hallo,
ik heb volgende opstelling:
telenet modem die verbonden is via de lan aansluiting met de fritzbox7490...
ik kon via de website fritz.box mijn fritz instellen...
Echter heb ik nu een instelling veranderd : lan over existing verbinding...
dus ik krijg nu een ip adres van de telenet modem(intern nummer)
maar ik kan mijn fritzbox niet meer bereiken voor deze in te stellen...
iemand die weet hoe ik hier terug in geraak?
bedankt
fritzbox 7490 instellingen
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
- Bedankt: 3720 keer
Als je de IP instellingen van je FritzBox hebt verprutst, dan is je FritzBox nog altijd bereikbaar op het "noodadres" 169.254.1.1
Sluit een PC direct aan op de FritzBox (LAN2-4), bij gebrek aan DHCP zal de PC een 169.x.x.x adres krijgen, en kan je de webinterface oproepen op 169.254.1.1
Eventueel moet je de PC tijdelijk omzetten naar een vast IP (vb 169.254.1.2).
PS
Indien je de FritzBox hebt ingesteld als "LAN Client", dan kan je toch via "Mijn Telenet" zijn IP adres te weten komen? De HGW deelt adressen uit tussen 192.168.0.100 en 192.168.0.253
PS
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
hey philippe
bedankt!
vraagje kan je de telenet modem niet instellen dat deze routerfunctie weg is?
ik krijg nu steeds een intern ip adres van de telenet modem..dus de fritz zit intern.....kan ik deze geen extern ip adres laten toewijzen?
bedankt voor de info!
bedankt!
Neen, de routerfunctie van de Telenet HGW (homegateway) kan men niet afzetten.
In tegenstelling tot sommige andere landen, kan men de Telenet kabelmodem niet in "bridge mode" omstellen.
Om je FritzBox een extern IP te geven, heb je een "modem-only" nodig
Als je de FritzBox als router gebruikt, heb je dus een dubbele NAT
In de meeste gevallen is dit geen probleem (ook niet voor de VoIP), het is wel lastig om je fritzBox van buitenaf te bereiken.
Dit kan je verhelpen door de FritzBox in "DMZ" te zetten (via Mijn Telenet).
Hiermee los jet het "dubbele NAT" probleem niet op, maar is de FritzBox wel bereikbaar via het externe IPv4 van de HGW
Een andere methode om de FritzBox te gebruiken achter een HGW is instellen als "IP Client"
In deze mode schakel je het router gedeelte van de fritzBox uit.
