plots slechtere waarden (FB7490)
Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
Bedankt: 331 keer
Hi,
Deze nacht rond 2:20 uur is de sync van mijn FB blijkbaar weggevallen en werd de connectie hersteld. Hoewel ik nog steeds een 100/20 profiel heb zijn de lijnwaarden redelijk veel veranderd.
Voor de disconnect:
Current Throughput 99998 kbit/s (receive direction) 19999 kbit/s (send direction)
Line attenuation 9 dB (receive direction) 9 dB (send direction)
Signal-to-noise ratio 14 dB (receive direction) 9 dB (send direction)
Na de disconnect:
Line attenuation 8 dB (receive direction) 10 dB (send direction)
Signal-to-noise ratio 10 dB (receive direction) 7 dB (send direction)
De 1 dB verzwakking (rcv) geeft blijkbaar 4 dB SNR verschil.
Het ging dus niet om een reconnect maar wegvallen van sync:
28.03.16	00:30:43	Internet connection established successfully. IP address: 213.xxx.xxx.xxx, DNS server: 212.71.0.33 and 212.71.8.10, Gateway: 213.219.132.17, Broadband PoP: BRAS05BE
28.03.16	00:30:40	DSL is available (DSL synchronization exists with 99998/19999 kbit/s).
28.03.16	00:22:48	Timeout during PPP negotiation.
28.03.16	00:22:47	Internet connection cleared.
28.03.16	00:22:43	DSL not responding (no DSL synchronization).
Ik ga er van uit dat deze plotse verandering aan de ROP kant van de verbinding zit?
Edit:
Bij de "Unrecoverable Errors (CRC)" staat "per minute 77666", een aantal dat steeds verminderd en waarschijnlijk geteld werd rond 00:22 (UTC). Bij Last 15 minutes staat het aantal errors op nul.
Bedankt: 331 keer
Blijkbaar wordt het nog (een beetje) erger.
Signal-to-noise ratio 9 dB (receive direction) 7 dB (send direction)
En meer dan 12000 unrecoverable errors (CRC) Fritz!box.
petrol242
Bedankt: 271 keer
Wat zegt Edpnet hier van?
Bedankt: 331 keer
Nog niet gecontacteerd omdat mijn verbinding wel stabiel is/blijft en ik eerst wat in't oog wil houden.
Het was vooral de "sprong" bij het verliezen van sync en de daaropvolgende reconnect die mij was opgevallen (ik was ongeveer een maand continue verbonden en dan valt een reconnect op).
Bedankt: 331 keer
Omdat de SNR (receive) deze morgen nog eens 1dB gezakt was naar 8dB heb ik de FB herstart en raar maar waar de waarden zijn terug normaal.
Signal-to-noise ratio 14 dB (receive direction) 8 dB (send direction)
En geen unrecoverable errors (CRC) Fritz!box meer.
TanknaT
Bedankt: 42 keer
Ik heb deze week ook zoiets gehad. Ik merk in de log dat mijn 7360 (FW 06.31) rond 00:5 zijn verbinding heropgebouwd heeft. Omdat ik maar recent bij Scarlet ben, heb ik geen aandacht geschonken aan lijnwaarden (ik weet door gebrek aan ervaring trouwens niet hoe die moeten zijn of blijven). Deze week heb ook de spanning van mijn Fritzbox gehaald omdat ik hem heb verplaatst en daardoor is het log natuurlijk gewist. Ik ga dit zeker volgen.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
