hoever zitten jullie van het tv scherm af en welke schermgrootte hebben jullie
zelf heb ik een 46 inch lcd (sony kdl 5500 van eind 2010) en zit iets minder dan 4m er van af. Ben aan het uitkijken naar een nieuwe tv en kijk uit naar een groter formaat maar mijn vriendin denkt dat 50" meer dan groot genoeg gaat zijn. Denken jullie dat ik voor een afstand van rond de 4m zou durven gaan naar een 55 of zelfs 60 inch? ik ga indien mogelijk geen udhtv /4k kopen wegens te weinig content en wissel zowiezo om de 5 jaar van tv, dus waarschijnlijk komt er rond 2021 een 4k binnen
afstand tv scherm
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Sony 4K Android TV (4K via netflix en youtube) is een zalige TV
55" afstand 3 a 4m. Afhankelijk van hoe ik zit of hang
Liet ik mijn vrouw doen dan stond hier een 65". Maar op deze afstand is 55" meer als voldoende.
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 114 keer
Er hing hier 10 jaar geleden al een 50" tv en nu een 55" wat voor ons het beste uitkomt voor er 4m van te zitten.
TV:
ISP:
Tel.:
bartman
- Bedankt: 29 keer
het "spijtige" is dat de laatste nieuwe technieken precies alleen maar in de 4k modellen gestoken worden. Hoe zit het met gewone telenet hd/sd uitzendingen geupscaled naar een 4k scherm? is dit redelijk om aan te zien of niet?
Jan007
- Bedankt: 16 keer
Vergeet niet dat de ideale kijkafstand voor een UHD TV kleiner is dan voor HD TV (ik spreek uit ondervinding met mijn 55" UHD).
De SD uitzendingen (bv. BVN) via SAT zijn echt goed op een UHD wat niet kan gezegd worden van SD beelden via Proximus.
http://www.fwdmagazine.be/fwd/155315/de ... rettyPhoto
http://www.hd-plus.de/uhd/ultra-hd-empfang/
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
SD kanalen van telenet zijn ook niet wauw, maar er is wel een upscaling dat de boel verbetert, dat beeld valt best goed mee.
johan.devos
- Uitgedeelde bedankjes: 270 keer
- Bedankt: 178 keer
Ik zit op een kleine 4 meter van:
- een 50"
- een 65"
- een 100" (projectie 2.22m breed)
De 65"vind ik wat te groot voor zaken zoals het journaal, talk shows,...
Voor films is 50" te klein, 65" is al beter maar als je een cinema effect wil moet je toch naar 85"of groter gaan op 4 meter.
Full HD is goed, 4K is waarschijnlijk nergens voor nodig, maar zelfs op 100" kan een goede DVD (=SD) nog best te doen zijn.
Natuurlijk heb je ook SD op TV die overgecomprimeerd is en dat is overall lelijk.
- een 50"
- een 65"
bartman
- Bedankt: 29 keer
hangen julllie de tv op aan de muur of staat hij op een meubel? Als je hem ophangt, moet je dan zorgen dat de bovenrand van het scherm op ooghoogte zit of hang je hem best wat lager of hoger
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik heb hem op een tvmeubel staan. Maar hij gaat aan de muur komen een van de weken. Daarom ik ook een Telenet TV met een kaartje heb aangeschaft. Gewoon 1 geheeld en maar 2 draadjes te verwerken zonder de hele poespas. Als ik deze ophang zet ik deze op zithoogte. Ga ik in de zetel zitten met 2 maten. 1 groter en 1 kleiner dan mij en probeer ik daar de gulden middenweg te zoeken.
johan.devos
- Bedankt: 178 keer
Als je 10/10 ziet en je zit op 2 meter van je 60" schem zie je natuurlijk een verschil tussen FullHD en 4K!
http://referencehometheater.com/2013/co ... alculator/
Je kunt best de TV eerst op zijn voet zetten en wat experimenteren met "onderleggers"om deze hoger/lager te plaatsen.
Daarna hang je deze best aan de muur.
- TimoLimo
- Bedankt: 42 keer
Was van 32" LCD naar 50" plasma gegaan.. Zitten ook op pakweg 3,5-4 meter.. Het had zeker 65" mogen zijn. We kijken voornamelijk films en tv series in FullHD..
Hoe hoger de resolutie van uw content, hoe groter uw tv mag zijn. Ik was vroeger ook zo, met die tabelletjes en berekeningen, wat is de sweet spot, het valt te berekenen, enz.. Maar het is eigenlijk so subjectief als maar kan.. De meeste uit mijn omgeving, en ikzelf ook, zeggen dan na een tijdje: goh, dit formaat went wel snel.. het had misschien groter gemogen!
