Beste,
Mijn vriend vraagt mij om zijn laptop up te graden naar Windows10.
Bestaat er een manier om dit te forceren, of moet ik wachten op een melding van Microsoft?
Naar Windows10
- Bedankt: 147 keer
Ja, je kunt dit forceren. Maar als niet niet weet wat je doet doe je het beter niet...
Laatst gewijzigd door johan.devos 12 nov 2015, 16:21, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 1985 keer
Forceren... iedere PC zou ondertussen toch al lang de upgrade mogelijkheid moeten tonen... Microsoft pushed dit namelijk tot ergernis van sommigen zelfs.
- Bedankt: 147 keer
Niet als deze niet compatibel is of in een domain steekt
- Uitgedeelde bedankjes: 526 keer
- Bedankt: 248 keer
inderdaad, mijn sony vaio duo 13 is nog steeds niet windows 10 compatible
de koe zegt boe
Dan moet je hem niet updaten lijkt me.johan.devos schreef:Niet als deze niet compatibel is
En dan trouwens ook niet... denk niet dat dat aan jou is in dergelijk geval.johan.devos schreef:of in een domain steekt
- Uitgedeelde bedankjes: 314 keer
- Bedankt: 143 keer
Op mijn medion pc win7 is er ook nog geen update pictogram verschenen. Geen idee waarom, misschien geen drivers voor de grafische kaart ? nvidea GTX 560
Ik heb in augustus wel de ssd vervangen door een ruimer exemplaar. Maar bij de originele SSD kwam het pictogram er ook al niet op.
EDPNET VDSL XS' - Fritzbox 7360v1 - Voip EDPNET in en Megavoip uit - One+ - Roku3 - PS4Pro
- Kenw00t
- Uitgedeelde bedankjes: 346 keer
- Bedankt: 250 keer
Enkele updates voorzien het systeem van telemetry, wat uw hardware gaat analyseren. Indien de hardware niet geschikt genoeg bevonden wordt, komt het icoontje dus vermoedelijk niet tevoorschijn. Ik moet echter nog de eerste PC tegenkomen waar het icoontje niet present is.
En over Win10 in het algemeen: bezint eer ge begint!
Buiten enkele upgrade probleempjes die binnen de korste keren opgelost waren nog geen enkel probleem gehad.Kenw00t schreef:En over Win10 in het algemeen: bezint eer ge begint!
Alléén maar lof over Windows 10 dus... spijtig dat m'n laptop van het werk nog op 8.1 zit
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
- Bedankt: 91 keer
Gewoon klikken op NL of EN en de instructies volgen.gdornez schreef:Bestaat er een manier om dit te forceren, of moet ik wachten op een melding van Microsoft?
Business Fibernet 300 plus met Speedboost 1G Business- Proximus Internet Maxi fixed IP (failover)
Business Mobile Flex + (smartphone) & Business Mobile Flex (Mifi router) - 3CX/Teams Direct Routing - Proximus TV
- seagull
- Bedankt: 91 keer
Je kan de ISO downloaden (voor installatie op een andere PC), maar je kan ook Windows 10 direct installeren.
De tool installeert de nieuwste November 10 versie.
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
- Bedankt: 79 keer
Gisteren nog een ferme update voor w10 (treshold) new build.
Intel® i3-10100 Quad-Core @3,60 GHZ. Ram: 16 GB DDR4. SSD NVMe 500 GB || Windows 11 Home X64 || GSM Samsung A13 @Proximus FlexPack
*B-Box3V+ Speedtest https://www.speedtest.net/nl/result/12841719727
- FunkStar
- Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
- Bedankt: 92 keer
En je kan nog altijd de IPv4 of IPv6 settings van VPN verbindingen niet openen...
edit: in TH2 is bovenstaande opgelost...
Maar de rechtsklik op de taakbalk, zo grijs en groot...
Laatst gewijzigd door FunkStar 14 nov 2015, 16:56, in totaal 1 gewijzigd.
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1003 keer
Ondertussen hier ook 2 laptops en 1 desktop overgezet op win10. Werkt prima!
Enig puntje van kritiek tot hiertoe : bij de installatie staat je toetsenbord plots in querty. Als je naar taalinstellingen gaat zie je dat zowel BE azerty als NL querty installed is.
Onderaan rechts zie je hoe je toetsenbord staat... had het trouwens vandaag ook met de November update van Windows 10.
Had er weer opnieuw ENG staan terwijl ik die gedelete had.
M'n soundcard deed het ook weer niet meer... zelfde probleem als bij de initiele upgrade en dus snel opgelost.
Klopt, snel aan te passen maar voor gebruikers die op update klikken om van die popup af te zijn zal dit niet zo evident zijn (computerleken)
- Bedankt: 100 keer
Hier op één pc nog niet beschikbaar.Patje schreef:Gisteren nog een ferme update voor w10 (treshold) new build.
- Patje
- Bedankt: 79 keer
Ik had sinds de upgrade naar Windows 10 in juli een probleem dat mijn schermbeveiliging steeds terugkeerde naar 1 minuut, na de update van deze week blijft de ingestelde tijd nu staan
dus dit is toch al opgelost.
Ik heb hier wel in Edge dat in de editbox van een posting de pijltjes omhoog/omlaag niet werken wat enorm vervelend is.
Geen idee wat dit veroorzaakt... maar op Tweakers.net heb ik dit probleem niet dus lijkt het me een foutje in phpBB.
