Tabel vectoring profielen (update)
- Bedankt: 3720 keer
Gezien de vroegere Frontpage verdwenen is (UB 3.0), en de tabel in dit artikel verouderd is, hier de aangepaste tabel:
Indien er fouten zouden staan, hoor ik het graag.
Het is de bedoeling deze tabel te updaten, van zodra nieuwe informatie beschikbaar.
Electribe
- Bedankt: 37 keer
Ik sta sinds deze week op 70/20, hoop dat DLM snel langskomt om er 100/20 van te maken
Hier mijn waarden:
Hier mijn waarden:
B-Box 3 Sagem Tool v0.11.0
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 69.999 kbps
Upstream current bit rate: 20.000 kbps
Downstream max bit rate: 129.093 kbps
Upstream max bit rate: 32.804 kbps
Downstream attenuation: 9,6 dB
Downstream noise margin: 25,1 dB
Upstream noise margin: 13,9 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: yes
Proximus profile: unknown
DLM: no
Repair: no
Distance (estimated): 182 m
MarkDM
- Bedankt: 133 keer
Kan ik die Att waarden bij 800Hz ergens vinden in mijn Fritzbox ? Die spreekt van 14 en 18 dB lineattenuation.
De tabel somt natuurlijk niet alle profielen op, maar voor iedere zone het basis profiel, en het maximum dat DLM jou kan verhogen.seppe schreef:Welk profiel heb ik dan? Mijn waarden staan er niet tussen...?
In jouw geval zit je in zone 3, zonder vectoring, waarvan het provisioning profiel 16/2 is, en DLM heeft jou verhoogd tot 25/4. Bij een volgende evaluatie zou DLM je nog verder kunnen verhogen tot 30/4.
Van zodra vectoring actief wordt op jouw ROP zal je volgens de tabel onmiddelijk 30/5 krijgen (basis profiel), en DLM kan dit verder verhogen - als de lijn het toelaat - tot 60/5.
Zo moet je de tabel interpreteren
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Zijn er nieuwe high upload profielen dan?
Het oude 16/10 profiel is niet meer interessant.
kick
- Bedankt: 2 keer
Hier destijds begonnen op 50/6 en nu 85/15 (DLM+Vectoring) in zone 2? :
Downstream current bit rate: 85.000 kbps
Upstream current bit rate: 14.998 kbps
Downstream max bit rate: 88.468 kbps
Upstream max bit rate: 26.264 kbps
Downstream attenuation: 16,1 dB
Downstream noise margin: 11,3 dB
Upstream noise margin: 12,2 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: yes
DLM: yes
Repair: no
Distance (estimated): 430 m
Ik heb inderdaad de waarde 85/15 al enkele keren zien passeren als DLM vectoring zone 2kick schreef:Hier destijds begonnen op 50/6 en nu 85/15 (DLM+Vectoring) in zone 2? :
Ik denk dat het maximum theoretisch ook 100/20 is (zoals in zone 1), maar in de praktijk zal op deze afstand (>400m) waarschijnlijk 85/15 het maximum haalbare zijn. Ik zal de tabel in de openingspost in die zin aanpassen.
Op vraag van Goz de high upload toegevoegd.MaT schreef:Zijn er nieuwe high upload profielen dan?Goztow schreef:Zou je de high upload profielen kunnen toevoegen ajb? Dank je
Maar zoals MaT zegt, zo'n profiel is volledig overbodig geworden sedert DLM upload (10 mbps) in zone 1 / 2.
didi79
- Bedankt: 120 keer
kick schreef:Hier destijds begonnen op 50/6 en nu 85/15 (DLM+Vectoring) in zone 2? :Code: Selecteer alles
B-Box 3 Sagem Tool v0.11.0 -------------------------- Device: B-Box 3 Sagem Downstream current bit rate: 85.000 kbps Upstream current bit rate: 14.998 kbps Downstream max bit rate: 88.468 kbps Upstream max bit rate: 26.264 kbps Downstream attenuation: 16,1 dB Downstream noise margin: 11,3 dB Upstream noise margin: 12,2 dB DSL standard: VDSL2 VDSL2 profile: 17a Vectoring: yes Proximus profile: unknown DLM: yes Repair: no Distance (estimated): 430 m
Komt die distance wat overeen met de werkelijkheid ? If so, wel schitterende waarden...
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Dat zijn toch niet zo'n uitzonderlijke waarden voor vectoring op 400 a 500m? Op 400m is 95 a 100Mbps down zowat de max en op 500m ga je dan richting de 80 a 85. En Kick zijn 88Mbps zit daar ergens tussen.
daydreamke
- Bedankt: 32 keer
Weet er iemand wanneer vectoring beschikbaar komt in zone 4?
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
webside007
- Bedankt: 2 keer
Ik heb nog geen VDSL(2), maar wel een aansluiting.
Kan iemand me vertellen in welke zone ik zou vallen of wat de afstand voor me is tot ROP/LEX?
Bij Proximus zijn ze niet in staat om me verder te helpen (na verschillende telefoongesprekken)...
Ze zeggen me: neem een abbonnement mijnheer, en is de snelheid te laag, annuleer dan binnen de 2 weken
Ongelooflijk wat een service!
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Iemand een idee wat dan de mogelijk haalbare snelheid is met vectoring + dlm in zone 4 (waar ik spijtig genoeg ook in zit)?sirWard schreef:Dat is er al
Ik heb (nog) geen weet van vectoring in zone 4, noch van de bijhorende profielen.sirWard schreef:Dat is er aldaydreamke schreef:Weet er iemand wanneer vectoring beschikbaar komt in zone 4?
Zodra info hierover beschikbaar is, zal de tabel in de eerste topic aangepast worden.
Doe eens de lijntest op de Proximus website: http://www.proximus.be/nl/id_speedtest/ ... -test.htmlwebside007 schreef:Kan iemand me vertellen in welke zone ik zou vallen of wat de afstand voor me is tot ROP/LEX?
En post de resultaten hier ... dan kunnen we meer zeggen
Geduld is een mooie deugd
Na het plaatsen van de Broadcomm kaarten, mag je nog enkele (tot 4?) weken rekenen, voor alles definitief geactiveerd wordt.
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Waarom komt het dat dit nog 4 weken in beslag neemt ?
Dacht hier al ergens gelezen te hebben bij iemand op het forum dat het de week erna al geactiveerd was.
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
Dat zal afhangen van de "workload" bij proximus wellicht.Patje schreef:Waarom komt het dat dit nog 4 weken in beslag neemt ?
Er kunnen natuurlijk ook nog technische problemen zijn, die verhinderen om vectoring te activeren.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Er moeten ook genoeg (vectoring) friendly modems op die bundel zitten. Anders krijg je te veel klanten met een repair/fallback profiel of werkt vectoring niet naar behoren. Beide resulteren in ontevreden klanten.fvhbrugge schreef:Dat zal afhangen van de "workload" bij proximus wellicht.Patje schreef:Waarom komt het dat dit nog 4 weken in beslag neemt ?
webside007
- Bedankt: 2 keer
Bedankt.philippe_d schreef:Doe eens de lijntest op de Proximus website: http://www.proximus.be/nl/id_speedtest/ ... -test.htmlwebside007 schreef:Kan iemand me vertellen in welke zone ik zou vallen of wat de afstand voor me is tot ROP/LEX?
En post de resultaten hier ... dan kunnen we meer zeggen.
Zie resultaat in bijlage.
Wat denken jullie?
Ziet er niet zo goed uit ...webside007 schreef:Zie resultaat in bijlage.
Wat denken jullie?
Volgens deze resultaten zit je in zone 4, waarbij het basisprofiel 12/1 is, en het maximum (DLM) 16.5/4
Het komt er dus op neer dat jouw maximale sync snelheid 16.5/4 zou kunnen zijn (surfsnelheid 15.1/3.4)
Op dit ogenblik hebben we nog geen weet van vectoring voor zone 4
Maar zelfs indien vectoring in de toekomst ook in zone 4 zou toegepast worden, mag je hiervan geen mirakelen verwachten (misschien 30/5?)
webside007
- Bedankt: 2 keer
Aiphilippe_d schreef:Ziet er niet zo goed uit ...webside007 schreef:Zie resultaat in bijlage.
Wat denken jullie?
Ik denk dat mijn lijnlengte +-1500m is (verbonden op kast in 1652 Alsemberg).
Nogthans zijn er ROP/LEX kasten korterbij, maar deze zullen misschien vol zitten? En kan men op een kast kortbij gezet worden als er plaats is?
En wat is nu het belangrijkste, afstand tot ROP of LEX (bij Proximus vertelden ze me 2 verschillende verhalen)?
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Bij mij in zone 4 lees ik het volgende uit uit de fritzbox:philippe_d schreef: Maar zelfs indien vectoring in de toekomst ook in zone 4 zou toegepast worden, mag je hiervan geen mirakelen verwachten (misschien 30/5?)
Receive Direction Send Direction
Attainable data rate kbit/s 31660 6576Het BIPT aanziet modems en routers als een onderdeel van de eindapparatuur van de eindgebruiker waardoor deze vrij te kiezen zijn voor breedband en internettelefonie.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Op 1500m kan je zelfs met vectoring niet meer veel verwachten. 20Mbps is zo wat het maximum op die afstand zou kunnen halen met vectoring.webside007 schreef:Aiphilippe_d schreef:Op dit ogenblik hebben we nog geen weet van vectoring voor zone 4
Maar zelfs indien vectoring in de toekomst ook in zone 4 zou toegepast worden, mag je hiervan geen mirakelen verwachten (misschien 30/5?)![]()
Hoe verder weg van de ROP hoe minder winst je nog kan halen met vectoring. Op de echt lange afstanden scheelt het slechts een paar Mbps.
50/6 is echt wel te optimistisch, 30Mbps moet nog wel mogelijk zijn voor de kortere zone 4 lijnen, de langeren daarentegen...MaT schreef:Bij mij in zone 4 lees ik het volgende uit uit de fritzbox:philippe_d schreef: Maar zelfs indien vectoring in de toekomst ook in zone 4 zou toegepast worden, mag je hiervan geen mirakelen verwachten (misschien 30/5?)Ik hoop dat het met vectoring dus nog een stapje hoger word dus. 50/6 of beter nog 30/10.Code: Selecteer alles
Receive Direction Send Direction Attainable data rate kbit/s 31660 6576
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Ik denk niet dat dat zo optimistisch is.
Vandaag heb ik gemerkt dat de switch van ikanos naar broadcom lijnkaarten gebeurd is bij mij.
Ik sta nu terug op basisprofiel 12/1, dus ik zit zeker in zone 4.
De nieuwe waarden in de lijntest van proximus zijn nu:
Max.: 95,6 Mbps download - 7,5 Mbps upload
Min.: 45,3 Mbps download - 1,8 Mbps upload.
Min.: 45,3 Mbps download - 1,8 Mbps upload. Het BIPT aanziet modems en routers als een onderdeel van de eindapparatuur van de eindgebruiker waardoor deze vrij te kiezen zijn voor breedband en internettelefonie.
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
- Bedankt: 387 keer
dat ziet er nie echt profiel uit voor zone 4 95/7
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
of mijn tabelletje klopt niet meer
Er zijn 2 mogelijke verklaringen:
Misschien krijg je dan wel een hoger profiel ?
- * de cijfers van Proximus kloppen niet (97/6 kan onmogelijk in zone 4, zelfs na vectoring)
* of je bent (wordt) omgezet naar een andere (dichtere) ROP
- MaT
- Bedankt: 317 keer
TBF gelanceerd, nog steeds 12/1. Volgens mij gaat het dus enkel om het switchen van de lijnkaarten en niet overzetten op een andere ROP
De tijd zal moeten uitwijzen wat er nu gaat gebeuren.
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Deze proximus waarden komen overeen met de zone 2.MaT schreef:Ik denk niet dat dat zo optimistisch is.
De nieuwe waarden in de lijntest van proximus zijn nu:Code: Selecteer alles
Piekuren tussen 19 u en 23 u : Max.: 95,6 Mbps download - 7,5 Mbps upload Min.: 45,3 Mbps download - 1,8 Mbps upload. Buiten piekuren tussen 23 u en 19 u : Max.: 95,6 Mbps download - 7,5 Mbps upload Min.: 45,3 Mbps download - 1,8 Mbps upload.
Dus ofwel heeft px hier een fout begaan of je wordt op een andere Rop aangesloten
Bssoft
- Bedankt: 165 keer
Je kabel van thuis gaat toch naar een KVD en is daar doorverbonden met een ROP ....Patje schreef:Dus ofwel heeft px hier een fout begaan of je wordt op een andere Rop aangesloten
Dus kan je toch zo maar niet verhuizen naar een andere ROP want dan moeten de kabels van de KVD mee verhuizen naar die ROP .... toch ?
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Het fijne weet ik er ook niet van maar de kvd staat naast de Rop, dus als hij nu op 1 km zit en er word op zijn kabelbundel 500m verder een nieuwe Rop geplaatst met kvd , dan word als het ware die kabelbundel daar in twee gedaan om aan te te sluiten op die rop die dichterbij is .... als je begrijpt wat is bedoel.
- sirWard
- Erelid
- Twitter: sirWard
- Bedankt: 87 keer
Een KVD kan gevoed worden via een derde KVD of ook wel cascade genoemd. Als pakweg de eerste KVD van bij de klant er een ROP bij krijgt dan verkleint de afstand natuurlijk.
Ook kan het zijn dat de voedingskabel van twee kanten gevoed wordt
In beide gevallen kan de technische situatie wijzigen zonder dat er graafwerkzaamheden nodig zijn bij de klant om die op een andere kabel of paar te zetten.
- Bedankt: 244 keer
Hier is dat ook gebeurd, ik zat altijd op + 900 meter ik kreeg vdsl vanuit de Lex, naast de dvd stonden jaren lege kasten, op een ochtend een paar uur geen DSL en plots een paar 100 meter en zone 1
