Ik zou zo graag hebben dat ik dit vervelend probleem kan oplossen, de CC is een schitterend apparaatje maar ik heb er een haat - liefde relatie mee door die connectie problematiek
Chromecast-frustraties
Argon
- Bedankt: 56 keer
Kan ik inderdaad proberen. Vanaf nu zal ik dan Youtube streams openen vanaf mijn Laptop. Dus rechtstreeks Youtube casten en niet mijn Chrome venster casten.
mgo72
- Bedankt: 53 keer
Neen denk ik:Argon schreef:wild guess: WIFI zit op een niet ondersteund WIFI kanaal voor CC?
1) kanalen zijn NIET veranderd. ( alhoewel automatisch door telenet router)
2) ik zie de WiFi. Het is bij connecteren en paswoord ingeven dat hij het niet doet. Lijkt alsof paswoord verkeerd is.
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Denk dat dat van de verdwijnende verbinding eerder te maken heeft met het feit dat Android ondertussen de neiging heeft om processen automatisch uit te schaken of te laten slapen, om zo batterij te sparen. Maar zelf wat te weinig tijd om dat uit te vlooien, dus maak ik momenteel gebruik van een oude tablet die constant onder stroom staat en gebruik ik die als afstandsbediening (voor Sonos, Plex, enz.).
ooh. shiny.
Argon
- Bedankt: 56 keer
Ik kan ook eens mijn screen time-out op never zetten. Zodat de smartphone niet in sleep gaat. Dan een uurtje meer rondlopen in huis en zien of de connectie gebleven is of niet.
Heb al specifiek op het Unifi forum gezocht als het eventueel een Unifi only probleem zou zijn, maar ik vind niet onmiddellijk iets. Ik doe ook telkens een update van hun Firmware met de hoop dat één of andere instelling in de achtergrond zou gewijzigd zijn en de verbinding niet meer verbreekt
- Bedankt: 282 keer
uitschakelen van batterij spaarmodus lijkt dus inderdaad wel belangrijk:
https://support.google.com/chromecast/a ... ic=2995192
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
Het zou leuk zijn moesten ze op die chromecast ook een mogelijk hebben om een LAN in te pluggen.
Mijn NAS bv is snel genoeg voor te transcoden, maar via WIFI kan de CC1 niet volgen.
- Bedankt: 1176 keer
Net geleverd.
De USB dongle werkt wel als ik die in mijn laptop prik, laptop herkent de dongle en alle lichtjes werken.
Maar als ik de USB dongle in die USB/mUSB/mUSB kabel steek, gebeurt er niets.
De voeding van de microUSB wordt wel doorgegeven, want de chromecast start op, maar de wifi dongle doet het niet.
Miserie
ddd
- Uitgedeelde bedankjes: 386 keer
- Bedankt: 192 keer
Vreemd...
Ik heb nu pas een chromecast 2. Daar is de kabel niet meer nodig bij mij.
Nog iemand waar het bij werkt:
http://club.dx.com/reviews/34691/717627
Kwam de verpakking overeen met de foto?
De Chromecast2 ondersteunt het niet "out-of-the-box"
Chromecast Help Forum
AndroidWorldWel zijn er wat problemen met het voor de eerste keer laten werken van de adapter als je helemaal geen WiFi netwerk hebt, maar daarvoor kun je deze pagina van Google raadplegen.
I believe the problem is that the newer Chromecast does not have support for Ethernet out of the box. You have to first connect it to a WiFi network and allow it to update itself. Then it will work with Ethernet.
AndrdoidPlanetSommige gebruikers ondervinden echter wat problemen wanneer zij voor het eerst verbinding proberen te maken met de ethernet-adapter. Op deze pagina van het Google-forum wordt uitgelegd wat je dan kunt doen.
Q: how can i set up the device initially w/only ethernet ?
A: sorry, but the initial set up still requires WiFi. once you've gotten past that though, the ethernet should work fine.
Uiteindelijk aan de praat gekregen
Chromecast verbonden met een onbeveiligd draadloos netwerk én mijn pc automatisch een DHCP laten toekennen.
Dan downloadde de Chromecast een update, en wilde het de wifi ethernet-dongle wél aanvaarden.
Nu werkt het perfect
Laatst gewijzigd door heist_175 10 jan 2016, 07:03, in totaal 2 gewijzigd.
BertG3
- Bedankt: 231 keer
Ethernet dongle waarschijnlijk ?heist_175 schreef:Uiteindelijk aan de praat gekregen
Dan downloadde de Chromecast een update, en wilde het de wifi-dongle wél aanvaarden.
Nu werkt het perfect.
