BBox3-S: Extern IP gebruiken dat naar intern ge-NAT is
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
M'n ouwe trouwe Thomson Speedtouch kon het blijkbaar wél, deze BBox niet... Of doe ik iets mis?
Ik heb een port forwarding-rule aangemaakt die extern 443 -> 192.168.1.12:443 NAT.
Via DDNS subdomein gemaakt en aan m'n extern IP gehangen en dat werkt ook... Extern.
Als ik m'n https://bla.example.be:443/ gebruik vanaf het intern netwerk krijg ik een timeout.
Oplossing is mogelijk split DNS, maar voor 1 subdomein vind ik 't nogal onnozel om een forwarding lookup zone aan te maken... Bovendien moet ik dan ook DHCP gaan offloaden van de modem, aangezien ik geen DNS-servers kan instellen.
Bedankt: 244 keer
Spijtig genoeg hebben veel routers, waaronder de BBOX3 een gebrekkige tot geen volledige nat ondersteuning. Je zoekt nat loopback, nat reflection of nat hairpinning.
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_a ... T_loopback
De oplossing die je verteld werkt je moet een interne zone aanmaken voor dat record, als het maar 1 pc is zou je kunnen overwegen om het via de hosts file op te lossen, maar dat werkt enkel indien het bv een vaste pc is die je altijd intern gebruikt en niet afwisselend in en extern.
thvranken
Bedankt: 6 keer
Ik heb hetzelfde probleem met een Bbox3/S met AC wifi. Op https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=43665 staat nochtans vermeld dat zowel de Bbox3/S als Bbox3/T NAT loopback zouden ondersteunen. Misschien dat het specifiek de AC wifi versie van de Bbox3/S is die NAT loopback niet meer, of nog niet ondersteunt?
