SIP Gateway belt verkeerde nummers
murdoch
Hey iedereen,
Ik heb hier een Cisco Linksys SPA-3102 Gateway staan (SIP to PSTN), en een server waar FreeSWITCH op draait.
Wanneer ik het interne nummer van de gateway draai (SIP), en de dial-tone van de PSTN lijn krijg, vul ik uiteraard het nummer in van de persoon die ik wil bellen.
Alleen blijkt nu, dat ik constant de verkeerde aan de lijn krijg (of gewoon een onbestaand nummer).
Ik zie op de SPA-3102 Status pagina onder PSTN dat hij telkens het nummer verkeerd draait. Bvb. 123456 wordt 1223456, of 1234566. Doorgaans komt er 1 getalletje gewoon een 2e keer bij. Zelden draait hij het goede nummer. Heel bizar.
Ik weet zeker dat de verbinding van de VOIP telefoon naar Freeswitch in orde is (intern kan ik probleemloos bellen). Maar het gaat mis wanneer ik via de gateway naar buiten probeer te bellen.
Nu weet ik niet of Freeswitch mijn digits verkeerd doorgeeft aan de gateway, of dat de gateway het verkeerde PSTN nummer belt. Ik vermoed dat het het 1ste geval is, aangezien de Gateway op zijn status pagina gewoon het foutieve nummer aangeeft onder 'Last Called PSTN Number'.
Iemand die ervaring heeft of mij kan helpen?
Bedankt alvast :-D
MarkDM
Bedankt: 119 keer
Kan je in die Freeswitch geen logging bekijken ? Dat lijkt me de volgende stap.
xming
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 47 keer
Als je logging hebt aan staan, controleer je logs, anders fs_cli gebruiken voor dat je belt, de default configuratie geeft heel wat debugging weer.
laroyj
Bedankt: 103 keer
in je ATA (gateway) kan je instellen wanneer er een cijfer voorgevormd moet worden, normal staat dit uit, blijkbaar staat dt bij jou ingesteld op "1" om altijd reeds de landcode van de US te hebben, dan moet je enkel maar zonenr meer bellen...
..dat dus gewoon gaan aanpassen onder tab prefix of zo....
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Terug naar “VoIP”
