Ik maak gebruik van een Apple TV en een Kanex adapter om mijn iPad te verbinden met een, beamer aan het plafond.
Dit gebeurd via een kabel van +\- 35 'm
Hierdoor komt het signaal te zwak aan.
Mijn Vraag:
Zijn er hier die ervaring hebben, met een vga booster want als ik bij Amazon.de gaan kijken dan lees ik alleen maar negatieve commentaren.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Vga booster
- Bedankt: 1985 keer
35m... is dat een kasteel of zo ?hobbit schreef:Dit gebeurd via een kabel van +\- 35 'm
- Bedankt: 1 keer
dat welAndRo555 schreef:Kan je de ATV niet aan de beamer aan het plafond hangen? Dat is misschien ook een (goedkopere) optie.
maar hoe lang gaat de ATV daar hangen voor alleer te verdwijnen
Er zijn ook nog andere gebruikers
Dan kom je toch nooit aan 35m ... ik denk dat de gemiddelde Vlaamse living 8 a 10 lang is, 4 a 5m breed en het plafond 2.5m hoog is.hobbit schreef:Gewoon een beamer aan het plafond en de draad loopt langs de muur naar beneden
Een maximale afstand zou dan in theorie slechts 15m zijn... hoe kom jij dan aan 35m ?
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 71 keer
35m lijkt mij inderdaad wel wat veel maar een formule zoeken voor die afstand is nog altijd geen oplossing voor zijn probleem
Aangezien er vermelding is van gebruik door meerdere personen zal het wel misschien een entertainment-/vergaderzaal of dergelijke zijn.
Laatst gewijzigd door JoskeVermeulen 17 jan 2016, 12:55, in totaal 1 gewijzigd.
TV:
ISP:
Tel.:
De vraag is of de kabel effectief zolang moet zijn... of niet gewoon korter kan.
In het laatste geval is het probleem misschien meteen opgelost ?
- Kenw00t
- Uitgedeelde bedankjes: 346 keer
- Bedankt: 250 keer
Ik zou dan eerder gaan voor een HDMI over Ethernet extender (40 euro) www.amazon.de/dp/B00Z9OW6DQ/
Als uw projector geen HDMI poort heeft, kan je daar nog steeds de Kanex adapter aansluiten (HDMI naar VGA, toch?). Je moet dan wel nog een Ethernet kabel voorzien, wat voor die afstand toch doenbaar zou moeten zijn voor 25 euro als je deze op lengte laat afsnijden bij de doe-het-zelf.
