Geachte,
Ik ben al een tijdje voip aan het gebruiken, ik merk dat alle inkomende gesprekken beginnen net +32.
Is het mogelijk om dit in te stellen zodat ze beginnen met 0? Het is wat gemakkelijker voor mijn gewone analoog telefoon.
Info:
-Kennis is erg klein.
-Voip provider: VoipTiger
-SIP device: Cisco SPA112, telefoon is een antieke analoge telefoon.
Dank u.
+32 prefix naar 0?
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
Kan je bij VoipTiger instellen hoe de CallerID meegestuurd moet worden?
Ik vermoed dat de SPA112 geen aanpassingen kan doen op de CallerID.
Post made via mobile device ]- heist_175
- Bedankt: 1176 keer
Het is voor gesprekken die binnenkomen, dus volgens mij heeft dat niets met de CallerID meegeven te maken?
Volgens mij kan je voor inkomende gesprekken het nummer "+32..." niet omzetten naar "0...", tenzij met een Fitzbox (omdat je daar veel kan instellen). In mijn Gigaset kan ik dat bv niet.
Ik snap ook niet waarom een telefoon daar moeite mee zou hebben?
didi79
- Bedankt: 120 keer
Waar zie je dan dat nummer begint met +32 ? Op de analoge telefoon of in call logs ?
En wat bedoel je met makkelijker voor je analoge telefoon ??
Laatst gewijzigd door didi79 21 nov 2015, 10:03, in totaal 1 gewijzigd.
Vieten
- Bedankt: 6 keer
+32 is het landnummer van België. Bij een oproep vanuit Nederland zal daar +31 staan. Normaal kan het geen kwaad, als je naar zo'n nummer terug belt zal het genegeerd worden als het naar een nummer in België is.
- Garpenlov
- Bedankt: 74 keer
Op deze analoge telefoon staat alle contacten nog op van vroeger, die contacten beginnen met 0.
Maar omdat elk inkomend gesprek met +32 begint, geeft die het nummer aan in plaats van het contact naam. Wat vrij vervelend is.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 227 keer
Als VoipTiger Belgische nummers niet in 'gangbaar' formaat kan meesturen, dan zit er niets anders op dan het adresboek van je foon aan te passen.
Moet het VoipTiger zijn? Bij WeePee is het met voorloopnul(len).
Post made via mobile device ]- Garpenlov
- Bedankt: 74 keer
Goh, eigenlijk gebruik ik het alleen maar omdat ik er nog een 50tal euro heb opstaan. Toch bedankt voor de hulp
MarkDM
- Bedankt: 133 keer
Ik zou beginnen met te vragen aan VoipTiger om het aan te passen. Bij hen is dat een instelling. 't Is een kwestie van willen.
Bij 3Starsnet is het normaal zonder +32. Ik had daar eens een account nodig voor doorschakeling bij buitenlandse provider. Die vroeg net wel +32. Ze hebben dat bij 3starnet voor mij aangepast op die account.
bruma
- Bedankt: 94 keer
Ik denk dat de reden dat zij +32 meesturen zal te maken hebben met het feit dat het nummer er zo moet uit zien om te kunnen (terug)bellen.
Of dit ook voor hen een persoonsinstelling of een algemene instelling is is nu de vraag. De VOIP standaard is +32
axs
- Bedankt: 223 keer
Makkelijkste oplossing: je contacten in je telefoon even aanpassen....Garpenlov schreef:Op deze analoge telefoon staat alle contacten nog op van vroeger, die contacten beginnen met 0.
