Netgear R7000 (AdvancedTomato): poort 1 instellen als switch voor Telenet digicorder
J-J
Bedankt: 3 keer
Ik heb zonet AdvancedTomato firmware geïnstalleerd op mijn Netgear R7000.
Alles werkt hoe het moet, maar ik krijg poort 1 niet ingesteld als switch voor de Digicorder van Telenet.
Op de originele firmware kon ik dit simpel aanpassen.
Nu probeer ik Poort 1 terug te "bridgen" maar het lukt mij maar niet.
Onder de AdvancedTomato firmware vind ik VLAN/Bridge instellingen terug onder volgende 3 menu's:
  1. Basic Settings --> Network
  2. Advanced Settings --> VLAN
  3. Advanced Settings --> LAN Access
Heb al verschillende combinaties/instellingen geprobeerd, maar krijg het maar niet ingesteld.
Kan iemand me hierbij helpen?
PS: Ik heb een "modem-only" toestel van Telenet (CV6181E) en momenteel geen aparte switch in huis
blaatpraat
Bedankt: 111 keer
Mij lijkt het dat je dit in het tweede scherm zal moeten uitvoeren.
Daar heb je nu 3 VLANS, en dit moeten er 2 worden.
Port 1 (nu in VLAN 0) en WAN Port (VLAN 1) zouden samen in 1 VLAN moeten komen te zitten.
Ik zou kijken of je VLAN 0 kunt verwijderen, en Port 1 bij VLAN 1 toevoegen, zodat deze onder de Bridge WAN valt.
J-J
Bedankt: 3 keer
blaatpraat schreef:Ik zou kijken of je VLAN 0 kunt verwijderen, en Port 1 bij VLAN 1 toevoegen, zodat deze onder de Bridge WAN valt.
Bedankt, het werkt nu!.
Bedankt voor de hulp!
J-J
Bedankt: 3 keer
Te vroeg gejuigd. :?
Ik heb nu Internet op poort 1 (digicorder), maar poorten 1-3 hebben geen internet... WIFI werkt wel gewoon.
jaker
Bedankt: 89 keer
Dit zou moeten werken:
Hierbij zijn poorten 1-3 de LAN poorten. Mogelijk dien je de poortbenamingen om te draaien onder:" Basic Settings" - "Network" - "Ethernet Ports State - Configuration" - "Invert Ports Order"
Kabelmodem: Arris CM3500B
TimoLimo
Bedankt: 42 keer
Sorry dat ik even off-topic ga, maar zijn jullie tevreden van deze firmware? Is het een beetje stabiel (zou ook willen overstappen van stock naar iets met meer mogelijkheden, maar de stock is voor mij wel 100% stabiel.. Mis wel oa. een openVPN client en een betere, veiligere server).
Ik zou dan ook eventueel met de bridgemodus werken om de digicorder van interactiviteit te voorzien, dus ben wel benieuwd of J-J's probleem opgelost is met Jaker's instellingen?
butskristof
Uitgedeelde bedankjes: 480 keer
Bedankt: 114 keer
Hier AdvancedTomato draaien op een D-Link DIR-868L. Draait daar vrijwel helemaal stabiel. Grootste verbetering voor mij is het uitzicht van de webinterface, bij de D-Link was die echt niet te doen.
Deze werkt heel vlot en is redelijk modern.
J-J
Bedankt: 3 keer
jaker schreef:Dit zou moeten werken:
Thanks Jaker, dit heeft geholpen.
Alles werkt nu!
