Is het mogelijk om BNC video naar VGA/HDMI te converteren?
Het is om de BNC kabel aan te sluiten naar de nieuwe NVR die geen BNC aansluiting heeft.
BNC beeld naar VGA/HDMI?
- Bedankt: 62 keer
- Bedankt: 62 keer
Die toestel is dat zoiets?
Heb ik de juiste toestel gevonden?
http://www.allekabels.nl/tv_en_video_ka ... ormer.html
- Bedankt: 1176 keer
Daar lijkt het wel op, ja
Wat is de reden dat je nog BNC wil gebruiken? Die convert-toestellen zijn niet goedkoop, misschien dat je beter "upstream" iets verandert dat zo'n omzetter overbodig maakt?
- Bedankt: 145 keer
Opgelet, die convertors van Allekabels zijn SDI naar HDMI. SDI is iets compleet anders dan analoge PAL video! Is het trouwens niet het omgekeerde dat je nodig hebt? De NVR heeft VGA out, en je hebt een analoge aansluiting (BNC-connector) richting je scherm? Zo heb ik er nog wel ééntje liggen denk ik.
Aangezien hij spreekt over een PVR... vermoedelijk nog een oude camera ?heist_175 schreef:Wat is de reden dat je nog BNC wil gebruiken?
Analoog video (ik vermoed dat op die BNC gewoon composiet video staat ?) naar HDMI bestaat... maar misschien kan je voor die prijs meteen een nieuwe camera kopen (welke veel beter zal werken).
Edit: Blijkbaar valt de prijs toch nog mee... https://www.monoprice.com/product?c_id= ... 1&format=2
- Bedankt: 62 keer
Ik spreek over NVR, dus een oude DVR systeem die vervangen word naar een nieuwe IP systeem met NVR.r2504 schreef:Aangezien hij spreekt over een PVR... vermoedelijk nog een oude camera ?
Oude DVR had BNC (video output) aansluiting voor de monitoren maar de nieuwe NVR heeft deze BNC aansluiting niet.
Daar mijn vraag, hoe kan ik de BNC kabels blijven gebruiken met de nieuwe NVR?
Ik bedoelde het juist maar schreef het verkeerdjos123 schreef:Ik spreek over NVR, dus een oude DVR systeem die vervangen word naar een nieuwe IP systeem met NVR.
Oh, output dus... je wil dus van HDMI naar BNC (BNC is puur een fysieke stekker trouwens, eerst moet je eigenlijk duidelijk weten welk signaal erop zit al vermoed ik dat het gewoon composiet video is) ?jos123 schreef:Oude DVR had BNC (video output) aansluiting voor de monitoren maar de nieuwe NVR heeft deze BNC aansluiting niet.
Dan zoek je dus vermoedelijk zoiets... http://www.dx.com/nl/p/hdmi-to-composit ... rter-80407 Hou er wel rekening mee dat je oude monitor vermoedelijk maar 576 lijnen (PAL) aankan en je NVR dus op z'n HDMI uitgang hetzelfde zal moeten sturen, tenzij dit ding ook zou scalen ?
Maar over hoeveel monitors spreek je dan zo ?
Normaal heeft een NVR helemaal geen uitgang... iedere PC kan gewoon een viewer draaien normaal (je zou zo zelfs een RPI kunnen gebruiken - als de viewer daarop werkt - aangezien die eveneens composiet video output heeft).
- Bedankt: 62 keer
Zal idd moeten zien of de 3 monitoren de vereiste resolutie aankunnen.
- Bedankt: 62 keer
De vraag is hoeveel PAL die convertor ondersteund, wss max 480 of 576? Ik zou FHD moeten hebben op alle schermen in geval ik die schermen vervang?r2504 schreef:Dan zoek je dus vermoedelijk zoiets.
Waarom koop je niet gewoon drie nieuwe monitors ?
Die oude dingen kunnen vermoedelijk amper PAL aan... lijkt me verloren moeite hiervoor nog oplossingen te zoeken met convertors.
- Bedankt: 62 keer
En wat met bekabeling dan?
Misschien moet je eens eerst wat meer vertellen over de situatie... zoals ik al eerder schreef heeft een moderne NVR (wat op zich niet meer is dan een stuk software op een PC of server) geen uitgangen meer, dus als jij een bepaalde IP-camera wil bekijken dan heb je in princiepe een PC nodig met hierop een viewer.
Zoals ik al eerder schreef kan het zelfs een oplossing zijn per scherm gewoon een RPI of kleine NUC te zetten (dan heb je daar enkel netwerk nodig).
- Bedankt: 62 keer
Momenteel DVR met 2 analoge camera verbonden via coax & utp voor voeding.r2504 schreef:Misschien moet je eens eerst wat meer vertellen over de situatie...
3 oude monitoren verbonden aan de DVR met coax.
Huh? NVR die men wil gebruiken is van merk Hikvision of Dahua met VGA/HDMI uitgang.r2504 schreef:zoals ik al eerder schreef heeft een moderne NVR (wat op zich niet meer is dan een stuk software op een PC of server) geen uitgangen meer
http://www.hikvision.com/UploadFile/ima ... 617670.pdf
En die staan her en der in je bedrijf ?jos123 schreef:3 oude monitoren verbonden aan de DVR met coax.
Tja, da's goed voor één monitor... een soort console maar niet om op andere plaatsen te bekijken (ook al zou je in theorie hierop een HDMI splitter kunnen plaatsen). In een IP-wereld kijk je via een PC en software naar je camera's (en dan kan je ook individueel kiezen welke je wil zien)... niet meer via ouderwetse monitors.jos123 schreef:Huh? NVR die men wil gebruiken is van merk Hikvision of Dahua met VGA/HDMI uitgang.
Ik vrees dat je een beetje tracht je nieuwe technologie op een ouderwetse manier te laten werken...
- Bedankt: 145 keer
Nee hoor, de situatie komt me bekend voor. Die Hikvision toestellen (de 7604 is bv een populair model) zijn ook niet echt pure NVR's; het zijn DVR's die met IP-camera's werken maar gedragen zich niet zoals een NAS. Ze hebben wel degelijk nog een VGA en HDMI uitgang. Converteren naar PAL is eigenlijk veruit de eenvoudigste en goedkoopste oplossing.r2504 schreef:Ik vrees dat je een beetje tracht je nieuwe technologie op een ouderwetse manier te laten werken...
Dat begrijp ik ook wel... maar da's louter een soort "console"... en niet gemaakt om bijvoorbeeld een monitor aan te sluiten die op de baas z'n bureau staat, nog een monitor die aan de receptie staat, en nog een monitor die elders staat (en volgens mij heeft jos123 zo'n situatie).SpecialK schreef:Ze hebben wel degelijk nog een VGA en HDMI uitgang.
In dergelijk geval geef je die drie personen toegang tot een viewer waarbij ze bepaalde cams kunnen bekijken.
- Bedankt: 62 keer
Met behoud van HD resolutie?SpecialK schreef:Converteren naar PAL is eigenlijk veruit de eenvoudigste en goedkoopste oplossing.
Niet echt, men gebruikt die toch wel als monitor, gezien deze alle hetzelfde beeld moeten geven word deze wel gebruikt.r2504 schreef:maar da's louter een soort "console"... en niet gemaakt om bijvoorbeeld een monitor aan te sluiten die op de baas z'n bureau staat, nog een monitor die aan de receptie staat, en nog een monitor die elders staat (en volgens mij heeft jos123 zo'n situatie).
Originele vraag was of ik die "oude" coax kabel kan benutten en 720P/1080P kan hebben?
- Bedankt: 62 keer
Om het mss nog duidelijker te maken
Zie afbeelding in bijlage.
Hoe zouden jullie die setup upgraden naar SDI DVR (VGA/HDMI) met behoud van coax kabels & hoge resolutie?
Monitoren liggen verdeeld over het ganse huis.
Als ik het goed begrepen heb is het niet mogelijk om video output van 1080P via composiet te laten runnen, dus enige optie blijft via netwerk.
Opties van netwerk:
Kabel: niet mogelijk
Powerlan: mogelijk, betrouwbaar?
Wifi: Kan vertragingen hebben
Viewer:
Android tv
Raspberry PI
Monitor:
1tje is recent
Andere geen weet
Dat gaat ne dure grap worden + meer rommel + minder stabiliteit.
Opties van netwerk:
Viewer:
Android tv
Raspberry PI
Monitor:
1tje is recent
Andere geen weet
- Bedankt: 62 keer
Uiteindelijk besloten om een HDMI converter via coax te gebruiken.
Hoe verbind ik die converter met de huidige BNC aansluiting?
Moet ik 2 van deze hebben?
http://www.allekabels.nl/searchresult.p ... rd=1351677HDMI verlenger via Coax,
Max Resolutie: 1080P,
Zender Ingang: HDMI Female,
Zender Uitgang: 1x F-Connector Female,
Ontvanger Ingang: 1x F-Connector Female,
Ontvanger Uitgang: HDMI Female,
Max. kabellengte: 500 meter.
http://www.allekabels.nl/bnc-kabel/76/5 ... ekker.htmlBNC Verloopstekker,
Type: 75 Ohm - Metaal,
Aansluiting 1: BNC Female,
Aansluiting 2: F-Connector Male.
