1 enkel VDSL2 paar zonder dat die in een bundel tussen andere draden ligt gaat vergelijkbare performance halen als een VDSL2 lijn met vectoring die wel in een bundel VDSL2 lijnen ligt. (dat is het idee achter vectoring, de storing van andere lijnen op de ene tegengaan, en andersom)Ken schreef:Niks te maken met Vectoring![]()
AndRo555 schreef:Met een enkele lijn over 1.5km ga je performance krijgen die vergelijkbaar (eigenlijk iets beter) is dan vectoring. Mits deftige apparatuur en geen aluminium lijn of iets vergelijkbaar.
Ik ben eens benieuwd naar wat je gaat halen.
Vectoring rollout
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
- Bedankt: 387 keer
zorba volgens mij doet dat meer kwaad dan goed !
U zult geluk gehad hebben dat erverhoging werd doorgevoerd en van toepassing was bij een disconnecd.
Maar in vele gevallen zal hij dat zien als storing en zal je dalen in snelheid. (natuurlijk niet van 1x proberen)
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
gunmaster
- Bedankt: 64 keer
Onlangs had ik via dlm een leuk 70/10 profiel maar er was een probleem met de bbox2 (geen toegang tot de webinterface) waardoor ik deze heb moeten resetten naar fabrieksinstellingen.
Gevolg -> ding zat terug op stokoude firmware waardoor het ding 1 voor 1 ging staan updaten naar een nieuwere versie. In de praktijk heb je 5 minuten internet en dan 5 minuten niks met steeds een disconnect tot gevolg. 3 uur updaten later zit ik op het 30/10 profiel. Voor je eigen goed, laat dat ding aan!
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Bij een reset blijft de firmware onaangetast, je zal dus reeds op een oude versie gezeten hebben en TR-069 zal terug in gang geschoten zijn na 't resetten.
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Hier gaat ie al een jaar, elke nacht eruit voor een uurtje of 2, nog geen enkel probleem ondervonden.Zorba schreef:Tuurlijk, ik doel niet op elke week je BBOX uittrekken hemaar zo 2-3x per jaar lijkt me niet slecht.
EdpNet XL 99/35 Mbps
DaNi0
- Uitgedeelde bedankjes: 459 keer
- Bedankt: 28 keer
Ik heb hier ooit eens van iemand gelezen dat modems een "dying breath" signaal uitsturen als de stroom uitgetrokken wordt, zodat de andere kant ziet dat het om een stroomprobleem gaat en geen instabiele verbinding.
flupke19
- Bedankt: 97 keer
en deze "HW dying gasp" is van cruciaal belang in geval van vectoring, omdat de ROP dan weet dat de overspraak van die bepaalde lijn gaat verdwijnen, en dus het anti-signaal op de overige lijnen van de bundel kan herberekenen. (als deze HW dying gasp niet gestuurd wordt - bvb, als je gewoon de DSL-kabel uittrekt - gaat de vectoring gedurende een korte periode extra overspraak, ipv minder overspraak creëren, waardoor in het slechtste geval naburige lijnen zelf uit sync kunnen geraken)
de periode dat een modem de gasp (in een vectoring scenario) moet uitsturen is gespecifieerd en wordt bepaald door de grootte van de dying gasp condensatoren in de modem. Aangezien de bbox-3 ontwikkeld is met vectoring in het achterhoofd, is daar mee rekening gehouden. Maar aangezien het bij de FritzBoxen om bestaande designs gaat, met alleen een SW-aanpassing, voldoen die NIET aan de dying gasp periode (caps te klein). Volgens PXM is het aandeel FB's op hun netwerk te klein om daar van wakker te liggen, en hebben ze die dan toch maar white-listed, ondanks deze HW tekortkoming. FB-bezitters hebben daar uiteraard zelf geen last van, het zijn hun buren in de bundel die hier mogelijks hinder van ondervinden.
augustm
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Iemand zin om me te helpen bij het uitzoeken of ik vectoring heb of niet?
+ in welke zone ik zou moeten zitten. Ben nogal een beginner en snap er niet veel van
. Ik kan alleszins niet klagen over onze verbinding!
Met dit als speedtest:
Bedankt!
Bedankt!
Laatst gewijzigd door augustm 05 jan 2016, 16:08, in totaal 1 gewijzigd.
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Je kan vectoring krijgen (100mbit) en zit in zone 1 als ik het goed voor heb
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- Bedankt: 3720 keer
Voortgaand op jouw speedtest zou ik zeggen:augustm schreef:Iemand zin om me te helpen bij het uitzoeken of ik vectoring heb of niet?
- * je zit in zone 1
* je hebt vectoring (modem synct aan 100/10, of misschien reeds aan 100/20)
* je upload is gelimiteerd tot 8 mbps (maxi)
qless
- Bedankt: 155 keer
Is er iemand die van een rop de vectoring planning kan inzien ?
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Je bent de enige niet die dit zou willen weten...
toch zijn er al een paar op het forum die te weten gekomen zijn dat het voor april is voor sommige
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Inderdaad, ik kreeg van de dommel helpdesk medewerker te horen dat het in april gepland was.
Hij gaf ook aan als tip van eens naar belgacom te bellen en te zeggen dat je klant wil worden, maar wil weten wat voor snelheid je zal krijgen.
Die mensen zouden ook (definitief volgens hem) kunnen aangeven of er een vectoring rollout voor je locatie gepland is.
Rverm
- Bedankt: 12 keer
Op de Proximus test pagina heb ik dezelfde resultaten als augustm; Max.: 91,7 Mbps download - 5,7 Mbps upload en Min.: 62,0 Mbps download - 5,7 Mbps upload. Ik heb wel nog een bbox 2 en daar zie ik dat mijn lijn op 70/10 staat en downstream training margin op 16.4 dB. Past mijn lijn zich ook nog aan naar 100/10 in de toekomst? Of is hiervoor een bbox3 nodig? Of zit ik al op de limiet?
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Bbox2 ondersteunt geen vectoring. De max die je met een bbox2 kan halen is 70/10. Kans is groot dat als je een bbox3 plaatst dat er 85/10 of zelfs 100/10 in zit (of 85/15, 85/20, 100/15 of 100/20).
Dus omwisselen bij Proximus is de boodschap.
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Als je nu al op 70/10 staat ga je heel zeker de 100 halen, want die DTM van 16 dB die je nu hebt is van die 70 Mbps en met vectoring komt daar dan nog eens een dikke 10dB bij.
Best contact opnemen met de klantendienst of eens bellen naar een px verkoop punt.
Rverm
- Bedankt: 12 keer
AndRo555 schreef:Bbox2 ondersteunt geen vectoring. De max die je met een bbox2 kan halen is 70/10. Kans is groot dat als je een bbox3 plaatst dat er 85/10 of zelfs 100/10 in zit (of 85/15, 85/20, 100/15 of 100/20).
Super, dan weet ik wat ik moet doen, binnenkort eens werk van maken! Bijkomende (misschien stomme) vraag: valt mijn lijn dan eerst terug naar een lager profiel voor een tijdje, of blijft de huidige snelheid behouden, of wordt deze direct aangepast, of hoe gaat dat in zijn werk als ik een bbox3 heb aangesloten?Patje schreef:Als je nu al op 70/10 staat ga je heel zeker de 100 halen, want die DTM van 16 dB die je nu hebt is van die 70 Mbps en met vectoring komt daar dan nog eens een dikke 10dB bij.
Je valt in principe terug op je basis profiel, maar zoals je in deze tabel kan zien is het vectoring basis profiel voor zone 1 gelijk aan 70/20Rverm schreef:Bijkomende (misschien stomme) vraag: valt mijn lijn dan eerst terug naar een lager profiel voor een tijdje, of blijft de huidige snelheid behouden, of wordt deze direct aangepast, of hoe gaat dat in zijn werk als ik een bbox3 heb aangesloten?
Daarna zal DLM jouw download - indien mogelijk - eventueel verhogen naar 85 of 100 mbps, en je upload - indien nodig - eventueel verlagen (vb naar 15 mbps.)
Blino
- Bedankt: 4 keer
Deze morgen een reconnect gehad en een verandering in mn snelheid. Maar het is me niet helemaal duidelijk wat er nu precies gebeurt is.
Aanvankelijk ging ik ervan uit dat vectoring actief was geworden. Maar het lijkt me nu eerder dat ik van zone 3 (8d, 25/4) verhuisd ben naar zone 1 en momenteel het basisprofiel van 30/10 heb met vectoring nog niet actief op de lijn (maar wel in de centrale)? De proximus lijntest geeft nu ook +90Mbps weer als maximale snelheid.
Zoiets, of interpreteer ik het nu helemaal verkeerd.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Volgens mij gaan ze er nog op achteruit hoor... Wanneer gaan ze eindelijk eens iets doen voor de lange lijnen.
Helaas teruggevallen van 30/3 naar 16,5/2 en dat is echt niet meer van deze tijd hoor als je TV kijkt, laat staan ook nog een opname hebt lopen.
Lijntest maakt ook niks uit spijtig genoeg.
daydreamke
- Bedankt: 32 keer
Modbreak:
offtopic
offtopic
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Uit wat ik kan opmaken, ben je idd van 8d naar 17a verhuisd, én op een ROP met vectoring-lijnkaarten aangesloten. De vectoring staat echter nog uit in beide richtingen (G.INP = off). Zodra de vectoring wordt geactiveerd zal je met een basisprofiel 70/20 starten en vervolgens zal DLM mogelijk nog aanpassingen doen. Nu gewoon geduld hebben.Blino schreef:Deze morgen een reconnect gehad en een verandering in mn snelheid. Maar het is me niet helemaal duidelijk wat er nu precies gebeurt is.
clvictor
Ik heb hier altijd gelezen dat dat de vectoring rollout in zone 1 tegen eind 2015 zou uitgevoerd zijn.
Ik zit in zone 1, maar in de rop waarop ik aangesloten ben is nog altijd niets aangepast.
Is de planning gewijzigd? Kan ik ergens details vinden over geplande werkzaamheden?
Een "verhuis" van zone 3 naar zone 1 is onmogelijk, tenzij de ROP verhuisd werdserialchiller schreef:Uit wat ik kan opmaken, ben je idd van 8d naar 17a verhuisd, én op een ROP met vectoring-lijnkaarten aangesloten. De vectoring staat echter nog uit in beide richtingen (G.INP = off). Zodra de vectoring wordt geactiveerd zal je met een basisprofiel 70/20 starten en vervolgens zal DLM mogelijk nog aanpassingen doen. Nu gewoon geduld hebben.Blino schreef:Aanvankelijk ging ik ervan uit dat vectoring actief was geworden. Maar het lijkt me nu eerder dat ik van zone 3 (8d, 25/4) verhuisd ben naar zone 1 en momenteel het basisprofiel van 30/10 heb met vectoring nog niet actief op de lijn (maar wel in de centrale)? De proximus lijntest geeft nu ook +90Mbps weer als maximale snelheid.
Een "verhuis" van zone 3 naar zone 2 is wel mogelijk, gezien zone 2 op een vectoring ROP nu tot 900m gaat (in plaats van 700m).
Ik denk dus dat jij inderdaad in zone 3 zat, en met de hardware swap van jouw ROP in zone 2 terecht gekomen bent.
Waarschijnlijk heb je nu een zone 2 DLM profiel (30/10), en moet je inderdaad geduld hebben tot vectoring actief wordt?
Fliz
- Bedankt: 30 keer
Ik had vandaag even de moed weer opgerakeld om te controleren of er verbetering in onze lijn zit via de lijntest, en bij wonder, ik zie ineens dit staan:
Details over de snelheid van je internetabonnement
Uw adres xx
Je internetabonnement Internet Maxi
Max.: 54,2 Mbps download - 4,6 Mbps upload
Min.: 27,9 Mbps download - 1,8 Mbps upload.
Je downloadvolume is onbeperkt, ook in een Pack.
Voor zover ik mij herinner stond er vroeger max 16 download ofzo. Kan iemand duiden wat dit betekent?
Edit: EDPnet toont tegen de 60Mbps.
Uw adres xx
- xming
- Bedankt: 47 keer
Dit betekent dat vectoring eraan komt. Maar bij mij staat er al 3 maanden met verhoogde snelheden en nog steeds ikonos :/Fliz schreef: Voor zover ik mij herinner stond er vroeger max 16 download ofzo. Kan iemand duiden wat dit betekent?
Dat wil gewoon zeggen dat je in "zone 3" zit, en dat vectoring nu actief is op jouw ROP.
Als je nu dus een vectoring approved modem gebruikt, dan zal je die hogere snelheden kunnen krijgen.
Je zal starten met het vectoring basis profiel (30/5), en DLM zal aanpassingen doen indien mogelijk (tot max 60/5).
Fliz
- Bedankt: 30 keer
Thanks. Zit nu nog bij Telenet (omdat ik dus niet anders kon), maar hoe sneller ik minder kan betalen, hoe beter
Eindelijk beterschap. Sebiet eens prijzen vergelijken. Enkel "jammer" dat ik echt fan ben van de digitale tv van Telenet; die van Belgacom spreekt me een pak minder aan.
johan.devos
- Uitgedeelde bedankjes: 270 keer
- Bedankt: 178 keer
Hou dan je Digitale TV bij Telenet (coax) en neem internet via VDSL (Proximus,...)!
DIBO
- Bedankt: 98 keer
je bent niet alleenclvictor schreef:Ik heb hier altijd gelezen dat dat de vectoring rollout in zone 1 tegen eind 2015 zou uitgevoerd zijn.
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Hier ook niet, in geen enkele zone, als ik het vraag zeggen ze : nog niets gepland
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Hier ook nog geen vectoring terwijl er toch storende overspraak moet zijn.
