Geachte mede gebruikers,
ik zit met een klein probleempje, ik kan zonder problemen op mijn Ios, OSX, en windows toestellen inloggen op het wi-free netwerk van telenet.
Echter heb ik wat problemen als ik wil inloggen op ditzelfde netwerk op mijn android toestel, Het blijft een authentication error geven.
Ik veronderstel dat ik ergens een verkeerde instelling op mijn toestel heb staan, en op de website van telenet is het ook maar vaag beschreven.
Dus hoop ik dan iemand van jullie me zou kunnen helpen, ik heb de volgende opties bij het inloggen op een telenet Wi-Free netwerk.
Dit zijn de opties die ik krijg:
EAP method:
-PEAP
-TLS
-TTLS
-PWD
Phase 2 Authentication:
-None
-PAP
-MSCHAP
-MSCHAPv2
-GTC
Welke van deze opties moet ik gebruiken?
Dank u
Wi-free op android?
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
PEAP & none werkt hier ook goed (Galaxy S3). Je hebt EAP aangezet in Mijn Telenet?
- Garpenlov
- Bedankt: 74 keer
Ja, op mijn telenet is alles juist ingesteld, aangezien ik perfect op andere OS'en kan inloggen, enkel bij android heb ik probleempjes, ik ga de voorgestelde settings eens proberen!
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
thai2000
- Bedankt: 3 keer
Normaal gesproken moet je niets veranderen aan deinstellingen.
Ze zijn door telenet reeds juist gezet.
Het veranderen kan leiden tot niet werkende verbindingen. ( Info van technische dienst Telenet )
dietervandooren
- Starter
Ik heb exact hetzelfde probleem.
Is dit opgelost geraakt voor u?
- Bedankt: 508 keer
Dat zou ik dus zeker NIET doen. Het is een draak van een app die compleet je wifi overneemt en dan zelf, op een veel minder betrouwbare manier, connecteert met gekende APs. Vaak was het zo dat als ik bvb thuis kwam van mijn werk, 5 minuten later ik ineens merkte dat mijn telefoon nog altijd niet met mijn eigen AP geconnecteerd was.cadsite schreef:Heb je al de telenet app geïnstalleerd?
https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... gebruiken/
Enkele weken later dus die app er gewoon weer afgegooid en gewoon standaard Android PEAP gebruikt en nu connecteert mijn telefoon gewoon veel sneller naar mijn eigen APs of naar WiFree hotspots als die beschikbaar zijn.
