kan synology niet bereiken van buitenuit
kheyvaert
Bedankt: 5 keer
ik heb dus sinds vandaag een synology nas.
webserver etc ingesteld, alles perfect bereikaar van binnenuit...
Wanneer ik echter van buitenuit wil bereiken krijg ikop http://192.168.1.1/dns_error
Your internet connection is up, please close your browser and restart it again.
Uw internetverbinding is hersteld, gelieve uw browser eerst te sluiten en
daarna opnieuw te starten.
Votre connection internet fonctionne correctement, veuillez fermer votre
navigateur et le redémarrer.
wat doe ik verkeerd?
jos123
Bedankt: 62 keer
kheyvaert schreef:Wanneer ik echter van buitenuit wil bereiken krijg ikop http://192.168.1.1/dns_error
192.168.x.x is je private ip adres, je moet eerst poort 80 forwarden in je router voor web nadien met je publieke ip adres eens proberen of met synology ddns een naampje kiezen
kheyvaert
Bedankt: 5 keer
dat is het probleem juist: het is de synology ddns naam die dus op 192.168.1.1. terechtkomt blijkbaar.
Bedankt: 673 keer
Niet alle providers laten het toe om je dynamisch webadres te gebruiken vanop je eigen netwerk.
Hoe is je eigen netwerk opgebouwd? Ik bedoel maar welke provider en vooral hoeveel routers?
kheyvaert
Bedankt: 5 keer
Eigen netwerk is simpel hoor:
enkel de bbox2 met dan via devolo's verbindingen naar tv en wifi accesspoint, verder ook 2 apparaten met vaste interne IPs: printer en NAS
Bedankt: 3720 keer
De webserver van de Synology zit standaard op poort 5000.
Je moet dus in de B-box een externe poort (5000 of iets anders naar keuze) forwarden naar poort 5000 van de NAS (192.168.1.xxx) Je moet natuurlijk zorgen voor een correcte ddns naam, die verwijst naar jouw publiek IPv4 adres.
Zorg er ook voor dat je de NAS een vast intern IP adres geeft.
Dafke
Bedankt: 157 keer
Bij mij heeft de Synology NAS dat allemaal zelf geconfigged :)
petzl
Bedankt: 83 keer
zo moet het dus net niet !
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Bij mij heeft de Nas ook alles vanzelf geconfigf ook extern dat is via quickconnect.to dat je dan moet extern inloggen. Extern met 192.xxxx dat werkt uiteraard niet.
Google eens quickconnect url synology
Laatst gewijzigd door fvhbrugge 31 dec 2015, 18:15, in totaal 1 gewijzigd.
kheyvaert
Bedankt: 5 keer
de quickconnect link werkt, maar dat heeft dan weer niet te maken met de website die je via de webserver online zet fvhbrugge
dirkr07
Twitter: DirkRonsmans
Bedankt: 5 keer
Kijk ook even bij de "Externa Access"/dyndns provider welk extern ip daar gedetecteerd word.
Als daar natuurlijk 192.168.1.x staat zal het niet juist werken..
Dafke
Bedankt: 157 keer
Ah bon?
Dat quickconnect ding zoals hierboven beschreven werkt goed.
Verder heb ik de apps gedownload op iPhone en vanop 4G en andere WIFI geprobeerd, en ik kan gewoon mijn documenten, video's etc.. wat ik juist gedeeld hebt, zien middels credentials.
Wat is daar dan mis aan?
kheyvaert
Bedankt: 5 keer
ja Dafke, da werkt allemaal, maar als je webserver aanmaakt en een wordpress installeert kan je ze niet van buiten bereiken.
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 364 keer
Bedankt: 118 keer
Wou ook zeggen quickconnect
https://help.synology.com/dsm/?section= ... nnect.html
Ter info, er zijn veel tutorials:
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
