hallo,
Eventjes een vraag:
ik heb volgende situatie:
telenet modem via utp verbonden met de fritzbox 7490
telefoonpoort telenet rj11 verbonden met telefoonpoort fritzbox7490
Vroeger belde ik steeds via 3starsnet
sinds kort bel ik dus via de fritzbox via de analoge telefoonlijn van telenet...
Echter krijg ik nu steeds de melding dat de lijn nogal stil is....
dit had ik echter vroeger nooit... ik moet echt bijna roepen om aan de andere kant duidelijk hoorbaar te zijn...
iemand enig idee hoe dit juist komt?
bedankt!
vraag telefoon fritzbox7490
- Bedankt: 7 keer
- Bedankt: 2998 keer
Wat noem je de "telefoonpoort" van de FritzBox 7490?dommelgebruiker schreef:telefoonpoort telenet rj11 verbonden met telefoonpoort fritzbox7490
Je moet dus wel degelijk de "DSL/FON" poort gebruiken, en de meegeleverde "Y-kabel".
- - het lange uiteinde (RJ45) in de DSL/TEL poort (1) van de FritzBox.
- aan de andere kant het zwarte uiteinde, met de zwarte RJ45/R11 adpater, in de telefoonpoort (TEL1) van de Telenet modem.
- het andere (witte) uiteinde gebruik je niet, gezien geen DSL.
bron: http://www.router-faq.de/index.php?id=a ... &hw=fb7490)
- Bedankt: 7 keer
hey philippe
ik heb het inderdaad gedaan zoals de tekening met de y-kabel...
het bellen lukt inderdaad he maar de lijn is vrij stil.....
als ik via 3stars bel heb ik dit probleem dus niet...
- Bedankt: 7 keer
Hey nickz
dat kan ik niet testen he ....
het is een fritz!fon .... dus kan deze enkel via dect op de fritzbox 7490 aansluiten...
