Eind 2012 kocht ik bij Media Markt een asus k75vm laptop, met i7 cpu, 8 gb ram en een 1tb seagate hdd die ik verving door een Samsung 850 PRO ssd.
De laders van asus zijn 19 Volt, maar ik gebruik al jaren oude laders van mijn vorige laptop, die 20 Volt aan de uitgang geven, wat normaal op zich geen probleem mag zijn. Ik plug de laptop op meerdere plaatsen in en daar heb ik dus een lader voorzien, in totaal 2 officiele asus en 2 die bij m'n vorige zaten (clevo).
Gisteren stond de laptop op een "poef" die bij ons salon hoort, en viel de laptop plots helemaal uit. Het ledje van de lader knipperde aan/uit.
Ik krijg de laptop niet meer aan.
Gelukkig is de SSD niet meegesleurd en kan ik alle data nog lezen.
Ik heb echter geen zin om deze te laten herstellen bij MM gezien ik al garantiemiserie heb gehad. Mijn grootste frustratie is uiteraard dat de hedendaagse laptops win10 draaien ipv 7 ....
1. Welke shops kunnen deze goedkoop herstellen, of no cure no pay?
2. Laptops/moederborden hebben typisch een 19 Volt DC input, die alles omzet naar de andere pc spanningen zoals 12; 5; 3,3 volt .... zou het iets simpels als de DC converter kunnen zijn, of zit deze vast op het moederbord? Voor de prijs van de herstelling en moederbord heb ik wellicht een entry level laptop.
3. Als opvolger denk ik aan deze:
16GB ram, 256G SSD, 1 TB 7200:
http://www.laptopshop.be/product/686334 ... zerty.html
of met minder geheugen:
8GB ram, 128G SSD, 1 TB 5400
http://www.laptopshop.be/product/686331 ... zerty.html
i7 asus laptop oververhit door 20V ipv 19V en dood?
- Bedankt: 387 keer
Ik kan moeilijk geloven dat het van die 20V komt... was het niet eerder de "poef" die ervoor zorgde dat je geen koeling had ?
- Bedankt: 387 keer
Ik denk het ook .... zowel de voeding als laptop voelden zeer warm aan en dan viel plots alles uit.
DIBO
- Bedankt: 98 keer
idd. oververhit. Dat moet ik hier thuis ook duizend keer herhalen om de laptops, niet op de zetel, kussens, op bed, fleece dekentje,.... te zetten
Want die paar mm tussen de onderkant en een vlakke ondergrond, zijn wel echt belangrijk voor de airflow. Zeker als er een i7 inzit.
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Ik heb onder mijn 8 jaar oude laptop steeds een coolpad zitten. Ik raad ook al mijn laptopvrienden aan om hetzelfde aan te kopen. Deze koelt zelfs zo goed dan je de fan's niet in gang moet zetten. De alu koelt zelf al goed.
- Bedankt: 387 keer
't ja verstrooidheid ....
Was gisteren een oude AMD 1055T + 16GB RAM + GTX660 aan het testen met GTA V, kreeg er 50fps uit met de default graphic settings in 1080p (wat volgens diverse fora niet kon, cpu zou bottleneck zijn) en laptop stond op poef zonder erbij stil te staan. Beetje euforisch en ja dan gebeurt dit.
- Bedankt: 757 keer
Werkt hij *echt* niet meer?
Als de CPU max temp bereikt doet de laptop een emergency poweroff, en tot ie voldoende afgekoeld is kan je hem dan niet meer starten.
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Goed idee, een alu onderplaat gebruiken die aan de achterzijde omgeplooid is en zo'n 10 à 15mm hoger staat.TiTanium schreef:Ik heb onder mijn 8 jaar oude laptop steeds een coolpad zitten. Ik raad ook al mijn laptopvrienden aan om hetzelfde aan te kopen. Deze koelt zelfs zo goed dan je de fan's niet in gang moet zetten. De alu koelt zelf al goed.
EdpNet XL 99/35 Mbps
- Bedankt: 387 keer
Hij werkt echt niet meer. Batterij er al uitgehaald, officiele lader, niks werkt ....
- lacer
- Bedankt: 193 keer
En draaide de laptop op de poef dan idle of was ie aan het updaten of zo ?ub4b schreef:'t ja verstrooidheid ....
.........en laptop stond op poef zonder erbij stil te staan. Beetje euforisch en ja dan gebeurt dit.
- Bedankt: 387 keer
Geen idee wat ie aan het doen was in de achtergrond, maar had goed warm.
- Bedankt: 387 keer
Laptop heeft deze nacht rond 02:00 de geest gegeven. Rond 15u30 duw ik nogmaals op de power button en het ding start plots op. Boot SSD hing tijdelijk aan andere pc, dus SSD er terug in en laptop start weer op. Wat ik wel merk is dat de batterij 100% opgeladen is.
Als ik voortaan de laptop op een onhard oppervlak zet, ga ik er een keukenplankje onder leggen, dat is er tenminste genoeg hoogte voor luchtverplaatsing. Op mijn bureau heeft de asus immers nooit warmteproblemen.
- lacer
- Bedankt: 193 keer
ub4b blij en ook z'n portemonnee neem ik aan
apestaart
- Bedankt: 66 keer
1 seconde verstrooidheid met zeer grote gevolgen.ub4b schreef:'t ja verstrooidheid ....
apestaart
- Bedankt: 66 keer
Dan vrees ik dat uw laptop definitief naar de vaantjes is, ik hoop dat je regelmatig backups gemaakt hebt van al uw gegevens op een externe harde schijf zoals muziekbestanden, foto's, ...enz zoniet dan ben je alles onherroepelijk kwijt.ub4b schreef:Hij werkt echt niet meer. Batterij er al uitgehaald, officiele lader, niks werkt ....
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Lees deze reactie van ub4b:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=642933#p642929
- Bedankt: 387 keer
Ben dus geen data kwijt. Moest hier aan denken:
It fixed itself.
It fixed itself.
Laatst gewijzigd door ubremoved_2964 07 feb 2016, 17:12, in totaal 1 gewijzigd.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Niet akkoord, ik ken mensen die mijn raad hebben opgevolgd en ook zo een coolpad hebben aangeschaft (zalman). De gemiddelde leeftijd van hun laptops zijn gestegen. Als je de fans ook gebruikt draait de interne laptopkoeling veel minder tot niet. Vanaf ik een game start zet ik de fans actief, maar voor niet intensieve zaken niet. Laptop is 8 jaar en heeft geen hitteverkleuringen. Terwijl er hier enkele andere staan die alle hitteverkleuring hebben...bruma schreef:Als je de laptop gebruikt zoals hij gemaakt is heb je geen plank nodig, er is een voldoende luchtstroom om die koel te hiuden
Zie uit met houten planken, die worden mee heet, die geleiden geen warmte af, maar houden ze mee vast.ub4b schreef:ga ik er een keukenplankje onder leggen
- iceke
- Uitgedeelde bedankjes: 227 keer
- Bedankt: 624 keer
De k reeks van Asus heeft helemaal geen hitte problemen, het is dus helemaal niet nodig om daar plankjes onder te steken.
Ze hebben jammer genoeg wel problemen met de dcjack die te warm wordt/afbreekt, hou dat dus wel ff in het oog & laat dit repareren voor hij helemaal de geest geeft. (laptop eens openhalen, en kijken of het vonkt wanneer je de lader insteekt)
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ik heb vroeger voor m'n ouders zo ook eens de apdapter vervangen.
Ik denk ook dat die ene volt wel degelijk het verschil kan maken, vrij kort erna was de batterij om zeep, kan toeval zijn ook natuurlijk...
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Gezien je een plof hoorde, denk ik dat er een of andere condensator ontploft is. Heeft niet per se te maken met 19V of 20V. Je kon de slijtage misschien een klein beetje versneld hebben, maar is waarschijnlijk niet de oorzaak.
PS: als je die van plan bent om weg te smijten, lemme know. Als je er alles uithaalt, zou ik nog superblij zijn met bv. scherm voor een projectje
- Bedankt: 757 keer
Als ie hier op de zetel staat gebruik ik een dienblad dat ondersteboven ligt.
En voor degenen die de post gemist hebben:
De laptop heeft het uiteindelijk toch overleefd.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Het kan perfect een hitteprobleem zijn doordat er (mede) een 20V lader gebruikt werd. Ergens een DC-DC stuk dat wat warmer word icm met een niet al te optimale koeling omgeving van TS kan leiden tot een beveiliging die inschakelt.iceke schreef:De k reeks van Asus heeft helemaal geen hitte problemen, het is dus helemaal niet nodig om daar plankjes onder te steken.
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Ja natuurlijk, dat gaf hij zelf al aan, maar daarvoor hoef je bij de k reeks van Asus geen "aanhangsels" te gebruiken, enkel gezond verstand, uw laptop dus niet op een deken zetten & de fan uitlaat niet blokkeren.
