analoge telefoons blijven (blijkbaar) verkopen
Algemene discussies over telecommunicatie
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Ik was een paar dagen geleden in de MediaMarkt en ik ben met verbazing zeer uitvoerig de sectie met vaste telefoons zitten bekijken.
Heel veel keuze, vooral sets van 2 of 3 toestellen met kleine knullige toetsen. Ook beter ontworpen toestellen.
Maar bijna allemaal toestellen "geschikt voor het Belgische analoge telefoonnetwerk". Ik heb één doos gevonden, beduimelde, laatste exemplaar zonder prijs waarvan sprake was van bellen met Skype en ik denk dat die ook voip aan kan.
Wat ik niet begrijp is hoe het mogelijk is dat die analoge telefoons nog verkoopbaar zijn. Dat is technologie van eergisteren. Mijn gigaset IP telefoon heb ik nu ook al vele jaren. Dat is niets speciaals.
En je moet al serieus moeite doen om een ernstige collectie te vinden van voip-toestellen. Duidelijk niet in de MediaMarkt. Maar op een gespecialiseerde website of de webshop van een voip-aanbieder zoals die van weepee.
Denken jullie dat consumenten ooit over zullen gaan over naar voip-telefoons?
Misschien pas als om welke reden dan ook de Telenet's en Proximus'en niet langer hardware verdelen met een analoge telefoon out.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Analoge telefoons blijven nuttig zolang je een 'telefoonnummer' hebt. Het moet niet dàt toestel zijn dat jouw analoog signaal omzet in IP, maar kan je modem zijn, voice gateway, ata,... Of zelfs in de centrale. Ik zou zelf niet weten waarom ik géén analoog toestel zou kopen, ik weet niet wat ik met een voip-phone zou moeten doen?
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Nuja, zo'n telefoon kun je nog steeds op een Telenet modem of een "digitale" lijn aansluiten.
Trouwens: naar mijn weten zijn analoge telefoonlijnen nog steeds veel gebruikt?
Zo'n simpele telefoons zijn er eerst en vooral voor oudere mensen. Die hebben dat veel liever dan moderne telefoons.
Ken
Bedankt: 110 keer
Bij heel wat klanten hier op de Proximus VoIP box of nog ISDN bakjes kan je enkel maar analoge telefoons aansluiten.
Ben enkele klanten aan het overtuigen om over te stappen, maar sommigen kunnen hun draadloze of bedrade handset nog altijd niet los laten :p
Bedankt: 757 keer
Voor zover ik weet, zijn veel (alle) providers nog altijd analoog op de laatste meters; maw op de AIO routers krijg je op de telefoon aansluiting een analoog signaal; aangezien je geen toegang krijgt tot hun direct voip signaal, verkopen analoge telefoons dus nog altijd gigantisch goed.
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
Is het ook niet zo dat er veel meer analoge telefoonlijnen zijn.
Want als ik het goed voorheb bij telenet krijg je nu enkel korting in een whop en whoppa dus waar telefoon inzit.
Als je telefoon uit pakket haalt, kom je duurder uit, omdat ge geen korting meer krijgt.
dusja als het in het pakket zit, kan je evengoed gebruik van maken.
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
De analoge technologie is tot heden ongelooflijk betrouwbaar gebleken.
Ook kunnen bellen als in de woning geen elektriciteit meer is...
Dat zie ik niet direct gebeuren met een VOIP-telefoon.
die betrouwbaarheid geldt eveneens voor GSM: 5 jaar geleden mijn vaste lijn geporteerd naar Weepee, en later naar OVH. Alle oproepen werden sindsdien doorgestuurd naar mijn smartphone/simkaart...
fvhbrugge schreef:Ook kunnen bellen als in de woning geen elektriciteit meer is...
Tja, maar er is niet veel 100% analoog meer... je kan dan wel een analoog toestel hebben... achter een TN modem die electriciteit nodig heeft ben je daar ook niets mee.
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Daarom zit je beter bij Belgacom. :wink:
Voor zolang het nog duurt...
Bedankt: 757 keer
proximusboyke schreef:Is het ook niet zo dat er veel meer analoge telefoonlijnen zijn.
Dat is geen analoge lijn. Dat is VOIP tot in de modem. Maar de aansluiting is geconverteerd naar analoge output.
En vandaar idd het succes van analoge telefoons nog. Ipv de user direct access te geven tot de digitale voip connectie.
fvhbrugge schreef:De analoge technologie is tot heden ongelooflijk betrouwbaar gebleken.
Tja. Ik vraag me af wat er daarmee gebeurt in nieuwe verkavelingen, waar proximus direct fiber trekt. Leggen ze ook nog een koperpaar erbij, of wordt dit anders opgelost?
ITnetadmin schreef:Ipv de user direct access te geven tot de digitale voip connectie.
Ik begrijp ook nog steeds niet waarom providers dit zo hard afschermen... al is men vermoedelijk bang dat klanten de mogelijkheden ontdekken en merken dat diensten als Triiing gewoon iets doodnormaals is.
ITnetadmin schreef:Tja. Ik vraag me af wat er daarmee gebeurt in nieuwe verkavelingen, waar proximus direct fiber trekt. Leggen ze ook nog een koperpaar erbij, of wordt dit anders opgelost?
Ik vermoed dat ze net zoals bij TN dan een VoIP adapter plaatsen met terug een analoge output erop... zodat het voor de klant volledig transparant is.
WalterB1
Bedankt: 146 keer
In een nieuwbouwproject van de GOMB in Brussel, diverse appartementsblokken , is in ieder geval kabel en telefoonkabels gestoken.
Bedankt: 757 keer
Ik bedoelde eigenlijk het gebrek aan mogelijkheid voor die klanten om een analoge lijn te steken die onder stroom blijft bij een panne (voor noodgevallen); hun koperpaar is nl de enige aanbieder van die service.
Ik neem aan dat bij fiber de router die ze steken idd wel een telefoon output zal hebben zoals nu ook het geval.
Terzijde vraag ik me af of die routers ook de mogelijkheid zouden bieden om intern ook fiber te connecteren, of dat je gedwongen wordt om met utp te werken?
fredo66
Bedankt: 157 keer
wied schreef:die betrouwbaarheid geldt eveneens voor GSM: 5 jaar geleden mijn vaste lijn geporteerd naar Weepee, en later naar OVH. Alle oproepen werden sindsdien doorgestuurd naar mijn smartphone/simkaart...
Ik weet niet welke gsm jij hebt maar de mijne is niet zo betrouwbaar zonder stroom en platte batterij in tegenstelling dus met een vaste lijn.
Ik gebruik het onding (gsm) om te bellen naar gsm nummers zo weinig mogelijk want aan de andere kant hoor ik ook vaak "mijn batterij is plat, ga moeten inhaken".
Ook bij radiouitzendingen blijkt vaak hoe onbetrouwbaar zo'n gsm wel is. Voor het gsm tijdperk was een radiointervieuw met een (Belgische) beller haast nooit een probleem. Maar tegenwoordiger is (schat ik) zowat 1 op de 4 liveinterviews op de radio slecht verstaanbaar omdat de geïnterviewde met een gsm belt ...
Gouden regel
1. steeds GSM op tijd opladen
2. nooit radio-interviews toestaan :wink:
Bedankt: 3720 keer
ITnetadmin schreef:Ik neem aan dat bij fiber de router die ze steken idd wel een telefoon output zal hebben zoals nu ook het geval.
Volgens mij negatief op beide vragen.
Bij de eindgebruiker wordt de fiber getermineerd in een "ONT"
Deze beschikt over een GE poort (gigabit ethernet), waarop de router van de provider komt (de WAN van een B-box3 voor Proximus klanten, de OLO router voor OLO klanten, of je eigen router? Dus connectiviteit met UTP.
Vergelijk het met een modem-only van Telenet.
Telefonieklanten zullen dan waarschijnlijk een B-box3/V krijgen met 2 PSTN poorten?
WalterB1
Bedankt: 146 keer
wied schreef:Gouden regel
O, ironie. Hoe moderner een telefoon is hoe minder geschikt dat die is om effectief mee te bellen.
Bedankt: 3720 keer
r2504 schreef:Ik vermoed dat ze net zoals bij TN dan een VoIP adapter plaatsen met terug een analoge output erop... zodat het voor de klant volledig transparant is.
Maar die zal gevoed zijn door de klant.
De tijd van het koperpaar, waar altijd stroom opzit, zal wel voorbij zijn als we op fiber zitten (je kan niet alles hebben) :-)
Hoe zou dat zitten met de "PES" kaarten in de ROP? Straks krijgen we toch allemaal onze analoge lijn vanuit de ROP: is er een noodvoeding in de ROP, en kan die genoeg leveren om telefonie te garanderen op alle aangesloten lijnen?
WalterB1 schreef:In een nieuwbouwproject van de GOMB in Brussel, diverse appartementsblokken , is in ieder geval kabel en telefoonkabels gestoken.
In een nieuwe verkaveling, waar fiber komt, zal Proximus met zekerheid géén nieuwe koperkabels meer leggen.
Dat er in appartementen koperdraad ligt (vanuit de technische ruimte naar de appartementen) kan wel zijn.
Hier kan Proximus opteren voor FTTB: fiber tot in de building (kelder), en van daaruit met koper (VDSL) of UTP (ethernet) ?
philippe_d schreef:is er een noodvoeding in de ROP
Kregen ROP's zo ie zo geen voeding van elkaar over een kabel naast de normale fiber ?
Bedankt: 3720 keer
Voor zover ik het begrijp, krijgen (kregen) de ROPs hun noodvoeding via de kabelbundel van de LEX, waarbij ze op één of meerdere koperparen een tamelijk hoge gelijkspanning staken (> 100V).
Geen idee hoe dit geregeld wordt bij de ROP's die niet meer met de LEXen zijn verbonden?
fredo66
Bedankt: 157 keer
gsm netwerk Proximus overbelast door gebeurtenissen in Brussel. Nog maar eens een bewijs dat gsm verbindingen niet erg betrouwbaar zijn en de duimen moeten leggen tov vaste telefonie
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
Bedankt: 106 keer
Zelfs op 100 KM van Brussel kan ik sinds de gebeurtenissen van deze voormiddag geen enkel lokale vaste lijn of andere GSM bereiken.
Dusja, blijkbaar is een analoge lijn een pak betrouwbaarder...
bewijst helemaal niks, tenzij je appelen met peren gaat vergelijken!
Bedankt: 673 keer
Als je dat via je GSM probeert, zegt het natuurlijk niks.
Terug naar “Telecom Algemeen”
