct durf maken, eerlijk gezegd.
jantje81
Uitgedeelde bedankjes: 120 keer
Bedankt: 69 keer
Een TOF-filter is in elk geval geen probleem. De CI+ modules hebben alleen het DVB-C signaal nodig en geen retourpad. Aangezien de OP spreekt over een camping zou het wel eens kunnen dat er een multi-tv-abonnement aanwezig is, een soort rijgnet waarbij het tv-abonnement wordt betaald door de eigenaar van de camping. Die rekent het abonnementsgeld dan door aan de gebruikers op zijn camping. Ik denk niet dat Telenet een CI+-module wil activeren op zo'n aansluiting, tenzij de klant zelf (opnieuw) betaalt voor een tv-abonnement. Succes om hiermee de klantendienst te contacteren, niet echt een alledaagse situatie dus gegarandeerd miserie. :-)
EDPnet VDSL XL (Vectoring zone 2 DLM 100/30)
NL Ziet + VTM Go + VRT Nu
Mobile Vikings prepaid 15 (focus: data)
OVH VOIP + EDPnet VOIP
boulder
Bedankt: 210 keer
jantje81 schreef:Een TOF-filter is in elk geval geen probleem. De CI+ modules hebben alleen het DVB-C signaal nodig en geen retourpad. Aangezien de OP spreekt over een camping zou het wel eens kunnen dat er een multi-tv-abonnement aanwezig is, een soort rijgnet waarbij het tv-abonnement wordt betaald door de eigenaar van de camping. Die rekent het abonnementsgeld dan door aan de gebruikers op zijn camping. Ik denk niet dat Telenet een CI+-module wil activeren op zo'n aansluiting, tenzij de klant zelf (opnieuw) betaalt voor een tv-abonnement. Succes om hiermee de klantendienst te contacteren, niet echt een alledaagse situatie dus gegarandeerd miserie. :-)
Iedereen wil precies graag hebben dat het niet zou werken, en verzint daar de grootste zever voor.
Als jij die module dus thuis activeert (ik heb het gedaan voor mijn moeder, op 15 minuten was dat klaar, en het was simpel), dan kun je die nadien gewoon meenemen naar de camping en daar in die TV steken, en als die TV CI+ compatible is zal dat gewoon werken.
De digitale zenders die nodig zijn, zitten daar gewoon op de kabel, of dat nu rijgnet is of iets anders.
Al die bangmakerij, ik denk dat sommigen graag een schoteltje zouden verkopen.
Bedankt: 2998 keer
Ik wel :)
Als een camping uitbater, naast de andere nutsvoorziening ook kabel ter beschikking stelt, dan is dat natuurlijk voor TV. Voor wat zou die kabel anders kunnen dienen?
Een TOF filter zou in elk geval wel een probleem zijn :(
Want de enige bedoeling van zo'n filter is het wegwerken van het TV signaal. Hoewel zo'n filter sommige frequenties wel doorlaat.
jantje81 schreef:Ik denk niet dat Telenet een CI+-module wil activeren op zo'n aansluiting,
Natuurlijk kan je als camping bezoeker geen CI+ module laten activeren op dat adres, dat kan alleen de eigenaar van de aansluiting.
Zo'n kaart moet op voorhand geactiveerd worden op naam van een Telenet digitale TV klant.
Gezien de TS alleen internet klant is, kan hij deze kaart niet laten activeren op zijn eigen aansluiting.
De kaart moet wel af en toe gebruikt worden, want een kaart die een tijdje van het net is, moet terug geactiveerd worden.
boulder
Bedankt: 210 keer
philippe_d schreef: Als een camping uitbater, naast de andere nutsvoorziening ook kabel ter beschikking stelt, dan is dat natuurlijk voor TV. Voor wat zou die kabel anders kunnen dienen?
Precies, vandaar dat ik zeg dat het zal werken.
Want analoge en digitale TV zitten op dezelfde kabel, als het ene werkt zal het andere ook werken.
jantje81 schreef:Een TOF filter zou in elk geval wel een probleem zijn :(
En als die filter er ZOU opzitten, dan zou er ook geen analoge TV zijn, dus zou de campinguitbater niet kunnen zeggen dat je daar kabel TV hebt.
Vermits hij dat wel zegt, zit die filter er niet op, lijkt mij heel logisch.
jantje81 schreef:Gezien de TS alleen internet klant is, kan hij deze kaart niet laten activeren op zijn eigen aansluiting.
Daar heb je wel een punt.
Hij moet dan wel kabel nemen thuis, waar hij misschien weinig zin in heeft, want dan betaalt hij TVV en nog eens kabel ook.
Misschien kan hij dan beter kabel nemen thuis, en TVV opzeggen, en de satellietschotel/ontvanger gebruiken om naar zenders te kijken die niet op de kabel zitten.
Zo heb ik hier bijv. een Portugese en een Braziliaanse zender, die ik op de kabel niet heb.
laroyj
Bedankt: 103 keer
is er gen internet op de camping want indien wel en je hebt het TVV + abonnement kan je toch TVV via je pc of tablet bekijken ?
En idd wanneer je thuis geen actieve kabelaansluiting hebt, het moet niet digitaal zijn, analoog is goed, kan je gewoonweg het kaartje niet registreren, via foefelarie kan je natuurlijk via je ouders broer of zus daar een kaartje laten registreren en zo het zaakje rond krijgen, maar het is idd ook zo dat wanneer het een tijdje niet gebruikt wordt automatisch gedeactiveerd wordt en je het dan weer moet laten activeren, of zelf via internet kan doen
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
nickz
Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
Bedankt: 217 keer
Uit ervaring weet ik dat het bij een professionele multi-aansluiting wel degelijk mogelijk is om digitale producten (Digibox, Digicorder, CI+ module) op naam van de individuele gebruiker te registreren. Men maakt dan een klantnummer aan waarop enkel de digitale product(en) wordt geregistreerd zonder kabelabonnement (DTV op multi). Dit dient normaal gezien te gebeuren via de klantendienst van Telenet Solutions. Nu weet ik niet of men dit ook zal doen als men ziet dat het om een camping gaat, maar het is het proberen waard.
Verstuurd vanaf mijn Xperia-smartphone met Tapatalk
Uitgedeelde bedankjes: 457 keer
Bedankt: 313 keer
gewoon op naam van een familielid die Telenet Tv heeft laten registreren (geen extra kost). Via FB alle gegevens doorgestuurd (klantnr. + idkaartnr.+ geboortedatum + verschillende nummers op cam+kaart) 15' later al reactie van Telenet via FB, en cam insteken, en 30" later beeld. Klaar is kees.
Kenniey
Bedankt: 55 keer
Als er een multi ATV abo van de camping is, kan je op naam van de bewoner een CI+ laten activeren op een DTV lijn die Telenet linkt met de Multi ATV van de camping.
Je krijgt dus een klantennummer met enkel een CI+ kaart op geactiveerd.
Zelfde manier van werken bij een rusthuis waar het rusthuis ATV aanbiedt aan de bewoners.
Technische dienst kan dit op werkdagen voor 16u direct in orde maken.
petzl
Bedankt: 94 keer
op een camping is het niet altijd een telenet signaal welk beschikbaar is op de kabel.
dit kan ook bijvoorbeeld van heel andere bronnen komen en berschikbaar gesteld worden via een RF modulator.
ook kan er verouderde apperatuur staan welke niet zo hoog in frequentie kan ....
fendtje
Bedankt: 70 keer
het werkt heden.
ja dat kaartje en cam aanvragen loopt vlot.
dan moet men naar een verkooppunt kaartje wordt geregistreerd cam uit verpakking , alles registreren.
daarna loopt installatie heel vlot.
waarom die registratie zo omslachtig moet zijn ?.
wel opletten dat er geen activatie kosten worden aangerekend.
Terug naar “Kabel TV (Telenet, Numericable, Voo, Orange)”
