Aangezien er hier nog niet veel over te vinden is zal ik hier mijn bevindingen zetten.
De installatie :
Wij hebben zelf nog geen jaar Telenet en hadden voordien Scarlet, dus de binnen installatie was nog nieuw.
Het is inderdaad gewoon mogelijk om Telenet en Mobistar naast elkaar te gebruiken, dus de modem en splitter bleven gewoon hangen.
Omdat de splitter/versterker al vol hing (hier hadden we voordien satelliet tv, dus alle coax kabels komen aan bij de elektriciteitskast) heeft hij gewoon één coax kabel los gemaakt en een kleine simpele splitter gehangen.
De Modem is identiek aan die van Telenet. Maar in tegenstelling tot bij Telenet is de modem gewoon rechtstreeks te bereiken en in te stellen via een browser, dus de firmware zal wel anders zijn (of minder dichtgetimmerd).
De tv decoder is een compleet ander toestel, gewoon een vierkant bakje met vooraan status ledjes, een paar knopjes en een USB aansluiting. Geen zender nummer of klok. Dit veranderd misschien nog wanneer hun diensten officieel gelanceerd worden, al is het niet echt nodig. Zie de foto's
Deze decoder moet ook zoals die van Telenet rechtstreeks op de modem hangen, wat via UTP hier niet meer mogelijk was aangezien de Telenet decoder blijft staan, maar hij kan ook via WIFI verbinding maken met de modem. Aangezien de garage naast de living is was dit qua afstand en dus ook de verbindingskwaliteit totaal geen probleem. Persoonlijk verkies ik het ook boven een powerlan.
In het andere topic werd eens aangehaald dat het tv signaal ook via het netwerk gaan, wat ik zelf ook niet geloofde, maar ik heb het ook eens aan de technieker gevraagd en het tv signaal, zowel de gewone als de digitale zenders komen dus gewoon bij de decoder binnen via de coax, niet via het netwerk.
Het netwerk dient enkel voor de interactieve diensten, die momenteel wel nog niet beschikbaar zijn.
Gebruik
De afstandsbediening is duidelijk in layout. Hij is korter dan die van Telenet, maar wel dikker. Hij voelt ook degelijk aan, hij heeft wel de dikkere knopjes, niet de fijne zoals bij TN. Er staat ook een power knop op voor de TV, maar deze werkt niet 'out of the box' op mijn tv, ik heb wel nog geen handleiding bekeken om te zien of het in te stellen is. Voor de rest is de afstandsbediening wel enkel voor het bedienen van de decoder, de tv kan er niet mee bediend worden.
Het menu van de decoder is ook duidelijk en gemakkelijk in gebruik maar ziet er (voorlopig) wat minder fancy uit dan die van TN.
Het hoofdmenu staat links op de tv en de onderverdelingen verschijnen dan onderaan het scherm.
Wanneer je een zender kiest krijg je onderaan het scherm te zien welk programma er bezig is alsook de volgende programma's van die zender, met (als beschikbaar) een afbeelding er bij. Je kan door deze lijst scrollen om te zien wat er ook later op die zender te zien is.
Er is ook een algemene tv gids voorzien van waaruit gemakkelijk iets opgenomen kan worden, zowel een enkele aflevering van een serie als de hele reeks. Er komt bij de programma's en films wel info te staan, maar een afbeelding is er nog niet altijd bij. Ook is er in het menu nog geen reclame te zien, wat bij TN wel het geval is.
Het scrollen door de programma gids gaat vlot maar komt op het beeld een beetje schokkerig over.
Bij "kanalenlijst" kan je kiezen tussen radio of tv kanalen of je kan zelf ook een favorieten lijst maken.
Waarschijnlijk is de interface nog een soort van "standaard" interface en komt er nog wel een eigen interface van Mobistar, maar zelfs als dit niet het geval is dan is dit geen probleem want het werkt eigenlijk wel goed.
Zoals al gezegd zijn er momenteel nog geen interactieve diensten, maar die gaan er wel nog komen. Maar dus geen Yellow/Play achtige mogelijkheden.
Qua zenders heb ik ze niet vergeleken met TN, maar de meeste zenders zijn er wel bij.
Voor de kinderen ontbreekt Studio100TV (voorlopig) wel, wat er volgens de dame aan de telefoon wel bij was. Dergelijke zaken zijn blijkbaar ook een kwestie van licenties en wat TN wil delen met de rest.
De beeldkwaliteit is heel goed, hier is totaal niets op aan te merken. Echt scherp beeld en geen blokjes of dergelijk te zien.
Ik heb momenteel nog niets opgenomen en herbekeken, dus daar kan ik nog niets over zeggen.
Volgens de technieker is het mogelijk om 2 zenders op te nemen en naar een derde te kijken.
[EDIT2] Het zappen gaat vrij vlot, maar het beeld wordt wel eventjes zwart, duurt ongeveer een seconde. Het valt me wel op dat wanneer je de box uit stand-by haalt hij niet direct beeld geeft en het toch een aantal seconden duurt ... .
[EDIT3]De decoder heeft blijkbaar geen teletext. Geen probleem voor de meeste mensen en waarschijnlijk vooral niet voor de testers, maar als dit zo blijft dan wel een probleem voor oudere mensen die teletext gebruiken voor de ondertiteling
Internet
Hier kan ik momenteel nog niet veel over zeggen, momenteel surfen we enkel draadloos op Mobistar.
Het UTP netwerk moet ik nog omzetten naar Mobistar, wat ik momenteel nog niet gedaan heb aangezien ik dan van alle toestellen het IP adres moet aanpassen.
Dit is een speedtest over Wlan op een 5m van de box met 2 muren er tussen :
Zodra het bekabelde netwerk in orde is zal ik via mijn gewone pc ook eens een speedtest doen.
[EDIT3]De speedtest via het UTP netwerk, wel via 1 switch en 1 router.
Algemeen
Voorlopig ziet het er allemaal goed uit en lijkt alles goed te werken, al moet het echte gebruik nog komen natuurlijk.
Er zal wel nog het een en het ander veranderen en er zullen nog functies bijkomen, maar ik denk dat Mobistar goed op weg is om een echte concurrent van Telenet te worden, mits hun prijzen ook goed zullen zijn natuurlijk.
Blijkbaar zal Mobistar mij zelf bij regelmaat eens bellen om naar mijn gebruikerservaringen enzo te vragen en voor de rest kan ik met mijn vragen en opmerkingen terecht op een 0800 nummer. Er is geen website of email adres om info naar te sturen.
Ik heb zelf ook geen login gegevens gekregen voor een status pagina ofzo, al heb ik nog niet gekeken of er iets gewijzigd is op deze van onze mobiele telefonie bij hen.
Foto's
Hier zijn een paar foto's : De Mobistar decoder op de TN decoder, de afstandsbediening, een foto van het menu en een foto van de tvgids.
Om dit bericht niet onnodig groot te maken heb ik ze op onedrive gezet.
[EDIT]Ook 2 screenshots van de interface van de modem er bij gezet. Deze is gewoon als admin te benaderen
[EDIT2]Ook een foto toegevoegd van de achterkant van de decoder en de schakelaar om de box volledig uit te schakelen
Foto's Mobistar
Zodra ik alles al wat meer getest heb zal ik het hier aanvullen.
Hopelijk hebben jullie er iets aan
 En gezien het BIPT Mobistar niet toe laat enkel internet aan te bieden ga ik na de testperiode heel waarschijnlijk ook geen klant worden. Van het mobiele aanbod ben ik wel tevreden
