mijn fritzbox7490 staat in verbinding met mijn kabelmodem...
sinds korte tijd ervaar ik problemen dat de systeeminstellingen veranderen naar het volgende:
Internet
connected since 01.01.1970, 01:02, telenet, IP address: 192.168.0.139
ik kan de tijdsinstellingen van de fritzbox niet zelf aanpassen...volgens de instellingen bij systeem krijg ik deze melding:
The time zone is set automatically as soon as the FRITZ!Box establishes an Internet connection. To adjust the time zone setting manually, enable the option below and set the time difference from GMT (Greenwich Mean Time).
dus ik kan ze niet manueel aanpassen... ik kan wel de tijdzones aanpassen maar dat is + 1 + 2 + 3 enz en -1 -2 -3 enz
Echter doordat deze instellingen niet goed staan...werkt mijn alarm enz ook niet zoals het moet...
dit zie ik wel in de logs:
07.01.16 20:07:30 Could not update system time.
07.01.16 20:07:20 Could not update system time.
07.01.16 20:07:10 Could not update system time.
07.01.16 20:07:10 Time server 192.168.0.1 not responding.
iemand die raad weet?
fritzbox 7490 problemen tijdinstellingen...
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Da's geen timeserver, hé. Dat is het adres van je gateway.dommelgebruiker schreef: 07.01.16 20:07:10 Time server 192.168.0.1 not responding.
Bij Home Network > Network settings zie je:
Time Synchronization
The FRITZ!Box synchronizes the time with the specified time server in the Internet.
Time server: 0.europe.pool.ntp.org
- Bedankt: 3720 keer
Je kan de tijd ook manueel instellen, door de volgende code in te toetsen op één van de telefoons::
#83* hh mm dd mm jjjj * #91**
hhmmddmmjjjj = 233007012016 voor 23:30 (uur) 07.01.2016 (datum)
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
bij mij staat er in de fritzbox het volgende:
Time server: be.pool.ntp.org
is dit goed?
is dit goed?
