TV1 en TV2 via één 8 draad UTP
Ik heb een b-Box2 met uitgang TV1 en TV2 . Ik wil twee TV met ieder een decoder. Van mijn B-Box vertrekken 3 UTP kabels voor internet en ik heb nog één 8-draads kabel vrij voor TV. Vraag: Kan men kabel splitsen in 4 draden voor TV1 en 4 draden voor TV2? Is dus 4 draden genoeg?
Bedankt Ron
- Bedankt: 3720 keer
Ja, dat kan perfect.
Je krijgt dan max 100 mbps, maar ruim voldoende voor een TV stream.
je moet de kabel wel op de juiste manier splitsen (of hiervoor bedoelde tussenstukken gebruiken).
- Bedankt: 273 keer
Nee hoor. Je kan er perfect een switch achterhangen.Ronvane schreef:Bedankt voor de info. Ja, ik heb mezelf afgevraagd of zin switch zou werken. Misschien wel, denk ik, maar dan moeten beide tv's waarschijnlijk naar hetzelfde programma kijken??
Ron
Echter kan je ook je bbox2 in routed modus zetten (waar er geen differentiatie tussen TV en gewoon netwerk is). Dit is standaard bij de bbox3. Het interessantste is om te proberen bij Proximus (als je daarbij zit) een bbox3 te pakken te krijgen, waar je dan aan de tv een router als AP/switch insteld, koppelt met je TV's en ook meteen wifi daar voorziet.
