Ik zou een webserver willen opzetten via een Telenet mobiel internet abonnement. De bedoeling is er een IP camera op aan te sluiten op een locatie waar internet via kabel onmogelijk is.
Jammer genoeg lijkt het alsof ik geen publiek IP krijgt op mijn GSM of 3G stick (10.208.135.*), IP dat http://www.myip.nl/ ziet is iets zoals 213.119.173.101. Wanneer ik probeer verbinding te maken met dit IP (213.119.173.101:80) lukt dit niet.
Iemand ervaring mee? Ik vrees dat een VPN verbinding de enige oplossing zal zijn zeker?
Tom
Webserver op Telenet mobiel internet
- Bedankt: 1985 keer
Een VPN gaat niets oplossen als TN CGNAT doet op z'n mobiel aanbod... je zal nog steeds geen contact kunnen maken met de mobiele aansluiting.
Indien je de VPN kan laten opbouwen door je mobiele aansluiting is het een ander verhaal... al moet je dan wel een eindpunt hebben (je netwerk thuis bijvoorbeeld).
- Bedankt: 3 keer
Ja zoiets had ik in gedachten het is natuurlijk niet ideaal want als het netwerk thuis dan toevallig uit ligt kan je er niet meer op.r2504 schreef:Indien je de VPN kan laten opbouwen door je mobiele aansluiting is het een ander verhaal... al moet je dan wel een eindpunt hebben (je netwerk thuis bijvoorbeeld).
Wel jammer dat je geen directe verbinding kan maken, had ik dat geweten zou ik zeker niet voor Telenet gekozen hebben.
- Bedankt: 208 keer
Je hebt 2 opties :
Ofwel een mobiel internet abonnement nemen waar je nog een public ipv4 kan op krijgen.
Ofwel een oplossing met vpn, je laat de camera / router ervoor een vpn opbouwen naar een vpn concentrator, bij jou thuis of in een datacenter, waarna je er via die weg aankan.
- Bedankt: 3 keer
De Raspberry is er al en Weaved ziet er interessant uit. Als ik het goed begrijp krijg je dan een public IP:Port die "geforward" is naar je Raspberry zonder dat je zelf ergens een server nodig hebt?
Misschien eens kijken naar Wireless Belgie... al doen die ook CGNAT vrees ik.tom 2012 schreef:op een locatie waar internet via kabel onmogelijk is
- Bedankt: 100 keer
Idd, deze verandert elke 30 minuten of sneller.Als ik het goed begrijp krijg je dan een public IP:Port die "geforward" is naar je Raspberry zonder dat je zelf ergens een server nodig hebt?
