Bbox3 Sagem Tool
- Patje
 - Bedankt: 102 keer
Ja na een modem reboot net getest, ook 6 Mbps up met Comfort, ik zit wel in zone 2 zonder vec op een 50 Mbps profiel
					Laatst gewijzigd door Patje 16 dec 2015, 11:00, in totaal 1 gewijzigd.
 - Bedankt: 3720 keer
Misschien heeft Proximus, samen de wijzigingen van vorig weekend (vectoring upload, vectoring zone 3) ook de nieuwe snelheden reeds geactiveerd?dbiphoner schreef:Zou de cap van 5 mbit/s er af zijn? Heb een comfort pack en bij iedere speedtest komt ik nu tussen de 5 en de 6 terecht? Waarschijnlijk naar 6 gebracht?
Start: 60/4, Comfort: 100/6, Maxi: 100/8
				iRockabizzydilly
 - Bedankt: 172 keer
Bij m'n schoonouders wordt er nu toch ook 5.8Mbit gehaald op een Internet Comfort (Office&Go). 't Moet zijn dat er (in fases?) inderdaad reeds verhogingen worden doorgevoerd.
test nota bene over 2.4GHz Wifi, of om maar te zeggen hoe goed die Asus RT-AC68U is (40MHz uiteraard, maar toch).
Ik denk niet dat zoiets gefaseerd uitgevoerd wordt. Dat zal bij iedereen gelijktijdig gebeurd zijn, neem ik aan.iRockabizzydilly schreef:'t Moet zijn dat er (in fases?) inderdaad reeds verhogingen worden doorgevoerd.
Maar.... gezien zo'n cap op het niveau van de PPPoE verbinding gebeurt, zal je de verhoging pas merken bij een volgende PPPoE reconnect. En sedert de geforceerde (96u) reconnects verdwenen zijn, kan zo'n PPPoE sessie nu weken/maanden duren.
Je zal dus eventjes moeten "reconnecten" als je de verhoging wil zien.
				iRockabizzydilly
 - Bedankt: 172 keer
Ik ging er -misschien ten onrechte- vanuit dat Andro555 dit had gedaan zonder resultaat (met een ander product, misschien hierdoor?).philippe_d schreef:Ik denk niet dat zoiets gefaseerd uitgevoerd wordt. Dat zal bij iedereen gelijktijdig gebeurd zijn, neem ik aan.iRockabizzydilly schreef:'t Moet zijn dat er (in fases?) inderdaad reeds verhogingen worden doorgevoerd.
				AndRo555
 - Bedankt: 273 keer
Hehe, net PPPoE reconnect gedaan:
Tadaa:
Geen 8Mbps, maar toch beduidend meer. Boven de 5.7 a 5.8Mbps was nog nooit gelukt. (internet Maxi btw)
Vectoring zou mooi zijn, maar het is er hier nog niet. (+-230m dus 100/20 zit er dik in)
EDIT: Upload heeft wel wat nodig om op gang te komen (zie rechts):
													Tadaa:
					Laatst gewijzigd door AndRo555 16 dec 2015, 16:46, in totaal 1 gewijzigd.
				iRockabizzydilly
 - Bedankt: 172 keer
				fvhbrugge
 - Bedankt: 123 keer
Maxi internet ... op bb2 een freaky - foutieve test
nadien weer normale testen
Downstream line rate 69992 kbps VDSL Version Firmware-VTU-R:9.5.7.13IK105012 Time Nov 18 2014, 20:09:20
Upstream line rate 10000 kbps
Downstream Training Margin 9.2 dB
				sam288
 - Starter
 - Bedankt: 1 keer
Internet comfort, net op 100/20 profiel
B-Box 3 Sagem Tool v0.11.0
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     20 000 kbps
Downstream max bit rate:       129 093 kbps
Upstream max bit rate:         32 560 kbps
Downstream attenuation:        8,8 dB
Downstream noise margin:       17,8 dB
Upstream noise margin:         13,7 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
Proximus profile:              unknown
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          163 m
				pyro85
 - Bedankt: 126 keer
Kan zelfs nog mooier, in Nederland gaat men al naar 120mbpsZorba schreef:Mooie snelheden toch, hier konden we enkele jaren geleden alleen maar van dromen bij Belgacom!
Aan de resultaten te zien kunnen onze Belgische lijnen in zone 1 dit ook wel aan.
 - Bedankt: 282 keer
internet start, en meer moet dat niet zijn...
							- Bijlagen
 - (32.04 KiB) 5276 keer gedownload
heeft iemand een idee op welke profiel met vectoring/DLM zit ik of er iets mis met mijn lijn? Sinds 1 maand zit ik op 30/6 , ik heb een bbox3 tussen maar het is niet verbeterd.
Bedankt! (mijn ROP heeft een broadcom en proximus testlijn zegt:
Uw internetabonnement Internet Overal Maxi
Max.: 91,7 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Min.: 62,0 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Downstream current bit rate:   30,063 kbps
Upstream current bit rate:     10,064 kbps
Downstream max bit rate:       82,962 kbps
Upstream max bit rate:         29,068 kbps
Downstream attenuation:        8.0 dB
Downstream noise margin:       25.8 dB
Upstream noise margin:         18.0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     no
Proximus profile:              LP056
DLM:                           no
Repair:                        no
Distance (estimated):          140 m
				AndRo555
 - Bedankt: 273 keer
Er is in ieder geval iets niet pluis, want de resultaten de Proximus test zeggen dat je vrij dicht zit (zone 1) en dus als basis een 70/10 profiel zou moeten hebben . (met DLM tot 100/20)
Maar je haalbare 82Mbps op je lijn is vrij (zeer) laag voor verctoring op die afstand. + 30/10 is een basisprofiel zonder vectoring.
- Patje
 - Bedankt: 102 keer
Je zit op een gewoon Vdsl2 provisioning profiel 30 Mbps in zone 1 en met DLM kan het tot 70 Mbps.
Uw vectoring is vermoedelijk nog niet geactiveerd, best eens bellen naar de lijntest of voor het zekere naar px
- Marsmillo
 - Bedankt: 19 keer
Bummer, net modem moeten gaan wisselen (van BBox 2 naar BBox 3) maar kreeg een Technicolor mee. Volgens persoon in de winkel waar ik de omruiling deed hebben ze geen Sagem's meer... Zullen hoop ik toch wat mensen dieper gaan spitten in de Technicolor om achterdeurtje te vinden in admin of expert menu... heb nu totaal geen zicht meer op mijn lijn.
Speedtestje, enige wat ik nog kan doen momenteel
- Download: 64.28 Mb/s (AVG : 63.91 Mb/s)
- Upload: 7.84 Mb/s (AVG : 5.77 Mb/s)
- Latency: 13 ms (Jitter : 2 ms) (AVG : 13 ms)
Server: Roubaix, Nord-Pas-de-Calais - FR 10 Gb/s OVH.com
Test via: nperf.com
Test via: nperf.com
						- Patje
 - Bedankt: 102 keer
Dat zijn allemaal verkoops praatjes we hebben geen Sagems meer, ik weet dat zelfs bij mensen die nu onlangs klant geworden zijn (zelfs bij mijn ouders waar ze enkel TV en telefoon hebben!) hebben ze een sagem gezet.... Blijkbaar als je er ene vraagt zeggen ze dat er geen meer zijn, vraag je niet achter een sagem heb je soms ene mee.
PS: Ik heb ook een Technicolor (na een sagem modem ruil) en ik vermoed dat deze T wat stabieler zijn dan een sagem. mja je weet zo niks meer qua lijnstats...
					Laatst gewijzigd door Patje 22 dec 2015, 18:04, in totaal 2 gewijzigd.
				Lord Utopia
 - Erelid
 - Bedankt: 386 keer
Bbox is Bbox in het systeem. De enigen die expliciet een Sagem willen, zijn de userbasers hier; eigenlijk is er quasi geen verschil tussen de twee.
						- Fallschirmjaeger
 - Bedankt: 131 keer
Ik geraakte niet online bij een Technicolor met mijn consoles. PS3, PS4, PS Vita, Xbox One en Xbox 360 gaven allemaal ofwel foutmeldingen ofwel nat miserie. Bovendien was het onmogelijk om poorten open te zetten. Bij de Sagem werkte alles vanaf het begin zonder dat ik aan mijn poorten moest prutsen. Dus voor mij is er wel degelijk een verschil tussen de 2.
Kan wel zijn dat het ondertussen veel veranderd is op bij de Technicolor, maar ga het toch niet riskeren om hem terug aan te sluiten om het uit te proberen.
				SpecialK
 - Bedankt: 145 keer
Poorten forwarden werkt (ondertussen?) wel degelijk correct op een Technicolor.Fallschirmjaeger schreef:Bovendien was het onmogelijk om poorten open te zetten.
Als je een Sagem meekrijgt is de kans wel reëel dat je een v2 krijgt (met AC-wifi) terwijl ik nog geen Technicolor's met AC-wifi gezien heb.
				Lord Utopia
 - Erelid
 - Bedankt: 386 keer
Ik heb een Technicolor B-box 3 met AC-wifi.
						- JoskeVermeulen
 - Bedankt: 114 keer
Dat is perfect mogelijk, op software niveau kan alles visueel identiek zijn en de kernel zal dan bepalen hoe de signalen om te zetten van de verschillende hardware naar een gelijkaardig niveau dat kan gebruikt worden in de software. Functies die sommigen niet hebben zoals bv het beheren van AC kunnen in dit proces worden uitgeschakeld.
Maar of dit al hun geld en tijd waard is weet ik niet aangezien momenteel alles functioneert zoals het hoort (denk ik).
TV:
ISP:
Tel.:
				flupke19
 - Bedankt: 97 keer
die Proximus medewerker is gewoon fout. Technicolor en Sagemcom zijn twee onafhankelijke firma's en die gaan zeker niet hun SW's met elkaar zitten uitwisselen.jackho schreef:Ik heb ooit gehoord van een Proximus medewerker dat er één universele software ging uitkomen
voor alle bestaande BBOX3 modem/routers, maar kan dat eigenlijk wel ?
				AndRo555
 - Bedankt: 273 keer
Universele software in jip en janneke taal kan ook gewoon betekenen zelfde interface en mogelijkheden. Uiteindelijk zal het de gemiddelde Proximus klant worst wezen of die een Sagem of Technicolor heeft.flupke19 schreef:die Proximus medewerker is gewoon fout. Technicolor en Sagemcom zijn twee onafhankelijke firma's en die gaan zeker niet hun SW's met elkaar zitten uitwisselen.jackho schreef:Ik heb ooit gehoord van een Proximus medewerker dat er één universele software ging uitkomen
					Laatst gewijzigd door AndRo555 26 dec 2015, 12:10, in totaal 1 gewijzigd.
