een vpn verbinding opzetten lijkt minder gemakkelijk dan gedacht....
op de mac gebruik ik tunnelblick en .ovpn bestanden.
Voorlopig hoef ik nog geen toegang vanaf een externe plaats naar mijn eigen intern netwerk
nadat ik verbonden met met een "regio/land" vb ( US East ) dan komt er niets meer binnen. Aan en afzetten vpn werkt blijkbaar. maar zou toch liever het vlotter zien gaan
Ik heb een telenet HGW modem en een eigen router die 192.168.1.XXX adressen uitdeelt aan oa de imac
wat moet wel en niet aangevinkt staan bij tunnelblick instellingen. Momenteel zijn dit de (default) instellingen
- Netwerkinstellingen controleren (aangevinkt)
- Verstuur al het IPv4 verkeer via de VPN Tunnel = NIET AANGEVINKT
- IPv6 uitschakelen (alleen tun) = AANGEVINKT
- Controleer of het publieke IP adres gewijzigd is na verbinden = AANGEVINKT
-Herstel de primaire interface na verbreken verbinding = NIET AANGEVINKT
staan deze dus juist?
onder geavanceerd staat de volgende instellingen zoals ingesteld door het programma zelf
-DNS cache leegmaken na verbinding maken of verbinding verbreken = AANGEVINKT
-zet domeinnaam voor zoeknaam = NIET AANGEVINKT
-DNS instellen nadat routes zijn ingesteld in plaats van voordat routes zijn ingesteld = NIET AANGEVINKT
- IPv6 inschakelen (alleen tap) = STAAT IN GRIJS KAN NIET WIJZIGEN
- verbonden blijven = NIET AANGEVINKT
wat is nog ingesteld
- Tun stuurprogramma automatisch laden
-Tap stuurprogramma automatisch laden
wanneer er vpn connectie is , kan ik geen traceroute, ping, whois uitvoeren maar anderzijds kan ik wel internetten (webpaginas laden in,
zie ook schermafbeelding. Komt kort nadat de vpn connectie actief is
vpn perikelen
bartman
- Bedankt: 29 keer
Ben ondertussen al verder. Het lukt met hun eigen Pia dmg applicatie. Ik kan vb met the Netherlands connecteren en krijg een Hollands ip. Maar connecteren met vb France of germany lukt niet. Blijft op "connecting"
- Bedankt: 757 keer
Vpn is een fulltime job om te configgen, zeker tussen 2 verschillende platformen. Good luck
Is het een site to site of een client-server, en wie initiate de connectie?
Post made via mobile device ]
bartman
- Bedankt: 29 keer
tja met de android smartphone en tablet gaat vlot, alleen via de imac de ene keer vlot geconnecteerd de andere keren welke ik ook kies blijft op connecting. Connecteer ik de tablet met dezelfde gateway dan lukt dit direct
