Beste,
hoe kan ik een PDF bestand (bestaande uit 20 PDF blz) converteren naar 1 JPG bestand.
In feite moet het document via Facebook aan een berichtje kunnen toegevoegd worden en daarna gepost.
groeten
Eve
van PDF naar JPG
- Bedankt: 264 keer
Dat gaat iig niet lukken op Facebook zo'n groot (lang) plaatje.
Je kan wel in Adobe File > Export > JPG kiezen (weet niet zeker of het in de reader zit). Maar da's dan nog steeds 1JPG/pagina.
- Bedankt: 223 keer
Done.
Issue met de online convertors is dat sommige fonts en afbeeldingen er niet correct doorkomen.
Edit: moest 1 file worden. Met wat workarounds in Indesign dan toch gelukt.
Tricky!
Als iemand een andere oplossing heeft, hoor ik het graag.
Tricky!
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Ik gebruik hiervoor de opensource fotobewerker Gimp, beschikbaar voor Linux, Mac en Windows.
Pdf is ook een soort afbeelding, dus die importeer je, daarna exporteren naar Jpg.
EdpNet XL 99/35 Mbps
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Nog niet geprobeerd om 20 verschillende pagina's samen te voegen.
Al kan je dit ongetwijfeld manueel doen in Gimp :
-Je bekijkt hoeveel pixels verticaal per pagina nodig zijn.
-Je maakt een lege afbeelding met de nodige pixels in de breedte en voor verticaal een veelvoud van pixels/pagina.
-Je plakt elke afbeelding net onder elkaar.
-Exporteren naar Jpg.
Morgen als ik tijd heb
Ik vraag mij enkel af hoe zichtbaar of leesbaar dat zal zijn in Facebook, 20 pagina's aan één stuk onder elkaar ?
- Bedankt: 223 keer
Zelfde oplossing dan dan wat ik in Indesign gedaan heb.
1 grote page aanpakken en dan pagina's 1 voor 1 plaatsen.
Met de leesbaarheid heb ik ook vragen maar TS was ah kijken voor deze oplossing.
