PSTN telefoon op MD110 netwerk
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
- Bedankt: 44 keer
Weet iemand of het mogelijk is om een PSTN telefoon aan te sluiten op een Ericsson MD110 telefoonsysteem? Mijn grootmoeder die niet goed meer hoort is verhuisd naar een rusthuis, maar daar kan ze blijkbaar haar speciale telefoon niet aansluiten. De telefoon die op de kamer staat is een anatel dialog 4220 lite.
joriz
- Bedankt: 49 keer
Als er analoge kaarten inzitten kan dat in principe. Heb je al aan het rusthuis zelf gevraagd of ze daar geen oplossing voor hebben? Die vraag zullen ze al wel vaker gehad hebben denk ik.
- Bedankt: 3720 keer
De verbinding tussen deze toestellen en de MD110 centrale is een (soort) 2-draads ISDN lijntje (2B+D) denk ik.
Dus een oude Belgacom TwinBox kan zo'n signaal wel omzetten naar (2) PSTN uitgangen?
Of zie ik dat te simpel?
- depeje
- Bedankt: 44 keer
Ik heb het al gevraagd aan het rusthuis. Ze geven toe dat ze de vraag wel vaker krijgen, maar ze hebben geen oplossing. Het zou wel handig zijn als het op te lossen is met oude belgacom hardware.
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
Ze moeten gewoon aan hun technieker vragen om op dit nummer een analoge lijn te voorzien. Dan zijn alle gewone toestellen compatibel
Alle info hier: http://www.wedophones.com/EricssonManualsLead.htm
Als ze natuurlijke analoge lijnen hebben op de centrale... en wie gaat de kost voor de technieker betalen ?
Er is wel degelijk een oplossing ...depeje schreef:Ik heb het al gevraagd aan het rusthuis. Ze geven toe dat ze de vraag wel vaker krijgen, maar ze hebben geen oplossing.
... maar ik heb ook begrip voor de instelling dat ze dit niet zouden toelaten. Ze streven ook terecht naar standaardisatie.
Als iedere bewoner zijn eigen apparatuur meebrengt en wil aansluiten, dan geeft dat ook problemen:
- - wie zorgt voor technische ondersteuning als het niet werkt?
- als er zich op de kamer een noodgeval voordoet (wat in een rust- en verzorgingstehuis niet denkbeeldig is), dan wil je toch dat het personeel vlug en kordaat hulp kan inroepen, en geen tijd verliezen met toestellen waarvan ze de werking niet kennen.
- de digitale toestellen in het rusthuis laten waarschijnlijk ook een aantal andere diensten toe, die je met een gewoon analoog toestel niet kan gebruiken
Wellicht is er op het toestel wel een "handsfree" knop, waarmee je de ingebouwde luidspreker kan inschakelen?
Voor mijn ouders was het bellen plots terug probleemloos, toen ze - per ongeluk - 2 keer op de groene knop drukten op hun DECT toestel, waarmee het geluid via het ingebouwd luidsprekertje kwam !!! Wat een ontdekking
Bssoft
- Bedankt: 165 keer
De anatel dialog 4220 lite is een systeemtoestel .... die werken digitaal en hebben maar 1 paar/2 draden nodig.
Systeemtoestellen kunnen enkel op hun eigen PABX'en werken, dus de verschillende merken zijn niet onderling compatibel.
Een pure ISDN telefoon werkt met 2 paar/4draden en daar kan je wel een interface op zetten van digitaal naar analoog.
Het gemak van zo een systeemtoestel is dat hij meer toeters en bellen heeft dan een analoog toestel.
Dat is zoals een analoog draagbaar toestel en een digitaal draagbaar toestel beter gekend als Dect toestel ....
Een rusthuis beslist zelfs wat het kan bieden binnen haar eigen infrastructuur .... je moet hun buitenlijnen en interne toestellen
gebruiken en meestal zit daar een prijskaartje aan (vb: in een ziekenhuis/hotel is dat ook zo).
Heb dat vroeger hier en daar eens meegemaakt dat een rusthuis weigert om een aparte lijn te laten koppelen.
De eigenaar doet wat hij wil in zijn huis .... als hij nee zegt blijft het nee.
Wat je wel kan proberen is vragen of je een bestaande PSTN lijn mag verhuizen naar het rusthuis ....
Het enige dat er dan moet gedaan worden is het paar in de kamer vrijgeven "is uit de Ericsson MD110 PABX halen" en dat paar dan
doorverbinden naar het netwerk van Proximus.
- depeje
- Bedankt: 44 keer
Met wat out-of-the-box googlen hebben we een oplossing gevonden. Er bestaan versterkers die je in de kabel tussen de hoorn en de haak kan plaatsen. Het enige nadeel is nu dat het geheel nog niet draadloos is.
