ik ben opzoek naar een oplossing om 2 nassen de ene een synology en de andere een thecus. Bedoeling is de thecus staat alle soft op en zou naar de synology moeten.
Iemand een idee ?
kopie 2 nassen
- Bedankt: 1 keer
May the force be with you
- Bedankt: 1176 keer
Misschien moet je uw vraag net iets concreter omschrijven?
Wil je gewoon data overzetten van de ene NAS naar de andere? Ofwel met een Gbit interface, ofwel haal je de disks eruit en doe jet het via een SATA interface?
Ik zie, wat dat betreft, het probleem niet?
- Bedankt: 1 keer
nassen hangen beide aan een gigabyte switch,bedoeling is dat de data van nas 1 naar nas 2 moet synology staat in raid 5 de thecus niet
Ik wil niet de taalpurist uithangen, maar het gebruik van volledige zinnen met leestekens, hoofdletters, ... ed zou uw verhaal iets leesbaarder maken.
ontopic:
Ik zie nog steeds het probleem niet om via uw Gbit interface de data van de ene NAS naar de andere te kopiëren? Welke bestandstructuur of RAID dat is, maakt toch niet uit?
ontopic:
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
ALs de thecus Rsync ondersteund, dan kan dit hiermee.
http://www.thecus.com/download/module/x ... .guide.pdf
http://forum.synology.com/wiki/index.ph ... ync_Server
