Ik zoek een stabiele 9V AC adapter voor een Digitech Reverberator XP400. Dit is een USA reverb expressie pedaal die 9V ~ 500mA nodig heeft. De adapter die ik nu gebruik is niet stabiel en geeft dikwijls pops in mijn gitaarversterker. Na een tijdje gebruik hoor ik ineens een pop in de amp met een ruis die erop volgt. Soms popt het na een tijdje terug en is de ruis terug weg. Ik kan de ruis ook direct wegkrijgen door de pedaal even zonder stroom te zetten.
http://www.vael.com/shop/detail.php?cod ... ue=adapter
Kan iemand mij iets adviseren om een AC pedaal in een circuit te gebruiken met voor de rest enkel 9V pedalen op een SPOT adapter?
9VAC adapter ~ 500 mA voor gitaar pedaal
- Bedankt: 101 keer
- Bedankt: 757 keer
Ik ken wel een muzikant of twee waar ik dat ns aan kan vragen, als je wilt, want dit lijkt me specifieke materie met speciale vereisten.
Het soort connector is natuurlijk ook belangrijk, dus een fotootje van de connector kan mss helpen.
Edit: de adapter met connector op de foto, dat is exact degene die je gebruikt?
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
- seagull
- Bedankt: 108 keer
- Bedankt: 101 keer
Bedankt voor de tip!
- Bedankt: 145 keer
Aangezien de adapter AC levert, en dus eigenlijk gewoon een transformator zonder iets van gelijkrichting/afvlakking bevat, zou het me sterk verbazen dat het probleem van de adapter zou komen...
- Bedankt: 273 keer
http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WR841N- ... B001FWYGJS
Deze heb je op een paar dagen. En heeft een 9V voeding die 0.5A+ kan leveren. Geen idee of de adapter ook echt degelijk is voor TS zijn doeleinde.
- Bedankt: 757 keer
Sinna schreef:Stom idee: statische elektriciteit, ttz. gebrek aan aarding?
Ik dacht net dat dit soort toepassingen niet geaard was (dus zwevende ground), net om ground loops te vermijden omdat die storend zijn? Er is zelfs een speciale plug voor voorzien (dezelfde als de C13/C14 PC connector, maar dan zonder de aarding; toevallig de C14 gisteren nog moeten opzoeken op wikipedia, vandaar da'k het me herinner).
