HD doet raar
sander19
Bedankt: 3 keer
Misschien dat iemand een antwoord weet op het volgende: Sinds enkele weken heb ik regelmatig (ongeveer om de 2dagen) als ik mijn pc opstart dat scandisk aanvliegt, en hij begint dan vanalle files te verwijderen en te repareren.
Ik kan daarna dan gewoon terug in windows, maar als ik dan terug reboot is het terug hetzelfde liedje.
Ook meestal heb ik na een scandisk te doen en ik kom terug in windows krijg ik een register error en moet hij het register herstellen door een oude backup terug te zetten.
Nu een virus is het niet (daar norton en panda toch niks zeggen) spyware staat er ook niet op. Dus ik geraak wat uit idee'n.
Iemand mss een oplossing wat het zou kunnen zijn?
Groetjes,
Sander
bke
Bedankt: 6 keer
Onhaarstelbare beschadige sectoren?
Mischien eens een volledige format doen?
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
sander19
Bedankt: 3 keer
mja ik prefer eerst een minder drastische oplossing ;)
MaRtO
Staat scandisk niet bij geplande taken?
Startmenu>Programma's>Bureau-accessoires>Systeemwerkset
sander19
Bedankt: 3 keer
het mag iets meer drastisch zijn dan scandisk :p
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Een oppervlakte-test?
Ik denk dat het eerder windows is die niet correct afsluit dan dat het fysiek iets met je harde schijf is...
sander19
Bedankt: 3 keer
idd, heb net een burnin test gedaan en gaf geen errors....
Windows sluit wel goed af maarja ik weet niet wat hij behind the screens doet he...
Kikker
Volgens mij gebruik jij windows 98 second edition, heb dat probleem ook veel gehad ten tijd van windows 98, na windows 2000 en xp toch dat probleem niet meer gehad.
Mvg,
Kikker46
sander19
Bedankt: 3 keer
ik gebruik windows xp :)
sander19
Bedankt: 3 keer
de hd is een maxtor 40gb schijf 7200rpm
hologic
Bedankt: 4 keer
Hey Sander19
Heb je die burnin-test gedaan met de maxblast-tool van maxtor zelf of een generisch tooltje? De problemen die je hebt ruiken naar een slechte sector/falende schijf.
Alle schijven die bij mij op het werk worden gebruikt worden voor gebruik aan een duurtest onderworpen (meestal een cyclus van 5 runs).
Ik heb gemerkt dat bij maxtor schijven er soms fouten kunnen optreden na een aantal runs (run 1 & 2 no problemo, maar bij run 3 beginnen de problemen meestal). Wij gebruiken 20-40-80-120-200-250 en 300Gb versies van de maxtors.
Recent heb ik ondervonden dat vooral de oudere 20 & 40gb maxtors meer en meer beginnen uit te vallen. Op één maand tijd hebben we eens 5 schijven stuk gehad.
Wat je ook dan is het programmatje HDD-regenerator of spinrite downloaden. Er is een gratis versie die enkel kan scannen, maar geen sectoren kan repairen. Misschien de moeite waard om eens te proberen.
Ik zou zeker een backup maken van de belangrijkste bestanden.
sander
heb die hdd regenerator laten doen, heeft geen enkele bad sector gevonden...
hd is in orde, ben ik ook vrij zeker van, het is iets in windows zelf veronderstel ik... maar wat... logboeken geven ook geen fouten weer
sander
lol ik wil nog is naar mijn logs kijken
"het gebeurtenissenlogboek is beschadigd"
weral iet da kapot is :p der is ergens toch iets mis...
hologic
Bedankt: 4 keer
Eigenlijk is dit niet zo'n duidelijk probleem. Persoonlijk zou ik het volgende nakijken.
- Welke bestandssysteem gebruik je : FAT32 of NTFS?
Met FAT32 kunnen deze problemen gemakkelijker opduiken. Moest je
FAT32 hebben event. omzetten naar NTFS
- Heb je trouwens je RAM al eens getest met een tooltje (memtest), het
kan ook zijn dat er corrupte gegevens naar je schijf worden geschreven
bij het afsluiten.
- Je hebt toevallig niet de instellingen van je schijfcache gewijzigd?
- Heb je toevallig nieuwe busmaster-drivers geïnstalleerd (inf-drivers)
Persoonlijk zou ik al mijn data backuppen en daarna XP een keertje
repairen en nieuwe inf-drivers installeren (VIA of intel).
- Als de problemen terug komen zou ik gewoon de schijf een keertje low
level formaten (met de maxtortool).
Dit zijn een dingen die je misschien kan uitproberen, moest je een reserveschijf hebben kan je misschien je schijf ghosten en eens proberen met een andere HD?
sander
hmmm nu zeg je wel iets waar ik nog niet aan had gedacht.
Ik gebruik ntfs, ram is in orde denk ik, schijfcache is niet gewijzigd
MAAR
ik heb laatst wel mijn ide busmaster drivers geupdate naar een nieuwe versie omdat mijn cdrom lastig deed.
Ik kan mij nu niet herinneren of ik dervoor ook al deze problemen had maar ik denk van niet...
Eens proberen om er terug de oude op te zetten !
ikkejonge
Bedankt: 7 keer
ik heb zelf ook last gehad van mijn registry en dus met de hard disk bij het opstarten op mijn oude pc toen mijn ram beschadight was, had blijkbaar een slecht latje dat beetje doorgebrand was
