Netflix HD ?
diederik
Bedankt: 10 keer
Ik heb recent een chromecast in mijn tv geplugd en kijk zo via mijn gsm naar netflix op de tv.
Wat me direct opviel, dat het beeld mega mega scherp is (echte HD dus) alsof je er zelf bij bent.
Als ik naar netflix kijk via de decoder of zelfs ps4 dan is het beeld ook goed maar bij lange zo scherp niet (hoewel het ook HD is). Beide zijn ook via hdmi aangesloten op de tv.
Waaraan zou dit verschil kunnen liggen ? Stuurt de decoder dan geen HD uit of ligt het aan mijn hdmi kabels ?
ddd
Bedankt: 192 keer
http://www.netflix.com/title/70136810
Zeker een minuutje laten draaien. Kan je de max stream en resolutie zien.
Laatst gewijzigd door ddd 06 dec 2015, 18:41, in totaal 1 gewijzigd.
https://help.netflix.com/nl/node/87
netflix en/of de klant bepalen zelf de beeldkwaliteit volgens capaciteit van de internetverbinding! Via decoder daarentegen bepaalt TN/PX deze voor de klant :-(
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Netflix werkt adaptief. In die zin starten ze met een relatief lage bitrate, bufferen ze een hogere bitrate om dan over te gaan op de hogere.
Zo heb je:
(235kbps streams en hoger die niet de moeite zijn om te vermelden = potato quality)
1750kbps (480p)
2300kbps (720p)
3000kbps (720p)
4300kbps (1080p)
5800kbps (1080p)
Een Chromecast pakt meestal vanaf het begin 1080p (5800kbps) en dat ziet er dus vrij goed uit. Grote kans dat je PS4 en decoder max 720p (3000kbps) in verband met het makkelijk(er) capturen van het beeld en eisen van content providers.
Zo is Netflix in Firefox en Chrome (op mac) gelimiteerd tot 720p (3000kbps) terwijl Safari tot 1080p (5800kbps gaat). Ook als je een 4k scherm mocht hebben zit je met een browser altijd vast op 1080p. Alleen met een TV die ondersteund is kan je 4k krijgen (+-15Mbps)
Hetzelfde met Android Devices. Een Nexus 7 (2012) doet gewoon 720p (schermresolutie Nexus 7) aan 300kbps, terwijl een Oneplus of andere telefoon op 1750kbps 480p blijft steken. Enkel een paar high end Samsung gsm's en Tablets ondersteunen meer als 480p.
iPhones doen meestal wel een HD variant terwijl een (retina scherm) iPad 1080p (5800kbps) doet.
Bedankt: 1934 keer
Proximus-decoders kunnen 1080p weergeven: https://help.netflix.com/nl/node/24654
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Ok, kan nog steeds low spec 3850kbps 1080p zijn, dat scheelt tov 5800kbps variant.
(ik wou het zelf testen op een V4, maar mijn account in geven duurt eeuwen met die afstandsbediening.)
diederik
Bedankt: 10 keer
ik heb het tussen abbo bij netflix dus HD en kwaliteit staat ingesteld op high (heb een 70/10 lijn) en toch blijft hij steken op 720 p
apestaart
Bedankt: 66 keer
Ik gebruik voor Netflix mijn Apple TV omdat die HD weergave beter dan via mijn V4 decoder, ik zeg niet dat die HD beeldkwaliteit via die decoder slecht is want dat is het niet maar via de Apple TV is het alsof ik naar Blu-ray discs aan het bekijken ben. :-D
diederik
Bedankt: 10 keer
vanaf nu kijk ik ook via de chromecast (zal waarschijnlijk een 2 kopen). Kwaliteit is 1000x beter (niet dat het andere slecht is)
Even die test video van netflix laten lopen en had zowel via chromecast en decoder 1080p. Raar want het ene beeld lijkt me veel zuiverder dan het andere
sky
Bedankt: 116 keer
Hoe kan je op je decoder die test film afspelen.
Want surfen naar die url gaat niet.
Of moet je in de catalogus naar een film met die nr 70136810 (http://www.netflix.com/title/70136810) zoeken?
johan.devos
Bedankt: 178 keer
Vroeger kon je zoeken naar "test pattern" en dan kwam je op deze video terecht. Nu vind ik deze echter niet meer als ik zoek :-(
ddd
Bedankt: 192 keer
Klopt, via gewoon "zoeken" vind je deze niet. Je moet een link gebruiken.
Hoe dat op je decoder zit weet ik niet.
Electribe
Op PC naar die link gaan en toevoegen aan 'Mijn lijst', werkt dat niet?
diederik
Bedankt: 10 keer
Idd, heb ik ook zo gedaan
