Beste allen,
Voor de vakantiehuisjes van mijn schoonouders zijn we op zoek naar een internet-oplossing. Internet via koper is er niet... 3G biedt maar een beperkte oplossing, maar sinds kort is er een project met intyernet via satelliet (Astra Connect für Gemeinden - één schotel wordt gedeeld door heel het dorp).
We zijn van plan om een 'flat' te nemen, gezien het op 3 vakantieappartementen gaat.
https://gemeinden.orbitcom.de/astra-com ... iflat.html
Het systeem zit leuk in elkaar: vanaf de satellietschotel wordt het opgevangen internet herverdeeld door het dorp via één of meerdere wifi-antennes. Elk huis dat aansluit verbindt zich hiermee met een 'funkmodem'.
Nu hier is mijn vraag: die Funkmodem heeft gewoon een netwerkaaansluiting. De provider zelf biedt echter binnen het pakket een Fritzbox 7330 aan, om dat signaal in huis te herverdelen, OA via WiFi. (Je ziet die staan bij .2 - Schritt.
Maar die Fritzbox 7330 heeft toch helemaal geen WAN? Hoe gaat dit dan in zijn werk? En kan ik dan eigenlijk eender welke router aansluiten, door deze DHCP uit te schakelen, en zo als AP te laten werken?
Satelliet-internet + Fritzbox?
- Bedankt: 260 keer
Hoeveel betaal je dan voor die flat?
Want je hebt ook SkyDSL die best ok is qua prijs. (en moet je niet 1 verbinding met heel het dorp delen)
Die Fritzbox krijgt gewoon Wifi signaal als WAN via 1 antenne en herverdeelt die. DIe staat waarschijnlijk ingesteld als een repeater.
- Bedankt: 2998 keer
Als ik het goed begrijp behoort de "funkmodem" (microtik) tot de verplichte standaard uitrusting.
De Fritzbox 7330 wordt dan waarschijnlijk via een UTP kabel met de "funkmodem" verbonden.
Bij alle Fritboxen kan je LAN1 instellen als WAN poort ("internet via LAN1"). In deze opstelling zijn de Wifi aan de WAN en de Wifi voor de Lan gescheiden netwerken (dus geen Repeater).
Je kan dan ook perfect een eigen router aansluiten achter zo'n funkmodem (niet als AP, maar als router)
Hoewel de Fritzbox eventueel ook de "funkmodem" zou kunnen vervangen (internet via WLAN). In dit geval wordt dezelfde radio gebruikt voor WAN en LAN, wat resulteery in ren verminderde wifi snelheid ...
Er zijn dus 2 mogelijkheden, het is mij niet zo duidelijk voor welke optie Astra connect gekozen heeft ...
- Bedankt: 58 keer
Hah, inderdaad, die optie om LAN1 als WAN te gebruiken, al dan niet gerouterd.
Het zal inderdaad zo zijn, als je je PC rechtstreeks op de netwerkkabel aansluit die van de Funkmodem komt, krijg je gewoon een IP adres. De Fritzbox zal dan een adres krijgen, en interne IP's zelf uitdelen. Kunnen we meteen met Gast-netwerk werken, zodat er niet zomaar in de instellingen van de Fitzbox kan geprutst worden door derden.
@ Dima2005:
We zouden die Flat-rate nemen, kost 49.90€/ maan, bij minder dan 15 GB per maand krijg je terug, ga je veel meer verbruiken gaat je snelheid omlaag, maar de volumes zitten voor gewoon surfgebruik wel snor...
Let wel; dit is een project waarbij heel het dorp (allez, 70 inwonders) meegeniet van één schotel. In het systeem van Astra-connect en SkyDSL heeft elke klant een eigen schotel, meteen een pak duurder qua installatie.
@ Dima2005:
