Hoi,
Ik vroeg me eigenlijk af, hoe een recente digicorder aan z'n twee IP adressen geraakt in de meeste setups (telenet IP & internal lan).
Hier hangt die puur op de WAN kant van m'n router, dus die krijgt z'n IP van telenet, maar eigenlijk had ik ook wel graag zitten spelen met de DNLA mogelijkheden van dat ding. Maar dan moet 'ie op m'n interne range geraken. En ik denk dat ik dan gewoon m'n interactieve functionaliteiten kwijtspeel.
Iemand enig idee hoe dat eigenlijk werkt? Of werkt dat enkel deftig met een home gateway? (ik heb modem only)
Ik kan die perfect op m'n interne LAN hangen ook (lang leve VLAN's), maar voor ik de boel ga reconfigureren, toch eerst even het vraagje
Thx in advance
Digicorder & DNLA/dubbel IP
- Bedankt: 2998 keer
Dit werd al eens uitvoerig uitgelegd, ik vind de post niet direct terug
Beknopt werkt het als volgt (situatie: digicorder aangesloten op een HGW) ...
- via een "mac passtrough" instelling in de modem (HGW) krijgt de digicoder een IP adres van de Telenet DHCP (10.x.x.x). Dit dient voor de interactiviteit.
- via een ARP gaat de decoder op zoek of het IP 192.168.x.1 bestaat, hij probeert alle waarden voor x (0-255).
- indien x gevonden is (vb 192.168.0.1), gaat de digicoder er van uit dat dit het adres is van jouw router, en dus het subnet kent.
- dan geeft de digicorder zichzelf een niet gebruikt IP adres in subnet (vb 192.168.0.64).
- - indien je router niet op 192.168.x.1 zit, maar op 192.168.x.254, dan werkt deze routine niet.
- het gekozen IP kan gebruikt zijn of gereserveerd (door/voor een apparaat dat toevallig af staat).
- - de digicorder moet zeker aan de WAN liggen, om een DHCP reques te kunnen uitsturen naar Telenet.
- de digicorder moet ook je LAN "zien", maar je moet verhinderen dat de router een IP krijgt van jouw DHCP server. Dan zal de routine jouw router zien (op 192.168.x.1), en de digicorder zal zichzelf een INHOME adres toekennen in dit subnet.
- Bedankt: 1985 keer
Het is inderdaad ooit al beschreven geweest... maar ben er ook nooit echt mee bezig geweest.
Maar als ik dit lees zou ik dus gewoon een 192.168.x.0/24 subnet kunnen definieren op de WAN kant van m'n firewall (natuurlijk zonder enige IP forwarding), zorgen dat het 192.168.x.1 adres in gebruik is (zodat de arp werkt)... dan zou ik moet zien dat de decoder een INHOME adres neemt. Daarna is het dan nog een kwestie van de nodige NAT/rules te definieren zodat hij ook effectief aan je eigen DLNA server kan ?
Nu ja... ik heb een Plex app op m'n TV en dat werkt 1000x beter dan DLNA.
- Bedankt: 48 keer
Hier staat het helemaal uitgelegd:
http://tbruylan.blogspot.be/2014/06/tel ... na-op.html
Heb het zo ook aan de praat gekregen met mijn mikrotik, maar nadien setup toch weer omgegooid omdat ik die dlna van digibox gewoon nooit gebruik ...
- Bedankt: 341 keer
Thanks!
Hiermee kan ik me eens gaan amuseren. Ik heb geen idee of die dnla op iets trekt, maar who knows, it might just be decent enough.
- Starter
- Bedankt: 3 keer
Nog ff toevoegen dat deze "prachtige" manier van INHOME IP adressen toekennen door Telenet ook voor problemen kan zorgen:
Mijn schoonvader had namelijk een tweede wifi access point staan in zijn netwerk met ip 192.168.1.1 (standaard zo ingesteld en hoefde niet te veranderen want deed toch maar dienst als AP). Helaas had de Telenetrouter het ip 192.168.10.1
Dus soms vond de ene digicorder de 192.168.1.1-AP en nam een IP adres aan in de 192.168.1.x range terwijl te andere eerst de 192.168.10.1-Router zag en een IP adres nam uit de 192.168.10.x range.
Gevolg: de digicorders vonden elkaar niet en opnames delen werkte dus voor geen meter.
Waarom Telenet niet gewoon gebruik kan maken van hun 10.x.x.x ip adressen of kan luisteren naar een DHCP van de Telenet-router, ik vraag het me af.
@devilkin Ben je er al in geslaagd om die blogpost te volgen en je netwerk zo in te stellen dat je met een Modem Only toch de digicorders kan zien?
- Bedankt: 341 keer
Ik moet er nog eens aan verder werken. Tijdsgebrek... En de vriendin die ik niet zonder werkend netwerk wil zettencrockysam schreef:Nog ff toevoegen dat deze "prachtige" manier van INHOME IP adressen toekennen door Telenet ook voor problemen kan zorgen:
