't Is bovendien niet aan de ambtenaar om daar een beslissing in te nemen (hooguit advies), maar aan het schepencollege. Welke politieker gaat zich belachelijk maken (lees: risico nemen om stemmen te verliezen) door een dergelijke onpopulaire maatregel te nemen ?!raf1 schreef: Een ambtenaar die zo'n uitspraken doet, gaat z'n boekje ver te buiten. Dit getuigt van pure partijdigheid, want de ambtenaar suggereert dat een vergunning, ongeacht de inhoud van het dossier, zal geweigerd worden. Dit kan niet in een rechtsstaat.
Opstelling vanaf 0 voor FTA + eventueel TVV
didi79
- Bedankt: 120 keer
- Bedankt: 1176 keer
De ambtenaar mag wel zeggen dat in het verleden geen enkele vergunning toegekend werd. Dat is een feitelijke vaststelling.
@risico nemen: ik denk dat er minder mensen van hun oren gaan maken omdat ze geen antenne mogen plaatsen, dan dat er mensen gaan klagen over vervuiling van hun zicht...
- Bedankt: 740 keer
Beetje leesvoer aangaande schotelantennes vind je hier, zij het uit 2008:
https://www.vlaamsparlement.be/plenaire ... lag/512259
Uitspraak van Geert Bourgeois (destijds Minister van Media):
Maar als u nu zegt dat ik de satellietschotels moet verwijderen of dat we ze moeten belasten, vertelt u - excuus - absolute nonsens. Dat is strijdig met het Europese verdrag. Als we dat morgen invoeren, gaan we in tegen het Europese vrije verkeer. Maar dan treft u ook de vele tienduizenden Vlamingen van allochtone en autochtone afkomst, want TV Vlaanderen heeft al meer dan 50.000 abonnees die via de satelliet kijken.
blaatpraat
- Bedankt: 111 keer
Muurbeugel gekregen van Didi79.
Ondertussen zelf de schotel, LNB, coax, fiches etc in huis gehaald.
De reglementering ga ik "omzeilen" door de schotel op m'n dak te plaatsen, specifiek aan de schouw (is ook een stevige bakstenen constructie).
Hoef ik nog steeds niet teveel kabel te leggen (ik heb 1 andere plaats, maar dan zou ik 40 meter kabel moeten leggen, als ik ze niet recht; aka midden in de weg; wil leggen).
Nu nog uitzoeken hoe ik veilig op m'n dak geraak
En hoe je de kabel van uw schoorsteen tot in uw living krijgt?
Een dak wordt in de zomer f***ing heet en in de winter ijzig koud hé, uw kabel gaat afzien, blootgesteld aan de grillen der natuur.
nickz
- Bedankt: 220 keer
Wat voor soort dak is het? Ik zou in ieder geval afraden om in een schoorsteen te gaan boren en daar een schotel aan te hangen, wat toch wel iets weegt en waar grote krachten op kunnen werken tijdens een storm.
Voor montage op een schuin dak met pannen wordt er meestal één pan vervangen door een speciale pan uit lood of kunststof, waar een mast (een stalen buis) door steekt en waar de kabels onder kunnen worden gestoken.
Bij een plat dak gebruikt men meestal een voet met vier zware tegels. Voor de kabels moet je dan uiteraard nog een weg zoeken.
- Bedankt: 740 keer
Vergeet zo een tegelvoet. Ik had het ook ooit staan, op het terras van mijn appartement. Een stevige windvlaag is voldoende om je antenne de andere kant op te doen kijken (bij wijze van spreken dan). Ik heb het zelf ondervonden. 4 standaard tegels erin is op zich zwaar maar niet zwaar genoeg om die schotel 100% op zijn plaats te houden. Ik heb dan op den duur stalen spankabels aan die buis vastgemaakt zodat de antenne echt volledig onbeweeglijk bleef bij hevige windstoten.nickz schreef:Bij een plat dak gebruikt men meestal een voet met vier zware tegels. Voor de kabels moet je dan uiteraard nog een weg zoeken.
nickz
- Bedankt: 220 keer
Oké, maar dan moet je die stalen spankabels ook nog ergens aan vast kunnen maken en op een plat dak is dat meestal niet zo evident...Jack Daniels schreef:Ik heb dan op den duur stalen spankabels aan die buis vastgemaakt zodat de antenne echt volledig onbeweeglijk bleef bij hevige windstoten.
- Bedankt: 282 keer
http://www.satellitemagazine.com/artike ... en-astra1/
een reden te meer om voor astra 1 en 2 te kiezen, en astra 3 te vergeten...
nickz
- Bedankt: 220 keer
Waarom zou dat een reden zijn om Astra 3 te 'vergeten', zeker als je je niet aan de rand van de footprint bevindt en de Vlaamse zenders wilt ontvangen?
Astra 2 heeft overigens nog een veel kleinere footprint; die is eigenlijk enkel bedoeld voor het Verenigd Koninkrijk.
Astra 2E/2F
Astra 3B
Astra 2E/2F
Astra 3B
- Bedankt: 282 keer
omdat TS in de openingpost duidelijk aangeeft TVV mogelijk te kunnen missen...
PS: dankzij de kleinere footprint van astra 2 komt het signaal van de engelse zenders nu harder binnen dan ooit tevoren
blaatpraat
- Bedankt: 111 keer
Even een update plaatsen.
Ondertussen heb ik alles geplaatst, en uitgericht.
Ik heb voor de duidelijkheid gekozen voor een tripple LNB.
Momenteel ontvang ik de 3 Astra's, zoals het zou moeten dus (heb ook even de hotbird gehad, dit was dus niet de bedoeling
Wat me wel verbaast is dit: normaal richt je de schotel op de 23.5, en krijg je er ook de 19.2 en 28.2 mee, die iets zwakker zouden moeten zijn, dacht ik.
Echter komen de 19.2 en 28.2 perfect binnen, maar de 23.5 niet zo deftig.
Op de ene zenders krijg ik artifacten, de andere blijven zelfs zwart.
Heb ook maar een signaalsterkte van 48% op de 23 (waar de andere 2 rond de 80% liggen).
Kan er iemand mij misschien uitleggen wat ik zou verkeerd kunnen gedaan hebben?
- Bedankt: 1934 keer
De elevatie is niet correct. Je moet perfect uitrichten op de Astra 23,5
De elevatie is in Oostende 28,4°, in Maasmechelen 29,4° (op te zoeken door gemeentenaam in te geven op http://www.satbeams.com/search)
Of http://www.uksatellitehelp.co.uk/2007/0 ... ulator-v2/
Wil je de elevatie nog preciezer uitrekenen dan kan je exacte gps-coördinaten invoeren op http://www.csgnetwork.com/geosatposcalc.html
De zender TV Gelderland zit op een zwakkere transponder, als je die met een signaalkwaliteit boven de 80% kan ontvangen is je schotel perfect uitgericht.
blaatpraat
- Bedankt: 111 keer
Volgens die website is het ook 28.4 bij mij.
Morgenavond eens proberen, momenteel staat deze op 30 bij mij.
Ik ga ervan uit dat de gradenboog achteraan de schotel correct is trouwens?
nickz
- Bedankt: 220 keer
Hoe groot is je schotel? De tripple LNB is namelijk ontwikkeld voor gebruik met de standaard Triax 64 cm schotel van TV Vlaanderen. Als je een grotere schotel hebt, dan is de tussenafstand van de drie LNB's te klein.
Verstuurd vanaf mijn C6603 met Tapatalk
- Bedankt: 282 keer
@blaatpraat
knap gedaan, en dat onder de huidige weersomstandigheden...
Flandersdigital heeft een test-rapport waaruit blijkt dat een triple LNB zelfs beter presteert met een 78 cm schotel.
En vooral de gouden "TV Gelderland" tip van Raf in gedachten houden, want TVV heeft het gros van zijn betaalde zenders ondergebracht bij de hogere (lees goedkopere) frequenties van astra 3. Dat is de oorzaak van je probleem!
Ook niet vergeten dat fine-tunen gebeurt door traag, heeeeeeeeeeeeel traag te draaien aan je schotel
Ongeveer, het enige waar een goedkoop fabrikaat rekening mee houdt is de perfecte parabolische vorm. De rest is bijzaak. De elevatie kan ook verschillen wanneer de LNB-houder of multirail niet perfect voor jouw type schotel is ontworpen.blaatpraat schreef:Ik ga ervan uit dat de gradenboog achteraan de schotel correct is trouwens?
Een satfinder of als je een Linux-ontvanger hebt, een smartphone die realtime de signaalkwaliteit van TV Gelderland doorgeeft is nog beter, dan kan je finetunen tot het perfect is terwijl je de signaalkwaliteit op je scherm afleest. Bij het vastdraaien van schroeven kan de schotel ook nog wat bewegen, dus telkens de 4 schroeven gelijkmatig en kruiselings vastdraaien en herbeginnen als het mislukt is de boodschap.
Voor meer info over het perfect uitrichten van Triax-schotels:
http://www.detransponder.nl/downloads/s ... riment.pdf
http://www.detransponder.nl/downloads/s ... chotel.pdf
blaatpraat
- Bedankt: 111 keer
In tegenstelling tot wat ik zei (en dacht), heb ik gisteren wel nog wat kunnen bijregelen (dacht dat ik geen tijd ging vinden).
Elevatie en skew wat bijgeregeld, schotel zelf een millimeter gedraaid.
Voila, volle bak ontvangst op de 3 satellieten.
TV Gelderland als test genomen, krijg ik volle bak binnen (100% kwaliteit volgens de ontvanger).
A new era has begun!
Thanx voor alle uitleg hier!
- Bedankt: 740 keer
Neem gerust van mij aan: eens je gewoon bent om televisie te kijken via satelliet wil je niks anders meer. Het aanbod, de kwaliteit, de mogelijkheid tot opnemen en bv. op DVD weg te schrijven..., de mogelijkheden zijn schier eindeloos. Daar kan geen enkele andere provider (hetzij via de kabel, hetzij via de telefoonkabel) tegenop.
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
De mogelijkheden zijn idd schier eindeloos, tot het geld is op zelfsJack Daniels schreef:Neem gerust van mij aan: eens je gewoon bent om televisie te kijken via satelliet wil je niks anders meer. Het aanbod, de kwaliteit, de mogelijkheid tot opnemen en bv. op DVD weg te schrijven..., de mogelijkheden zijn schier eindeloos. Daar kan geen enkele andere provider (hetzij via de kabel, hetzij via de telefoonkabel) tegenop.
Enigste wat me op dit ogenblik nog tegenhoudt om over te stappen : staan nog 3 andere tv's in huis, met de kabel heb je nog tenminste de analoge zenders erbij (allez, voorlopig toch nog).
Een Basic Light, FTA en Netflix is eigenlijk voldoende voor mezelf, maar om die andere TVs van beeld te voorzien(die hebben geen ingebouwde DVB-S tuner) moet ik ineens wel heel wat gaan aanschaffen om daar iets op te krijgen.
- Bedankt: 282 keer
tenzij deze tv's in een (sat>ip/chromecast?) netwerk terechtkunnen:
http://www.ses.com/satip
http://www.triax.com/FindProduct/Produc ... A2B%7D#pdf
- Razornord
- Bedankt: 18 keer
Sat>IP is een oplossing waar ik ook naar kijk maar let hiermee op: dat protocol ondersteunt geen smartcard. Oplossing: TvHeadend (raspbian of synology) met Oscam op raspbian. Alternatief voor Oscam? Mag ik niet op het forum gooien (forumregels).
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
TVHeadend heb ik al eens bekeken. Maar dan denk ik dat ik het meer moet beschouwen als een leuke hobby waar ik wat geld aan uitgeef dan gewoon schoteltje/ontvanger neerzetten
