Bbox3 Sagem Tool
jackho
Bedankt: 277 keer
Het was het antwoord op de vraag waarom staat op die bbox3 software versie xx en op de andere nog yyy, dit heb ik dan ook nog ergens gelzezn op twitter of facebook, en daar stond ook als antwoord dat universele software zou komen, maar hoe die medewerkers die vraag interpreteren dat is maar de vraag.
Bedankt: 2998 keer
AndRo555 schreef:Universele software in jip en janneke taal kan ook gewoon betekenen zelfde interface en mogelijkheden. Uiteindelijk zal het de gemiddelde Proximus klant worst wezen of die ene Sagen of technicolor heeft.
Ik denk dat dit inderdaad het juiste antwoord is: Proximus streeft ernaar dat beide fabrikanten dezelfde "Proximus" web interface gebruiken (wat niets te maken heeft met de achterliggende Firmware).
diederik
Bedankt: 8 keer
:banana:
Terug op volle snelheid :banana:
Blijkbaar is de upload ook verhoogd:
B-Box 3 Sagem Tool v0.11.0
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     20 000 kbps
Downstream max bit rate:       129 093 kbps
Upstream max bit rate:         29 925 kbps
Downstream attenuation:        4,1 dB
Downstream noise margin:       17,9 dB
Upstream noise margin:         12,3 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
Proximus profile:              unknown
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          88 m
pyro85
Bedankt: 125 keer
T'is al even geleden, maar ik wou toch eens een update geven over de tool.
Ik probeer de laatste problemen met de tool op te lossen. Zo is sinds v0.10 de max download en uploadsnelheid niet meer correct, aangezien ik die niet kan refreshen, deze gegevens zijn een momentopname op het moment van de line sync.
In sommige gevallen kan dit rare resultaten geven waarbij de max snelheid lager is dan de huidige snelheid (zoals bvb bij mij), of de max snelheid is gelijk aan de huidige snelheid.
Dit heb ik nu (ongeveer) opgelost door de max snelheid te voorspellen via een berekening.
Voor de download zit ik nu aan een nauwkeurigheid van 97-103%, nauwkeurig tot op enkele mb dus, hier ben ik tevreden mee.
Voor de upload krijg ik mijn berekening nog niet goed, ik kan nog niet dezelfde nauwkeurigheid halen.
Deze berekeningen hangen af van het vdsl2-profiel, dat ik niet in alle gevallen kan bepalen. Als ik het niet kan bepalen, haal ik toch de waarde op van de bbox.
Eens ik de uploadberekening in orde krijg kan ik de volgende versie toch releasen.
Nog een opmerking, ik zou in de volgende versie misschien het Proximus profile achterwege laten, aangezien dit maar weinig relevant is, en vervangen door een algemene profielnaam, zoals 100/20 , 50/10, enz...
Bedankt: 2998 keer
pyro85 schreef:Nog een opmerking, ik zou in de volgende versie misschien het Proximus profile achterwege laten, aangezien dit maar weinig relevant is, en vervangen door een algemene profielnaam, zoals 100/20 , 50/10, enz...
Dat vind ik een goed idee, vooral omdat we van een recente reeks profielen nog geen profiel naam (LPxxx) kennen.
Kan je ook nog eens het eigenaardig resultaat nakijken in de test hieronder:
B-Box 3 Sagem Tool v0.10.3
Downstream current bit rate:   50.200 kbps
Upstream current bit rate:     10.004 kbps
Downstream max bit rate:       56.248 kbps
Upstream max bit rate:         11.768 kbps
Downstream attenuation:        8,3 dB
Downstream noise margin:       8,0 dB
Upstream noise margin:         8,9 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     unknown (2/4)
DLM:                           unknown
Repair:                        no
Distance (estimated):          168 m
In principe kan vectoring alleen "yes" of "no" zijn, gezien de tool aan de hand van de INP de vectoring status bepaalt?
pyro85
Bedankt: 125 keer
In v0.10.3 werd vectoring nog bepaald vanuit de profiellijst. De G.INP waarden werden puur weergegeven als test.
In v0.11 wordt vectoring bepaald vanuit de G.INP downstream waarde.
En vanaf v0.12 zal er een onderscheid zijn tussen vectoring up en down :)
Marsmillo
Bedankt: 10 keer
Nog altijd geen manier gevonden om lijnwaarden uit te lezen.
Overweeg om misschien een Sagem bbox3 ergens te kopen (online) of een goedgekeurde FritzBox.
Speedtestje, enige wat ik nog kan doen momenteel
En daaruit kan ik afleiden dat mijn profiel in ieder geval al verhoogd is.
- Download: 91.94 Mb/s (AVG : 91.84 Mb/s)
- Upload: 8.44 Mb/s (AVG : 6.39 Mb/s)
- Latency: 13.63 ms (Jitter : 2 ms) (AVG : 14.79 ms)
Server: Roubaix, Nord-Pas-de-Calais - FR 10 Gb/s OVH.com
Test via: nperf.com
JoskeVermeulen
Bedankt: 71 keer
Geldverspilling aangezien je al 1 van de hoogste profielen hebt.
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Tel.: Afbeelding + Afbeelding + Afbeelding
pyro85
Bedankt: 125 keer
Marsmillo schreef:Nog altijd geen manier gevonden om lijnwaarden uit te lezen.
Dan koop je toch best een FritzBox, aangezien er altijd een kans bestaat dat Proximus in de toekomst de tool blokkeert met een firmware upgrade. Met een FritzBox heb je dat probleem niet en kan je altijd de waarden uitlezen ;)
Je kan in een Proximus winkel ook eens specifiek naar een Sagem vragen voor om te ruilen. Wie weet heb je geluk :)
JoskeVermeulen
Bedankt: 71 keer
Waarom niet de tool direct een schatting laten maken van het hoogst haalbare profiel aangezien je toch direct de data binnenhaalt (+ in kleine lettertjes in ideale omstandigheden)? Dan zouden mensen minder snel telkens dezelfde vraag hier posten.
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
pyro85
Bedankt: 125 keer
JoskeVermeulen schreef:Waarom niet de tool direct een schatting laten maken van het hoogst haalbare profiel aangezien je toch direct de data binnenhaalt (+ in kleine lettertjes in ideale omstandigheden)? Dan zouden mensen minder snel telkens dezelfde vraag hier posten.
De volgende vraag die je dan krijgt is 'Waarom haal ik mijn hoogst haalbare profiel niet?" :wink:
Trojan schreef:Dan vermoed ik dat er een bug in de applicatie zit.
De max waarden zijn waarden op het moment van synchronisatie, ik kan die nog niet refreshen zoals de andere data. Dit geeft inderdaad soms een raar of verkeerd resultaat. In de volgende versie zou dit opgelost moeten zijn door berekende waarden weer te geven.
K'hoop van de nieuwe versie dit weekend gereed te hebben :)
TiTanium schreef:EDIT:
het rare is als ik de modem herstart begin ik altijd aan 10.3 en dan stijgt dat gestaag naar 17.2 en daar stopt het.
Dit is bij mij ook zo, van 7 naar 11.5. Ik vermoed dat het vectoring-algoritme wat tijd nodig heeft om optimaal te werken.
Na een minuut of 10 blijft het rond de hoogst haalbare waarde schommelen.
JoskeVermeulen
Bedankt: 71 keer
Heeft nog steeds meer voordelen dan nadelen :lol:
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Erick
Erick schreef:Hallo,
heeft iemand een idee op welke profiel met vectoring/DLM zit ik of er iets mis met mijn lijn? Sinds 1 maand zit ik op 30/6 , ik heb een bbox3 tussen maar het is niet verbeterd.
Bedankt! (mijn ROP heeft een broadcom en proximus testlijn zegt:
Uw internetabonnement Internet Overal Maxi
Max.: 91,7 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Min.: 62,0 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Downstream current bit rate:   30,063 kbps
Upstream current bit rate:     10,064 kbps
Downstream max bit rate:       82,962 kbps
Upstream max bit rate:         29,068 kbps
Downstream attenuation:        8.0 dB
Downstream noise margin:       25.8 dB
Upstream noise margin:         18.0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     no
Proximus profile:              LP056
DLM:                           no
Repair:                        no
Distance (estimated):          140 m
Na 2 maanden, zit ik op een vectoring profile, 70/20 - in praktijk 60/7.
Downstream current bit rate:   69.999 kbps
Upstream current bit rate:     20.000 kbps
Downstream max bit rate:       129.095 kbps
Upstream max bit rate:         20.000 kbps
Downstream attenuation:        7,9 dB
Downstream noise margin:       26,3 dB
Upstream noise margin:         12,9 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
DLM:                           no
Repair:                        no
TiTanium
Uitgedeelde bedankjes: 710 keer
Bedankt: 469 keer
Volgens een tool van proximus zelf krijg ik toch heel ander waarden dan de bbox 3 tool. Deze blijft steevast 78Mbps zeggen terwijl de tool van Proximus 109 als maximum geeft. Het rare is nog steeds als de modem herstart of opzet dat die altijd zeer laag begint. +/- 10 :p
PC: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix ~ M.2 EVO 960 500GB
NUC: NUC8i3BEH2 ~ 8GB DDR4 ~ M.2 SX6000 Pro 256GB
Monitor: Asus 27" ROG Strix XG27WQ
Provider: Telenet
OneUP ~ TVbox ~ HGW CH8568LG
Unifi: Dream Machine Switch: 2x 8 POE-60W ~ 2x Flex Mini AP's: Flex-HD ~ Mesh
Smartphone: Samsung S21 Ultra 512GB[/size]
Trojan
Bedankt: 241 keer
TiTanium schreef:Volgens een tool van proximus zelf krijg ik toch heel ander waarden dan de bbox 3 tool. Deze blijft steevast 78Mbps zeggen terwijl de tool van Proximus 109 als maximum geeft. Het rare is nog steeds als de modem herstart of opzet dat die altijd zeer laag begint. +/- 10 :p
Welke tool van Proximus?
Je moet wel rekening houden dat de waardes die uit uw modem komen niet dezelfde zijn als diegene proximus uit de ROP trekt.
Jij kan bv een max attainable downstreat van 129.000 zien in uw bbox3 terwijl de metingen van proximus hoger of lager liggen. Het is dan ook die laatste die bij proximus gebruikt worden om te kijken of uw lijn in orde is of niet en wat er evt mogelijk is.
Ondanks dat het zeker zijn nu heeft ben ik geen voorstander van deze tool omdat de waardes niet accuraat (genoeg) zijn en dus ook niet gebruikt kunnen worden tegen proximus om uw gelijk af te dwingen bij een dispuut of om bv een hogere lijn te krijgen.
TiTanium
Bedankt: 469 keer
De test is gebeurd op de huidige situatie en op vandaag. Niet tot aan de intro, maar effectief uit de modem gelezen. Laten we zeggen dat hetgeen ik gezien heb veel accurater gaat zijn als de tool. We zullen zien wat de toekomst brengt, mijn nonkel is ook aan 70/20 begonnen, terwijl hij 130 als max heeft gekregen.
Provider: Telenet
pyro85
Bedankt: 125 keer
Er zal sowieso altijd een verschil zijn tussen de lijnwaarden van de ROP en de BBox, al zou het eigenlijk niet veel mogen schelen.
Zoals ik al eerder aangaf kloppen de de max waarden die de tool weergeeft momenteel niet.
In jouw geval sync je initieel met een lage noise margin. Deze waarden gebruikt de bbox om de de max download en upload te berekenen, die de tool dan uitleest. Als nadien de noise margin stijgt, worden de max waarden niet meer herberekend door de bbox (bug?), waardoor je inderdaad een onnauwkeurig resultaat hebt.
K'heb net hetzelfde probleem, mijn max download is 95mb, terwijl mijn profiel 100/20 is :P
In de komende versie zullen de max waarden berekend worden door de tool adhv de noise margin en de attenuation, hierdoor hoop ik een nauwkeuriger resultaat weer te geven. Als ik snel even je max snelheid uitreken met de waarden die eerder gepost had kom ik hieraan:
Downstream max bit rate:       76.236 kbps
Upstream max bit rate:         28.089 kbps
Downstream attenuation:        13,5 dB
Downstream noise margin:       17,2 dB
Upstream noise margin:         11,4 dB
Berekende waarden met de formules van v0.12:
Upload: 28.903
Dit ligt toch al een pak dichter bij de 109mb van de Proximus-tool ;)
TiTanium
Bedankt: 469 keer
Ik kan het maar doorgeven, het zijn zaken waar jij uw verbeteringen kunt maken :) Het geen ik wel echter niet kan is de bron vrij geven van de persoon die dit voor mij heeft uitgelezen. Het zijn ieder geval waarden die uit de bbox zijn gelezen. Ik hoor men vrouwke niet meer klagen als ze WOW speelt. Bij telenet lag ze er gemiddeld 3x/avond er af. Is dat toeval of niet, dat zal de toekomst uitwijzen.
Provider: Telenet
onurb
Bedankt: 3 keer
Kan je eens uitleggen welke formules je gebruikt in v0.12 om aan de hand van de noise margin en de attenuation de maximum download & upload te berekenen?
TiTanium
Bedankt: 469 keer
Vind ik ook wel interessant om te weten :)
Provider: Telenet
jackho
Bedankt: 277 keer
Inderdaad ik ben ook heel benieuwd.
pyro85
Bedankt: 125 keer
Het zijn verschillende formules, afhankelijk van het vdsl2-profiel en de afstand.
Zie hieronder de code.
Download --> nauwkeurigheid tussen de 97 en 103%
17a: max = current + ((noisemargin - 6.5) * 3200) + (5000/attenuation)
8d/8b zone 3: max = current + ((noisemargin - 6) * 1710)
8d/8b zone 4&5: max = current + ((noisemargin - 6) * 900)
switch (profile.ProfileVDSL2)
	case VDSL2Profile.p17a:
		_downstreamMaxBitRate = _downstreamCurrentBitRate + Convert.ToInt32((_downstreamNoiseMargin - 6.5m) * 3200) + Convert.ToInt32(5000 / _downstreamAttenuation);
		return;
	case VDSL2Profile.p8b:
	case VDSL2Profile.p8d:
		//zone 3
		if (profile.DictanceMax <= 1000)
			_downstreamMaxBitRate = _downstreamCurrentBitRate + Convert.ToInt32((_downstreamNoiseMargin - 6m) * 1710);
		//zone 4 & 5
		else
			_downstreamMaxBitRate = _downstreamCurrentBitRate + Convert.ToInt32((_downstreamNoiseMargin - 6m) * 900);
		return;
Upload --> nauwkeurigheid tussen de 95 en 105%
17a: max = current + ((noisemargin - 6) * 1300) + (4000 * (1 + ((8-attenuation)/15)))
8d/8b zone 3: max = current + ((noisemargin - 6) * 440)
8d/8b zone 4&5: max = current + ((noisemargin - 6) * 140)
			//zone 1 & 2
			_upstreamMaxBitRate = _upstreamCurrentBitRate + Convert.ToInt32((_upstreamNoiseMargin - 6) * 1300 + 4000 * (1 + (8 - _downstreamAttenuation) / 15));
			return;
			//zone 3
				_upstreamMaxBitRate = _upstreamCurrentBitRate + Convert.ToInt32((_downstreamNoiseMargin - 6m) * 440);
			//zone 4 & 5
			else
				_upstreamMaxBitRate = _upstreamCurrentBitRate + Convert.ToInt32((_downstreamNoiseMargin - 6m) * 140);
			return;
Ik weet dat vooral die eerste upload formule er wat raar uitziet, maar dit geeft het voorlopig het meest nauwkeurige resultaat.
Alle formules werden samengesteld adhv mijn excel-file waar ik de lijnwaarden bijhoud die hier gepost werden.
onurb
Bedankt: 3 keer
Bedankt voor de uitleg ivm de berekeningen.
Welke referentie gebruik je om de nauwkeurigheid van de berekeningen te bepalen?
Bedankt: 2998 keer
pyro85 schreef:Het zijn verschillende formules, afhankelijk van het vdsl2-profiel en de afstand.
Bedankt voor de openheid en transparantie waarmee je uw kennis en ervaringen met ons deelt.
very much appreciated :-D
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Even mierenneuken pyro, maar er is een typo in je engels :p
DictanceMax moet DistanceMax zijn.
pyro85
Bedankt: 125 keer
Gefixt ondertussen :wink:
onurb schreef:Welke referentie gebruik je om de nauwkeurigheid van de berekeningen te bepalen?
De lijnwaarden die hier gepost werden.
Tot en met v0.8 werd er nog geen refresh toegepast in de tool, de lijnwaarden die toen gepost werden zijn dus allemaal op moment van synchronisatie. Dit betekend ook dat die max waarden wel correct zijn en als referentie gebruikt kunnen worden.
philippe_d schreef:Bedankt voor de openheid en transparantie waarmee je uw kennis en ervaringen met ons deelt.
Geen probleem :-)
Op die manier kunnen anderen ook hun ervaring toepassen en de formules misschien nog verbeteren.
Ik denk dat v0.12 voorlopig de laatste versie zal worden van de tool. Ik heb nog enkel problemen op te lossen voordat ik v1.0 kan maken:
- bbox3: vdsl2 profiel refreshen (geeft momenteel altijd 8a weer), hierdoor zou de px-profieldetectie ook weer nauwkeuriger worden.
- bbox3: max waarden refreshen
- bbox3: Far-end vendor ID ophalen (Broadcom/Ikanos) voor detectie of de ROP vectoring-ready is
Hier zit ik helaas volledig vast mee :( Als ik dit in orde krijg is de tool in principe af.
pyro85
Bedankt: 125 keer
Ok, de nieuwe versie 0.12 is eindelijk klaar :-D Deze kan hier gedownload worden: https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 7ba7ca8e33
Zoals gewoonlijk zal er wel weer een waarschuwing zijn als je Norton gebruikt, maar deze mag je gewoon negeren.
Changelog
- Layout van scherm met lijnwaarden aangepast
- Proximus profile aangepast naar snelheidsnaam (bvb 100/20) ipv LPXXX
- BBox3: vectoring up/down detectie ipv enkel vectoring down
- BBox3: max snelheid wordt nu berekend, zoals uitgelegd in de vorige posts (enkel als het vdsl2-profiel bepaald kon worden)
- BBox3: refresh is nu sneller
- BBox3: afstandsbepaling voor ADSL lichtjes aangepast
- BBox2: device en line uptime kunnen nu ook uitgelezen worden (al ben ik van de line uptime niet 100% zeker dat dit correct is)
- BBox2: Detectie op de ROP vectoring ready is
Er is veel code in de achtergrond veranderd, als er fouten zijn, gelieve het te laten weten ;)
TiTanium
Bedankt: 469 keer
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.0
Downstream max bit rate:       104.609 kbps
Upstream max bit rate:         29.683 kbps
Upstream noise margin:         11,5 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            314 m
Proximus profile name:         70/20
Proximus DLM profile:          no
Proximus repair profile:       no
Werkt snel!
Provider: Telenet
thvranken
Bedankt: 4 keer
Downstream current bit rate:   85 000 kbps
Upstream current bit rate:     14 998 kbps
Downstream max bit rate:       102 239 kbps
Upstream max bit rate:         24 808 kbps
Downstream attenuation:        17,9 dB
Downstream noise margin:       11,8 dB
Upstream noise margin:         12,5 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            481 m
Proximus profile name:         85/15
Proximus DLM profile:          yes
Kwabber
Bedankt: 3 keer
Werkt idd zeer snel :-D Ook ne keer stoefen:
Downstream max bit rate:       119 910 kbps
Upstream max bit rate:         30 130 kbps
Downstream attenuation:        12,8 dB
Downstream noise margin:       12,6 dB
Upstream noise margin:         11,7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            288 m
Proximus profile name:         100/20
blabla
Bedankt: 208 keer
Ik gebruik dit vaak mag ik een feature request doen ?
Ik vrees alleen dat er weinig mensen nut van hebben.
Een soort adresboek waar je meerdere modems kan opslaan.
Tekst veld : ModemA
ip : 192.168.123.254
user name : admin
password : xxxx
Zodanig dat ik niet iedere keer als ik een andere modem test dat opnieuw moet opzoeken.
Super super snel trouwens die 0.12
Downstream current bit rate:   99.999 kbps
Downstream max bit rate:       131.409 kbps
Upstream max bit rate:         30.723 kbps
Downstream noise margin:       16,2 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            280 m
joskedejos
Unknown ROP Compatibility?
En ook maar weinig rek meer :-(
Downstream current bit rate:   40,199 kbps
Upstream current bit rate:     8,048 kbps
Downstream max bit rate:       44,182 kbps
Upstream max bit rate:         13,511 kbps
Downstream attenuation:        10.8 dB
Downstream noise margin:       7.6 dB
Upstream noise margin:         7.7 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
ROP vectoring compatible:      Unknown
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            227 m
Proximus profile name:         40/8
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
Bedankt: 79 keer
Joskedejos het ziet ernaar uit dat uw lijn of bekabeling niet zo goed is, daardoor heb je slechte waarden.
Denk dat je best uw lijn eens laat uitmeten door proximus en ook uw eigen bekabeling tot aan de modem controleren + aansluitpunt bekijken op eventuele corrosie.....
Met een +/- 227 m zou je in zone 1 zitten en max 70 Mbps moeten kunnen krijgen, maar met een 7 dB noise margin zit je nu al op het einde
Intel® i3-10100 Quad-Core @3,60 GHZ. Ram: 16 GB DDR4. SSD NVMe 500 GB || Windows 11 Home X64 || GSM Samsung A13 @Proximus FlexPack
AfbeeldingAfbeelding
*B-Box3V+ Speedtest https://www.speedtest.net/nl/result/12841719727
Bedankt: 313 keer
Downstream current bit rate:   50 200 kbps
Upstream current bit rate:     10 054 kbps
Downstream max bit rate:       73 379 kbps
Upstream max bit rate:         19 781 kbps
Downstream attenuation:        10,9 dB
Downstream noise margin:       13,6 dB
Upstream noise margin:         11,0 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Proximus profile name:         50/10
Lekker snel en hopelijk komt die vectoring in Gent ook snel.
Hoe krommer de tenen, hoe gevoeliger de schenen
thomasv
Bedankt: 52 keer
Inderdaad gigantisch snel!
Downstream current bit rate:   50,199 kbps
Upstream current bit rate:     10,004 kbps
Downstream max bit rate:       65,618 kbps
Upstream max bit rate:         18,727 kbps
Downstream attenuation:        13.2 dB
Downstream noise margin:       11.2 dB
Upstream noise margin:         10.7 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            331 m
 iPhone 12 Pro —  iPad (9th Gen) —  Apple TV 4K (2nd Gen) —  MacBook Pro
marc_1956
Krijg een fout. (zie bijlage)
Dit als output:
Downstream current bit rate:   85.000 kbps
Upstream current bit rate:     10.064 kbps
Downstream max bit rate:       Unknown
Upstream max bit rate:         Unknown
Downstream attenuation:        15,9 dB
Downstream noise margin:       14,9 dB
Upstream noise margin:         15,8 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  no
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   Unknown
Estimated distance:            418 m
Proximus profile name:         Unknown
Proximus DLM profile:          Unknown
Proximus repair profile:       Unknown
lirec
Bedankt: 82 keer
mooi werk pyro85, top! :thumbs:
Downstream max bit rate:       138 652 kbps
Upstream max bit rate:         20 028 kbps
Downstream attenuation:        5,6 dB
Downstream noise margin:       18,3 dB
Upstream noise margin:         6,3 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            88 m
Proximus profile name:         100/15
brampiec
Bedankt: 4 keer
Bij deze mijn waarde. Deze lijken mij toch aan de lage kant aangezien ik mij in zone 1 bevind. ROP vectoring "unknown".
Thanks Pyro85!
Downstream current bit rate:   50,200 kbps
Downstream max bit rate:       50,335 kbps
Upstream max bit rate:         19,184 kbps
Downstream attenuation:        11.0 dB
Downstream noise margin:       6.4 dB
Upstream noise margin:         10.6 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            244 m
arowan
Bedankt: 2 keer
Thanks Pyro85 ;-)
[code]
Downstream max bit rate:       102.249 kbps
Upstream max bit rate:         23.600 kbps
Downstream attenuation:        17,3 dB
Upstream noise margin:         7,6 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            461 m
Proximus profile name:         85/20
[/code]
pyro85
Bedankt: 125 keer
Blij te horen dat het bij iedereen zo rap gaat :-)
Er zijn nog enkele bugs met de nieuwe versie, dus binnenkort zal er een v0.12.1 zijn.
De max uploadberekening voor 8b/8d profielen is verkeerd, die wordt momenteel berekend met de downstream noise margin, moet upstream zijn natuurlijk. Ook is de max downloadsnelheid voor 17a profielen soms wat te optimistisch berekend.
marc_1956 schreef:Krijg een fout. (zie bijlage)
Dit wordt veroorzaakt door een foutieve profielbepaling, zal ook gefixt zijn in de volgende versie.
Tomsworld schreef:Ik gebruik dit vaak mag ik een feature request doen ?
Tekst veld : ModemA
user name : admin
password : xxxx
Dit kan je voorlopig oplossen door per modem een kopie te nemen van de exe en deze in een andere map te zetten. Hierdoor zal de settings file niet iedere keer overschreven worden.
