Bbox3 Sagem Tool
jantje81
Uitgedeelde bedankjes: 157 keer
Bedankt: 78 keer
  • Citeer
  • Citeer
Werkt ook prima op deze lijn die ik beheer in Antwerpen-centrum. Tijd dat ze eens de vectoring installeren daar... :-)
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.0
Downstream current bit rate:   60.198 kbps
Upstream current bit rate:     10.049 kbps
Downstream max bit rate:       71.481 kbps
Upstream max bit rate:         23.276 kbps
Downstream attenuation:        12,4 dB
Downstream noise margin:       9,9 dB
Upstream noise margin:         14,0 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      Unknown
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            301 m
Proximus profile name:         60/10
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Trojan
Bedankt: 243 keer
  • Citeer
  • Citeer
Mooi werk Pyo85.
Misschien dat ik ook een feature request mag doen?
- Alle waardes automatisch opslagen in een online database zodat deze later op lange termijn gebruikt kunnen worden voor statistieken ...?
(Om meerdere resultaten per gebruiker te voorkomen kan je bv de modem serienummer als unieke identifier opgeven?)
Of eventueel historische metingen bijhouden per gebruiker om de evolutie per gebruiker te kunnen zien?
Alee, het is maar een voorstel he. 8) :wink:
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
  • Citeer
  • Citeer
Maar dan wel liefst niet geforceerd. Als het met een vinkje aan/uit te zetten valt zou het niet zo erg zijn.
Het zou echter wel een tof iets zijn voor statistieken bij te houden.
Al gaat het mss wel lastig zijn om per regio bij te houden, of je moet de gebruiker dat laten invullen (als hij weet op welke ROP hij aangesloten staat), of kan je dit uit de modem halen?
Maar zelfs zonder de regionale splitsing zal het misschien wel inderdaad nuttig kunnen zijn. Again enkel met toestemming van de persoon!
TiTanium
Bedankt: 472 keer
  • Citeer
  • Citeer
Downstream current bit rate:   85 000 kbps
Upstream current bit rate:     20 000 kbps
Downstream max bit rate:       106 170 kbps
Upstream max bit rate:         29 943 kbps
Downstream attenuation:        13,5 dB
Downstream noise margin:       13,0 dB
Upstream noise margin:         11,7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            318 m
Proximus profile name:         85/20
Ik ben verhoogd naar een 85/20 profiel. Ik denk dat het nog eens ga stijgen of ben ik mis?
Zalm
  • Citeer
  • Citeer
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Downstream max bit rate:       140 929 kbps
Upstream max bit rate:         34 087 kbps
Downstream attenuation:        8,2 dB
Downstream noise margin:       19,1 dB
Upstream noise margin:         13,8 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            140 m
Proximus profile name:         100/20
Enkel upstream attenuation geeft geen waarde aan, handige tool
Bedankt: 3720 keer
Recent bedankt: 19 keer
  • Citeer
  • Citeer
Upstream max bit rate:         34 087 kbpss
Staar je niet blind op deze maximum waarden. Zoals pyro85 aangaf al aangaf in een vorige post, kunnen zijn deze (berekende) waarden iets te optimistisch :wink:
pyro85
Bedankt: 126 keer
  • Citeer
  • Citeer
Trojan schreef:Mooi werk Pyo85.
GuntherDW schreef:Maar dan wel liefst niet geforceerd. Als het met een vinkje aan/uit te zetten valt zou het niet zo erg zijn.
In v0.13 ga ik een (optionele) historiek-functie implementeren, alle resultaten kunnen bewaard worden in een xml-file op uw pc. Hiermee kan je dan in Excel grafieken gaan tekenen enz.
Over online statistieken bijhouden zit ik ook al een tijdje na te denken. Dat zal inderdaad sowieso enkel maar met de goedkeuring van de gebruiker zijn. Zou een mooi project zijn, maar wel veel werk om te implementeren. Heb hiervoor een database nodig, webruimte, en bij voorkeur een server die .net aankan (ben geen liefhebber van php).
De regio kan niet opgehaald worden vanuit de bbox. De enige manier zou zijn om het lijnnummer te achterhalen, en daar het zonenummer uit te nemen, maar het lijnnummer is niet opvraagbaar.
TiTanium schreef:Ik ben verhoogd naar een 85/20 profiel. Ik denk dat het nog eens ga stijgen of ben ik mis?
De kans zit er wel in, al zal het nipt worden :-)
Zalm schreef:Enkel upstream attenuation geeft geen waarde aan, handige tool
Dit is normaal, dat kan enkel maar opgehaald worden voor ADSL-lijnen.
Morgen heb ik normaal gezien een nieuwe versie klaar (0.12.1) waarin dit gefixt zal zijn.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ik heb vandaag vernomen dat er totaal geen storingen op mijn lijn zijn. Of het nu 85 of 100 ga zijn, daar ga ik niet van wakker liggen :) Ik ben blij dat mijn vrouw geen problemen ervaart met haar online game (wow). Snelheid is leuk, maar geen must ;)
VLokkY
  • Citeer
  • Citeer
Downstream current bit rate:   30,057 kbps
Upstream current bit rate:     6,025 kbps
Downstream max bit rate:       96,503 kbps
Upstream max bit rate:         26,005 kbps
Downstream attenuation:        9.5 dB
Downstream noise margin:       27.1 dB
Upstream noise margin:         18.6 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            195 m
Proximus profile name:         30/6
Proximus DLM profile:          no
Dit is mijn resultaat, aangezien DLM profile op 'no' staat ga ik er vanuit dat DLM uitgeschakeld is, of ben ik hier verkeerd in?
Al reeds een 3tal maand hier op pxm maar so far nog steeds 30/6
Patje
Bedankt: 102 keer
  • Citeer
  • Citeer
Als je na 3 maand nog steeds op 30 Mbps zit klopt er iets niet, best eens de lijntest nr bellen (0800 22424) om DLM te doen starten!
Afbeelding Afbeelding
Bedankt: 3720 keer
  • Citeer
  • Citeer
VLokkY schreef:30/6
DLM profile = "No" wil in feite zeggen, dat jouw huidig profiel (30/6) géén DLM profiel is.
Dit is echter verkeerde informatie:
  • - in zone 1 was 30/6 vroeger het basisprofiel, maar intussen is het basisprofiel nu 30/10.
    - in zone 2 is het basisprofiel 20/6, en kan 30/6 dus een DLM profiel zijn
Maar gezien je normaal in zone 1 bent (aan de geschatte afstand te zien), klopt hier iets niet met jouw lijn ...
VLokkY
  • Citeer
  • Citeer
Ondertussen mits wat hulp van Retroglide zit ik nu ondertussen toch al op een normaal 30/10 profiel! :)
Trojan
Bedankt: 243 keer
  • Citeer
  • Citeer
pyro85 schreef:In v0.13 ga ik een (optionele) historiek-functie implementeren, alle resultaten kunnen bewaard worden in een xml-file op uw pc. Hiermee kan je dan in Excel grafieken gaan tekenen enz.
Toen ik destijds wat experimenteerde met mikrotik zag ik dat je wel de rop-id (?) kon achterhalen als je mikrotik de PPPoE sessie tot stand bracht. Misschien dat je deze info ook ergens uit de modem kan peuteren?
Op een gelijkaardige manier kan je ook enkel telefoonnummers van belgacom misbruiken om te weten te komen op welke centrale een oproepnummer zit. 1924 is denk ik om het oproepnummer te weten te komen, en 1923 om te zien op welke centrale deze zit. (het is al te lang geleden :wink: )
Het uploaden van de lijngegeven kan je doen door ofwel de gebruiker iets te laten aanvinken, ofwel een popup dat expliciet vraagt naar goedkeuring om te uploaden.
Als je iets concreet werkende hebt wil ik gerust wel het eerste jaar sponsoren (max €100) voor een VM, of een website in Azure.
Of je kan gebruik maken van de gratis tools en credits van het Visual Studio Dev Essentials programma waarmee je het eerste jaar gratis $25 credits krijgt elke maand, en nog andere goodies zoals: https://azure.microsoft.com/en-us/prici ... p-service/
pyro85
Bedankt: 126 keer
  • Citeer
  • Citeer
Het zal niet voor direct zijn, maar ik hou het zeker in mijn achterhoofd ;)
Versie 0.12.1 is klaar, en kan hier gedownload worden: https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 1c217ba9e4
Deze bevat volgende fixes:
- Bugfix profielbepaling (fout gemeld door marc_1956)
- De max upload berekening voor 8b/8d profielen was verkeerd, deze werd berekend met de download noise margin ipv de upload noise margin. Dit werd gefixt.
- De max download berekening voor 17a profielen is aangepast zodat deze iets minder optimistisch uitkomt.
- Profielfix: 30/6 17a is nu een DLM profiel (was vroeger een provisioning profiel)
MaT
Bedankt: 317 keer
  • Citeer
  • Citeer
Klein vraagje tussendoor: is er een verschil tussen een 8b en 8d profiel? Ik heb ze beide al gehad maar geen verschil gezien.
a3ke
Bedankt: 62 keer
  • Citeer
  • Citeer
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.1
Downstream max bit rate:       136 558 kbps
Upstream max bit rate:         28 770 kbps
Downstream attenuation:        7,7 dB
Upstream noise margin:         11,2 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            131 m
pyro85
Bedankt: 126 keer
  • Citeer
  • Citeer
MaT schreef:Klein vraagje tussendoor: is er een verschil tussen een 8b en 8d profiel? Ik heb ze beide al gehad maar geen verschil gezien.
Proximus gebruikt 8b voor vectoring profielen in zone 3, en 8d voor non-vectoring profielen in zone 3, 4, en 5.
Tussen beide is er maar 1 verschil, en dat is de transmit power. (zie wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Very-high ... 2#Profiles)
MaT
Bedankt: 317 keer
  • Citeer
  • Citeer
Nu heb ik een 8d profiel wat overeenkomt met je uitleg, maar ik heb al een 8b gehad ook zoals je hier kan zien: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 80#p596386
Zone 4 met ikanos lijnkaarten, dus geen sprake van vectoring.
franjo
Bedankt: 14 keer
  • Citeer
  • Citeer
tot versie 11 werkt t heel goed , met versie 12 probleem .
bbox3 herstart lost niets op.
Max bit rate down blijft maar draaien
Het is niet erg , vind t n heel mooi tooltje.
Ik hoop dat je wat aan het screenshot hebt
pyro85
Bedankt: 126 keer
  • Citeer
  • Citeer
Dat is dezelfde fout die marc_1956 eerder had. Dit is ondertussen opgelost in deze versie (v0.12.1): https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 1c217ba9e4
Probeer je nog even opnieuw?
MaT schreef:Nu heb ik een 8d profiel wat overeenkomt met je uitleg, maar ik heb al een 8b gehad ook zoals je hier kan zien: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 80#p596386
Wel, daar gaat mijn theorie :P Heb geen idee dan waarom/hoe Proximus 8d en 8b toekent.
franjo
Bedankt: 14 keer
  • Citeer
  • Citeer
Sorry had ik niet gezien :smash2: ,werkt supersnel nu .
Bedankt! :thumbs:
Filipke
  • Citeer
  • Citeer
Upstream current bit rate:     14 998 kbps
Downstream max bit rate:       102 382 kbps
Upstream max bit rate:         24 930 kbps
Downstream attenuation:        18,4 dB
Downstream noise margin:       11,9 dB
Upstream noise margin:         12,7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            481 m
Proximus profile name:         85/15
Ik sta op profiel 85/15, maar werkelijke snelheid 77/5 gemeten met speedtest, hoe zou dit komen?
Patje
Bedankt: 102 keer
  • Citeer
  • Citeer
Uw decoder staat nog aan ?
TiTanium
Bedankt: 472 keer
  • Citeer
  • Citeer
Filipke schreef:Ik sta op profiel 85/15, maar werkelijke snelheid 77/5 gemeten met speedtest, hoe zou dit komen?
Is normaal met de decoder uit. Je zit altijd met een overhead of hoe ze da beest ook noemen ;)
Filipke
  • Citeer
  • Citeer
ik heb geen decoder, ik heb alleen internet op de bbox3, TV gaat via Telenet.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
  • Citeer
  • Citeer
77~78 is zowat het maximum dat je krijgt. Wie weet gaan we nog naar 100Mbps, al zal dat crap worden.
Bssoft
Bedankt: 165 keer
  • Citeer
  • Citeer
pyro85 schreef:Wel, daar gaat mijn theorie :P Heb geen idee dan waarom/hoe Proximus 8d en 8b toekent.
Het verschil: "strong crosstalk environments".
sam288
  • Citeer
  • Citeer
mijn speedtest komt toch mooi in de buurt van 100mbit, zelfs over wifi
MaT
Bedankt: 317 keer
  • Citeer
  • Citeer
Bssoft schreef: Afbeelding
Interresant, dit kan verklaren waarom mijn SNR voor de downstream bij het 8d profiel 4dB lager ligt dan bij het 8b profiel.
daydreamke
Bedankt: 32 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ook eens geteste. Wat denken jullie van de waardes? :)
Downstream current bit rate:   16 559 kbps
Upstream current bit rate:     4 046 kbps
Downstream max bit rate:       34 562 kbps
Upstream max bit rate:         4 046 kbps
Downstream attenuation:        19,1 dB
Downstream noise margin:       29,9 dB
Upstream noise margin:         14,3 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
ROP vectoring compatible:      unknown
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   unknown
Estimated distance:            807 m
Proximus profile name:         16,5/4
Proximus DLM profile:          unknown
Proximus repair profile:       unknown
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ik krijg volgende foutmelding bij lanceren (RJ11 niet ingeplugd):
Error
Unexpected error occurred. Debug info: System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key was not present in the dictionary.
   at System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
   at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute2[T0,T1,TRet](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1)
   at BBox3Tool.session.Bbox3Session.GetDeviceInfo()
   at BBox3Tool.Form1.backgroundWorkerGetLineData_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
OK
Versie = B-Box 3 Sagem Tool 0.12.1
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
  • Citeer
  • Citeer
Probleem treedt niet meer op na laten bijwerken van de firmware. Ik kan dan ook niet controleren of het euvel opgelost is.
FW-versie waarbij het probleem optrad: 3.28.35M / 0.4.57
Draait als een zonnetje op 6.28.221A / 6.2.7
Electribe
  • Citeer
  • Citeer
Windows Defender ziet deze tool plots als een trojan...Ik vond het al raar dat de tool plots verdwenen was, dus ik probeerde opnieuw te downloaden, maar Windows Defender verwijdert het direct terug.
broke23
Bedankt: 25 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ook gemerkt hier... Maar was denk ik in de essentials dat ie bleef hangen.
Oplossing : beveiliging even uitzetten. Dan downloaden en tool whitelisten van scanning (in essentials alleszins)
pyro85
Bedankt: 126 keer
  • Citeer
  • Citeer
Sinna schreef:Probleem treedt niet meer op na laten bijwerken van de firmware. Ik kan dan ook niet controleren of het euvel opgelost is.
Op FW versie 3.X zal de tool inderdaad niet werken, op 6.X wel. Enkel de heel oude versies van de tool (0.5 en eerder) werken met 3.X.
Met die oude FW had je de tool zelfs niet nodig ;)
Electribe schreef:Windows Defender ziet deze tool plots als een trojan...Ik vond het al raar dat de tool plots verdwenen was, dus ik probeerde opnieuw te downloaden, maar Windows Defender verwijdert het direct terug.
:-( Da's wel slecht nieuws. Ik wist dat Norton soms problemen gaf, maar nu dus ook Windows Defender.
Heb geen flauw idee hoe ik dit kan oplossen.
Trojan
Bedankt: 243 keer
  • Citeer
  • Citeer
Door uw executables te signen?
wquatan
Bedankt: 7 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ik heb sinds enkele maanden enorm veel problemen met EDPNET. Daar waar ik twee jaar onafgebroken 50mb haalde ben ik plots gezakt naar eerst 30mb en daarna 40mB. Ook de db zijn niet meer wat ze waren en ook niet stabiel. De lokale bekabeling werd nagezien, vervangen enz, zonder resultaat.
Daarom wil ik een dagelijkse historiek kunnen opbouwen.
Bestaat er geen mogelijkheid om het BBOX3TOOL of VDSL2TOOL in batch te gebruiken en de lijn-gegevens naar een bestand te laten schrijven (al dan niet met piping) ?
Bramr
  • Citeer
  • Citeer
Ik heb een abonnement met 60 Mbit download snelheid(en deze haal ik ook). Hoe komt het dat deze tool iets volledig anders aangeeft?
Downstream current bit rate:   99,999 kbps
Upstream current bit rate:     20,000 kbps
Downstream max bit rate:       135,267 kbps
Upstream max bit rate:         29,468 kbps
Downstream attenuation:        6.6 dB
Downstream noise margin:       17.9 dB
Upstream noise margin:         11.7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            88 m
MaT
Bedankt: 317 keer
  • Citeer
  • Citeer
De tool geeft niet je abonnementssnelheid weer, maar het max haalbare en de huidige sync snelheid.
Wat maximum mogelijk zou zijn op uw lijn zonder restricties. Niet zo belangrijk aangezien je altijd binnen een bepaald profiel zult vallen maar leuk om te weten hoe goed je lijn ervoor staat.
De huidige sync snelheid (het profiel wat je hebt) is de effectieve maximumsnelheid. Deze kan je halen als je abonnement het toelaat, wat bij jou niet het geval is.
phille_o
  • Citeer
  • Citeer
Tool net gebruikt ... maar krijg steeds error bericht.
zie bijlage
