Batch-scripting
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik heb hier een klein probleempje. Ik ben een .bat-scriptje aan het maken, maar bots hier op het probleem dat je niet zomaar aan string-bewerking kan doen.
Ik doe het volgende:
set map="C:\Documents and settings\meon\Mijn Documenten\map\"
if exists %map%\submap %2\map\file.pid goto :error1
Waarbij %2 een parameter is, in dit geval een getal
Ik wil dus kijken of het bestand file.pid bestaat in de map "C:\Documents and settings\meon\Mijn Documenten\map\submap 12\map\".
Het probleem lijken mij de spaties te zijn, maar met aanhalingstekens neemt hij die dan weer gewoon mee over...
Ik krijg deze fout:
"C:\Documents and settings\meon\Mijn Documenten\map\"\submap niet verwacht op dit moment.
Iemand een idee?
khsw
Bedankt: 16 keer
Dit zou moeten werken:
set map=C:\Documents and settings\meon\Mijn Documenten\map\
if exist "%map%submap %2\map\file.pid" goto error1
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Cool, thx!
Soms zijn de oplossingen simpeler dan verwacht, en daar denk je dan niet aan ;)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Oké, volgend probleem:
echo <config> >> config.xml
Zoiets kan dus niet. Hoe echo je "<" en ">" zonder dat je daardoor naar bestanden gaat schrijven? Als je "<config>" doet zitten de aanhalingstekens er bij ...
Belg
Die had ik je net gemaild geloof ik .....
Echo ^<dinges^>
Even nog een opmerking over dat SET commando:
set test=dit is een test
de variabele %test% heeft nu als inhoud "dit". Als je de volledige tekst wilt hebben kun je beter:
set "test=dit is een test" gebruiken
satori
Ik dacht eerst aan < en > maar ^ als escape char (zoals Belg zei) is idd wel de beste oplossing.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Hehe, idd, ça marche!
TY!
khsw
Bedankt: 16 keer
Belg schreef: Even nog een opmerking over dat SET commando:
In Windows 2000 is er blijkbaar geen verschil tussen beide commando's...
Terug naar “Development”
