Versterken TV signaal Telenet
Ik zit met het probleem dat mijn coax kabels (TV) na de Telenet NUI kennelijk wat storing geven, waardoor ik soms de beruchte blokjes op mijn (digitale) TV krijg. In eerste instantie heb ik natuurlijk alle aansluitingen/connecties, etc. nagekeken en mezelf ervan verzekerd dat de TV coax kabel van de 4 dB versterkte aansluiting op de NUI komt. Dat lijkt allemaal goed. Een test met een rechtstreekse aansluiting van de TV op de NUI (waarbij dus de binnenbekabeling wordt overgeslagen) geeft aan dat er voldoende signaal van de NUI komt. Enige mogelijke oorzaak: de binnenbekabeling, die voor een groot deel in de muur is weggewerkt. Voordat ik nu muren ga openbreken of hele nieuwe kabels door mijn huis ga leggen (toch gauw een 15-20 meter...), vroeg ik me af of het niet simpeler zou zijn om het signaal direct na de NUI (waar het internet/modem signaal dus al uitgefilterd is), maar voor de binnenbekabeling, te versterken.
Als dat inderdaad mogelijk is, waar moet deze versterker dan aan voldoen? Zou deze versterker b.v. mogelijk zijn: http://www.conrad.be/ce/nl/product/2882 ... B?ref=list?
Aan welke technische specificaties zou zo'n versterker moeten voldoen?
Dank voor alle informatie
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Versterken is hoogst waarschijnlijk niet nodig, en in de meeste gevallen zelfs slechter. Als het net achter de NIU goed is, en je gebruikt de + 4dB uitgang, dan moet het zeker goed zijn.
Hemel, als je die versterker gaat gebruiken, gaat je digicorder spontaan oplichten...
Hoeveel signaalsterkte heb je nu op je digicorder (als deze op de slechte plaats staat) ?
Meld ook eens de S/R verhouding, BER en signaal kwaliteit.
Doe dat dan eens opnieuw, rechtstreeks achter de NIU.
En dan zien we verder...
Dank voor je reactie. Waarom zou versterken direct na de NUI en voor de binnenbekabeling niet werken, resp. het zelfs slechter maken?
Ik heb even in de huidige opstelling het bekeken, maar het wisselt enorm (zoals ook het beeld). Bovendien betreft het alleen de kanalen met TSID 7 (wat dat ook moge wezen)
Als het beeld goed is (meestal bij het aanzetten van de TV):
S/N Ratio: 34.4
BER: 6.6E-5
Signaalkwaliteit: 92%
Signaalstrekte: -9.4 dBmV
Als het beeld slecht is:
S?N Ratio: 31.0
BER 0.0010
Signaalkwaliteit: 0%
Signaalsterkte: -9.4 dBmV
Om je eerlijk te zijn begrijp ik er niets van. Het ene moment is het beeld heel slecht (niet te volgen, alleen maar blokjes) en letterlijk seconden later, na alleen kanalen gewisseld te hebben, is het prima!
Aan de NUI zelf meten zal nu wat moeilijk voor mij gaan: het is ongeveer 2 weken geleden gemeten door een Telenet technieker, die overigens ergens anders voor kwam. Voor mij is het wat lastig de TV van de muur te halen of een nieuwe kabel uit te rollen (die heb ik namelijk niet).
S/N Ratio: 34.4
BER: 6.6E-5
S?N Ratio: 31.0
BER 0.0010
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Ah, ok, uit uw eerst post had ik begrepen dat je zelf aan de NIU had gekeken (met de TV?), maar blijkbaar is dat gemeten door de technieker.
Heb je betere cijfers op een andere TS? Vertel die ook eens.
Deze cijfers zeggen mij dat je aan de TV weinig signaal hebt. Met een goede bekabeling zou je met dit signaal niveau nog goed beeld moeten hebben, maar met een brakke installatie ga je inderdaad slechte kwaliteit hebben.
De S/R verhouding is bij goed beeld al niet goed, alsook de BER en de kwaliteit.
Een paar scenario's :
1.
Als het echt aan de NIU echt goed is, zal je toch de binnenbekabeling moeten nakijken en vervangen. Ik ken uw binneninstallatie niet, maar als we veronderstellen dat uw coax kabel van aan de NIU tot aan de TV uit één stuk bestaat en goed is (dubbel afgeschermd), dan hoef je die niet te vervangen. Ik zou al eens beginnen met de wandcontactdoos aan de TV en het snoertje van het doosje naar de digicorder. Eventueel eerst controleren.
Kijk dat de massa van de coax overal goed contact geeft, alsook de middengeleider.
2.
De technieker van Telenet heeft zich vergist, heeft niet goed gemeten, of heeft gemeten op een moment dat het goed was. Dan kan het (ook) de NIU zijn, de aansluiting, of zelfs buiten. Ga eens kijken bij de buren (liefst de buur de op dezelfde tap hangt), vraag daar dezelfde gegeven voor dezelfde TS op. Als het daar wél goed zijn, zit het zeker niet op het net.
3.
Uw digicorder is kapot, maar dit is de kleinste kans.
In elk geval ga je géén versterker nodig hebben. Als uw aansluiting niet te lang is (ongeveer 30 meter of korter) en als de binnenkabel niet te lang is, heb je voldoende signaal, dat is zo berekend.
Je kan eventueel toch zelf eens testen of het aan de NIU goed is. Als je nog een vrije TV poort op de NIU hebt, haal een stukje coax van een paar meter, alsook een TV doos en een snoertje voor TV doosje naar digicorder.
Zet aan één kant een draai-f-connector (maak goed massa contact), en schroef die op de vrije poort (eerst het weerstandje / dopje eraf draaien). Aan de andere kant maak je de TV doos vast , maak goed massa contact.
Sluit de TV met de digicorder aan, en doe dezelfde metingen. Een heel gedoe, maar je kan zo zelf met zekerheid zeggen waar het probleem is. En als het aan de binneninstallatie is, bespaar je je toch de kost van een technieker want dit wordt aangerekend.
1.
2.
3.
TSID's zijn een soort bundel van x-aantal TV zenders... technisch komt het neer op een frequentie.gnvdk schreef:Bovendien betreft het alleen de kanalen met TSID 7 (wat dat ook moge wezen)
Een coax en HF is speciaal in die zin dat de kabel "kapot" (zoals in schijnbaar onderbroken) kan zijn voor een bepaalde frequentie maar niet voor de andere frequenties. Het heeft dus totaal geen zin om een versterker te plaatsen want het signaal zal er toch niet door geraken en de overige frequenties ga je vermoedelijk oversturen.
Koop je dus een nieuwe coax (TN goedgekeurd) en leg die door je huis als test... als die wel werkt (wat hij vermoedelijk zal doen) dan weet je waar het probleem zit (eerst ook even al je connectors nakijken, ook je doosje in de muur, desnoods het ervan tussenuit halen).
Met wat geluk kan je soms een nieuwe coax door de muur trekken...
Dank voor de uitgebreide uitleg. Ik denk dat we optie twee kunnen uitsluiten. Ik heb er zelf bij gestaan, de cijfers gezien (of beter gezegd het verschil) en, hoewel ik ze niet meer direct paraat heb, kan ik me herinneren dat de signaalsterkte en kwaliteit veel beter waren. Vandaar dat ik ook daar een versterker zou willen plaatsen (direct na de NIU). Kan je me ook uitleggen waarom dit niet zou werken? Het goede signaal wordt daarmee toch versterkt waardoor ook de S/N ratio beter wordt?
Optie 3 is voor mij natuurlijk onmogelijk om te checken en lijkt me ook niet de meest aannemelijke. Daarvoor zou je een met zekerheid goed signaal moeten hebben. Blijft optie 1 over. Dit had ik zelf dus ook al geconcludeerd, alleen hoop ik (nog steeds) dat een extra versterker na de NIU dit zou kunnen verbeteren. Kennelijk zit de degradatie van het signaal op de binnenbekabeling net op de grens om nog goed beeld te krijgen, dus een kleine boost zou het wellicht kunnen verhelpen, toch?
Even ter verduidelijking: toen ik het huis kocht zat deze binnenbekabeling er al in: één dikke coaxkabel die vertrekt vanuit de garage (waar nu ook de NIU hangt). In de garage verdwijnt deze kabel in de muur, maar hij blijkt verbonden te zijn met drie aansluitingen (2 wandcontactdozen en één losse aansluiting) in huis. Ik schat dat de kabellengte minder dan 30 meter is, maar zeker wel langer dan 20m. Wat er in de muur gebeurt en waar en hoe die exact splitst weet ik niet. De digicorder en een (analoog aangesloten) TV staan op de wandcontactdozen, de losse aansluiting wordt niet gebruikt.
De wandcontactdoos van de digicorder heb ik gecontroleerd. Hij lijkt goed geaard, de kabel naar de TV is door de Telenet technieker vervangen door één van hun kabels met f-connectoren en zou dus ook goed moeten zijn.
Even wat cijfers op ander TLID's in de huidige sitiatie:
TLID 8
S/N ratio: 36.9
BER: 2.4E-6
signaalkwaliteit: 99%
Signaalsterkte: -8.0
TLID 18
S/N ratio: 38.3
BER: 1.0 E-7
signaalkwaliteit: 100%
signaalsterkte: -6.9
TLID 16
S/N ratio: 38.6
BER: 0.0
signaalsterkte: -1.4
Eigenlijk heb ik nog maar één grote vraag over: waarom zou een versterker niet helpen? Het is het enige alternatief dat ik kan bedenken. Anders zal het toch nieuwe kabels trekken worden en/of muren openbreken. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het signaal aan de NIU goed is. Ik zal kijken of ik er vandaag aan toe kom dat te meten.
TLID 8
S/N ratio: 36.9
BER: 2.4E-6
TLID 18
S/N ratio: 38.3
BER: 1.0 E-7
TLID 16
S/N ratio: 38.6
BER: 0.0
silencer
- Bedankt: 103 keer
Oversturing.
Een dikke coax, dit kan evt een enkel afgeschermde kabel zijn van + 40j oud ? Kan maar onwaarschijnlijk.
edit: controleer die contactdozen even (vervangen ?), soms kan je hier tot +10dB winst uit halen.
Laatst gewijzigd door silencer 24 jan 2016, 11:55, in totaal 3 gewijzigd.
Ook dank r2504 voor je info. Ik had het bericht dat hier direct boven staat geschreven voordat ik jouw bericht had gelezen. Ik begrijp nu twee zaken:
- je kan kennelijk te te sterk signaal krijgen: wat zijn dan de gevolgen?
- als degradatie plaats vindt binnen één bepaalde TL, kan je dit niet door versterking opheffen omdat het signaal op die bepaalde TL er toch niet doorheen komt.
Wat je schrijft over de kabel rechtstreeks leggen is exact wat de telenet technieker gedaan heeft. En zoals ik al schreef: er was een zeer duidelijk verschil.
Rest dus niets anders dan te doen wat ik eigenlijk had willen vermijden: nieuwe kabels trekken. Of hebben jullie nog een alternatief?
@silencer
Jawel, de kabel van de straat gaat naar de NIU, de dikke binnenhuiskabel is aangesloten op de NIU en gaat daarvandaan de muur in.
Hoe oud de kabel is en wat voor type: geen idee. Ik weet alleen dat ik hier al 12 jaar woon. Dus de kabel is minimaal 12 jaar oud. Op de kabel zelf staat niets maar hij is minimaal 2x zo dik als de Telenet kabel die van de straat komt. Zeker dikker dan 1 cm.
silencer
- Bedankt: 103 keer
Heb mijn vorig bericht gewijzigd.
Ik zou de contactdozen vervangen/vermijden (minder verlies zonder contactoos), mss is dit net goed genoeg.
Soms kom je nog 15/16 mm kabels tegen, die worden al vele tientallen jaren niet meer gebruikt en deze geven veel verlies.
14/20mm is ok.
14/20mm is ok.
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Vergeet nu even die versterker hé. Alles beter dan die versterker.gnvdk schreef:
Dikwijls een verkeerd begrip : "Als het beeld (of signaal) slecht is, zal versterking wel helpen".
Bedankt voor jullie reacties.
Mijn conclusie is dat ik, als de wandcontactdoos verwijderen niet helpt, ik toch gedwongen ben om nieuwe kabels te trekken. Natuurlijk niet datgene wat ik gehoopt had te horen, maar wat is, dat is.
Trouwens als je nieuwe kabels trekt (wat op basis van je verhaal volgens mij de enige juiste oplossing is - al test je best eerst nog even de wandcontactdoos) zorg dan ook voor individuele kabels van de NIU naar iedere TV... dus geen koppelstukjes en andere "rommel" onderweg, steeds rechtstreeks van de NIU naar je TV !
@r2504: Precies mijn gedachte. Maar ja, als je in een huis komt en de binneninstallatie lijkt goed te werken, ga je er niets aan veranderen. En trouwens: voor analoge signalen werkt het nog altijd prima.
JrCv
- Bedankt: 10 keer
Ik heb deze bij de verbouwing gelegd: http://www.my-electro.be/product/flexib ... -flexible/
Handig want dan heb je direct ook netwerk overal en de kabel is geschikt voor Telenet.
Wel ergens anders gekocht, maar maakt niet uit
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Bij elke goeie elektriciteitszaak en zelfs Amerikaanse stock vind je goedgekeurde coax kabel. Er staat Telenet-Interkabel op gedrukt. Ik wil niet zeggen dat andere kabel slechter is, maar je hoeft het alzo niet ver te zoeken. Vooraleer je de kabel vervangt eerst alles controleren. Er is een reële kans dat de kabel nog ok is. Uiteraard geen splitsers gebruiken of toch liefst zo weinig mogelijk .
Analoge signalen zitten ook op een andere frequentie...gnvdk schreef:@En trouwens: voor analoge signalen werkt het nog altijd prima.
Kan je trouwens aan die splitters... koppel dan de andere verbindingen eens los... tracht eens te achterhalen welk stuk nog goed is. De coax kabel eens losmaken van de splitter en opnieuw vastmaken helpt soms ook... zeker als er wat corrosie op zit. Trouwens die met de witte doppen zijn zo slecht nog niet... tenzij je echt veel last van instraling zou hebben (zenders in de buurt of zo).silencer schreef:Vervang eventuele splitters ook eens, soms zit daar het probleem.
Goede connectoren gebruiken, die langwerpige witte doppen niet gebruiken.
Allen dank voor alle reacties. Nee aan de splitter(s) kan ik niet, die zitten ergens in de muur. De connectoren zijn allemaal F-connectors, dus daar is ook niet veel winst te halen ben ik bang. Alleen de wandcontactdoos zou nog hulp kunnen bieden, daar ga ik komende week mee aan de slag. Maar, zoals ik al eerder zei, ik vermoed dat het toch nieuwe kabels zullen worden.
nickz
- Bedankt: 220 keer
TV-splitters = signaal gedeeld door twee. Aangezien je drie aansluitingen hebt, zijn er vermoedelijk twee splitters achter elkaar geplaatst, wat dus wil zeggen dat je nog maar één vierde van je signaal overhoudt. Trek daar dan ook nog eens de verzwakking van de kabel (misschien goedkope kabel met stalen i.p.v. koperen kern of gewoon een hele dunne kern?), de contactdozen en de connectoren van af en je houdt niet veel meer over.
Een andere mogelijkheid is dat er geen splitters zijn gebruikt, maar een rijgnetstructuur. Hierbij worden er speciale contactdozen gebruikt die onderling zijn doorverbonden. Hierbij heb je ook een grotere verzwakking dan bij normale contactdozen. Dit is eenvoudig vast te stellen door het feit dat er niet enkel een kabel toekomt in de contactdoos, maar ook een tweede kabel vertrekt naar de volgende contactdoos (behalve bij de laatste in de rij uiteraard).
In ieder geval zijn beide oplossingen (splitters en rijgnetten) af te raden voor digitale tv. Het beste is dat er bij de NIU één kabel (Telenet-Interkabel goedgekeurd) per tv vertrekt. Voor binnen gebruik je best de grijze PVC6 kabel. Er bestaat ook zwarte PE6 kabel die ook geschikt is voor buiten, maar die is stijver en dus moeilijker te leggen. Beide kabels hebben een massieve koperen kern en een afscherming die bestaat uit koperfolie en koperen vlechtwerk.
Nog een tip: bij bouwmarkten is deze kabel zwaar overprijsd (vaak rond de € 2,5 / meter). Je kan hem beter bij een elektriciteits/elektronicawinkel halen. Ik heb enkele maanden geleden € 1,11 / meter betaald voor PVC6.
Laatst gewijzigd door nickz 24 jan 2016, 20:24, in totaal 2 gewijzigd.
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Ai, ai, ik krijg het al koud als ik lees dat 'splitters' in de muur zitten of niet (meer) toegankelijk zijn. De kans is groot dat daar je probleem zit.
En dan is de kans nog groter dat een versterker helemaal niet gaat helpen, integendeel...
Dus : opnieuw beginnen met bekabelen. En wees zeker dat je alles correct aansluit, zonder splitter(s).
Mogelijk ben je het slachtoffer van alweer een wanna-be doe-het-zelver (de vorige eigenaar van het huis)
Inderdaad, splitters in de muur... Aan de ene kant zitten ze natuurlijk wel goed vast en kan je ze niet per ongeluk los stoten, aan de andere kant, als er iets mee is, zit je met de gebakken peren. Zoals ik nu dus....
Overigens denk ik dat de vorige eigenaar ze erin gestopt heeft voordat er zelfs nog digitale televisie bestond. De bekabeling was dus alleen bedoeld voor analoge signalen en kennelijk zijn die iets minder gevoelig.
Maar goed, ik zal de kabels niet onbereikbaar in de muur stoppen en geen splitters gebruiken, immers de NIU zelf heeft al 4 uitgangen. Dus splitsen is niet nodig. Ik zal de oude bekabeling blijven gebruiken voor de andere analoge TV.
- Bedankt: 3720 keer
Hoewel ik de raadgevingen van Sylvester, R2504 e.a. niet in twijfel trek (ze zijn beide veel slimmer dan ikgnvdk schreef:Rest dus niets anders dan te doen wat ik eigenlijk had willen vermijden: nieuwe kabels trekken. Of hebben jullie nog een alternatief?
Misschien is het mogelijk dat de versterking voor de "slechte" frequenties goed genoeg is om het probleem te verhelpen, zonder dat de "goede" frequenties overstuurd worden?
Een goed signaal is een beetje een compromis tussen signaalsterkte en SNR.
- - een goede signaalsterkte kan soms een lage SNR compenseren
- een goede SNR kan soms een te zwakke signaalsterkte compenseren.
- - Een DVB-C signaal wordt als "goed" beschouwd als de signaalsterkte boven de -7 dBmV is, onder de -7 dBmV spreekt men van zwak.
- Voor een QAM256 wordt een SNR >33 dB als goed beschouwd, < 30 dB is slecht. Dus hoe hoger hoe beter
- Eigenlijk is er geen bovengrens, maar een SNR > 40dB is zeldzaam
Bedoel je hiermee dat er een coax verbinding vanuit je digicorder naar het TV toestel loopt (= doorlussen)?gnvdk schreef:1) de kabel naar de TV is door de Telenet technieker vervangen door één van hun kabels met f-connectoren en zou dus ook goed moeten zijn.
Gezien de TV normaal aangesloten is via Scart of HDMI is zo'n doorlus niet nodig, en kan zelfs storingen (of verzwakking) veroorzaken.
Die "losse aansluiting" doet ook geen goed aan jouw signaalgnvdk schreef:2) In de garage verdwijnt deze kabel in de muur, maar hij blijkt verbonden te zijn met drie aansluitingen (2 wandcontactdozen en één losse aansluiting) in huis.
Je hebt geen idee of deze kabel 1 of 2 keer gesplitst wordt, of via een rijgnet naar de 3 eindpunten gaat?
- In geval van rijgnet (zie post nikz):
- - koppel in wandcontactdoos nr2 de kabel naar de "losse aanluiting" 3 af
- monteer een 75 ohm afsluitweerstand op de plaats waar kabel 3 vast lag (of monteer een wandcontactdoos zonder doorlus)
- - monteer op het einde van de "losse kabel" een 75 ohm afsluitweerstand.
http://www.allekabels.nl/antenne/coax_s ... stand.html (louter als voorbeeld).
Alle niet gebruikte aansluitingen (ook op de NIU) moeten in principe met 75 ohm afgesloten worden!
Indien de wandcontactdozen al zeer oud zijn (van de tijd van analoge TV), kan het ook geen kwaad deze te vervangen door hedendaagse wandcontactdozen. Deze zwakken misschien frequenties af in het DTV spectrum?
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Ik beschouw het plaatsen van een versterker (zeker eentje van dat formaat) in deze omstandigheden als vloeken in een kerk.
Hou in het achterhoofd dat je met een gewone aansluiting (globaal korter dan 30 meter) en een gewoon huis met een paar TV's, geen versterker achter of voor de NIU nodig hebt.
Ik kan het je natuurlijk niet verbieden, het proberen staat je vrij.
Ter info, het "Spectrum" van mijn DVB-C aansluiting:
De grafiek hierboven toont het verloop van de signaalsterkte van de DVB-C aansluiting
Deze grafiek toont de verschillende kanalen, met de betreffende zenders en de technische parameters.
Met de cusrsor over één frequentie (330 MHz) zie je signaalsterkte (+ 6.9 dBmV) en SNR (39.4 dB) op TSID 7.
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Die -7dBmV is niet echt juist. Je kan voor digitale signalen geen drempelwaarde voor 'slecht' of 'goed' beeld bepalen.
Eén van mij digicorders werkt al jaren perfect met -10 dBmV. Anderzijds kan je met +5dBmV en meer even goed veel problemen hebben.
Signaal niveau staat min of meer los van de digitale kwaliteit.
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Zelfs dit zou eventueel kunnen werken als de aansluitkabel niet te lang is, de interne bekabeling niet te lang is, en de kwaliteit van het signaal goed is.
Hij heeft wel alle kabels duidelijk gemerkt met labels. Zo slecht is 'm dan toch nog niet.
Maar hier had toch een extra versterker mogen staan.
Het is een beetje moeilijk tellen... maar zie ik daar 14 TV aansluitingen ?Garpenlov schreef:Zolang je maar niet de oplossing neemt die onze elektricien nam!
Ik vermoed dat een heleboel ervan gewoon niet gebruikt worden... en dan sluit je ze best ook niet aan.
Ik ga jou niet tegenspreken! Ik denk dat we eigenlijk hetzelfde zeggen:Sylvester schreef:Die -7dBmV is niet echt juist. Je kan voor digitale signalen geen drempelwaarde voor 'slecht' of 'goed' beeld bepalen.
Ik heb niet beweerd dat -7dBmV een drempelwaarde voor 'slecht' of 'goed' beeld, alleen dat een waarde onder de -7dBmV als een zwak signaal kan beschouwd worden. En dat 'slecht' of 'goed' beeld een combinatie is van signaalsterkte en SNR.
Jouw voorbeeld van een perfect werkende digicorder met -10 dBmV is het bewijs dat een zwak signaal gecompenseerd kan worden door een goede SNR.
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Lol met zoveel aansluitingen is één versterker en multi-tap toch een betere oplossing .. en de kabels die je niet gebruikt beter niet aansluiten ..( en afluit weerstand op de tap )Garpenlov schreef:Zolang je maar niet de oplossing neemt die onze elektricien nam!
Al moet ik bekennen dat ze hier ook nie allemaal in use zijn ..
Maar splitters achters spitters brrr .. 1tje kan mss nog opde 4db aansluitng van de nui ..
Ben ook gestopt met die Cable Con krimp connectoren te gebruiken .. gebruik enkel nog compression van PCT ..
Heb al veel installaties van telenet gezien waar je de coax letterlijk zonder veel moeite uit de connector trekt ( te dunne kabel / niet genoeg gecrimpt / slechte fiches )
Deze setup draait hier al paar jaar zonder probleem .. met 2 digiboxen / 1 digicorder / 1 tv met CI
- Garpenlov
- Bedankt: 74 keer
Groot huis, elke kamer is voorzien van coax & ethernet. maar eigenlijk gebruiken we maar 2 tv'sKitt schreef:Lol met zoveel aansluitingen is één versterker en multi-tap toch een betere oplossing .. en de kabels die je niet gebruikt beter niet aansluiten ..( en afluit weerstand op de tap )
nickz
- Bedankt: 220 keer
Dan zou je idealiter die twee tv's rechtstreeks op de NIU aansluiten (zonder splitters). Indien het lange kabels zijn, op de +4 dB aansluitingen. Anderzijds, als er nu geen enkel probleem is (geen blokvorming/haperingen/foutieve pakketten), dan is het natuurlijk niet nodig om iets aan te passen.
Telenet gebruikt sinds enige tijd ook compressiestekkers van Cabelcon (F-56-CX3 7.0 QM). De krimptangen en -stekkers hebben ze ook nog altijd bij, maar standaard lijken ze nu de compressiestekkers te gebruiken.Kitt schreef:Ben ook gestopt met die Cable Con krimp connectoren te gebruiken .. gebruik enkel nog compression van PCT ..
Als je de foto goed bekijkt is het waarschijnlijk o die manier uitgevoerd:nickz schreef:Dan zou je idealiter die twee tv's rechtstreeks op de NIU aansluiten (zonder splitters). Indien het lange kabels zijn, op de +4 dB aansluitingen.
- 2 kabels zijn rechtsreeks aangesloten op de NIU.
- 2 andere uitgangen van de NIU lopen naar één eerste paar splitters (= 4 uitgangen), vandaar nog eens naar 4 splitters (8 uitgangen).
- er zijn dus waarschijnlijk 10 aansluitingen, waarvan 2 rechtsreeks op de NIU (2 naar de gebruikte TV's, de rest ongebruikt?).
nickz
- Bedankt: 220 keer
Inderdaad, maar die splitters zitten op de twee rechtse aansluitingen van de NIU (wat volgens mij de 0 dB tv-uitgangen zijn), dus als je dat signaal nog eens door vier deelt (elke splitter halveert het signaal), dan blijft er niet veel meer over.
- Garpenlov
- Bedankt: 74 keer
De twee directe verbindingen hangen op de 4dB uitgangen, Waarvan 1 wordt gebruikt. Deze twee verbindingen zijn de korste afstand.
De berg splitters hangen op de 0db, waarvan de meeste de langste afstand aflegt. Hier wordt er ook eentje van gebruikt.
in het totaal 10 verbindingen.
