Ben op zoek naar volgend type connector bedraad (enkele cm is voldoende), mag afbraak zijn uit oude PC's of andere electronica.
Breedte van de stekker is 4,5 mm.
2 pin female (pitch 2.0 mm)
2 pin female connector
- Bedankt: 1 keer
Waar is de connector van.
Dat maakt zoeken misschien wat makkelijker.
Wil best in mijn bak met oude draden en voedingen kijken.
Maar wil beetje een richting hebben.
- Bedankt: 16 keer
Deze stekker is voor de FM-antenne aansluiting op een receiver van Sony.
Sony levert enkel een onnozel stukje draad, ik wil deze aanpassen voor een coax aansluiting.
Bij mijn experimenten wil ik wel een reserve stekker, daarom mijn vraag.
- Bedankt: 220 keer
Hou er wel rekening mee dat die antenne-aansluiting wellicht geen impedantie van 75 ohm heeft (zal eerder iets van een 300 ohm zijn) en je dus gebruik zal moeten maken van een balun als je een 75 ohm coax wil aansluiten.Jan007 schreef:Deze stekker is voor de FM-antenne aansluiting op een receiver van Sony.
Op zich correct... maar een breipriem is ook geen 75 Ohm en doet ook z'n werk.
Het is niet dat je zwakke signalen moet ontvangen op de coax... en het is maar een ontvanger.
