Bij mijn ouders hebben ze belgacom tv met een plc netwerk opgezet vermits er geen netwerkkabels liggen naar de living.
Ze willen graag een access point plaatsen om een betere wifi ontvangst te hebben.
Wat is de meest eenvoudige oplossing om dit klaar te krijgen.
Ze hebben een bbox2.
Dus over de bestaande plc loopt het belgacom tv signaal.
Hebben we dan sowieso een volledig nieuwe set van 2 adapters nodig die op de computerpoort is aangesloten van de bbox of zit er die andere plc ook al het internet signaal en moeten we alleen een extra plc plaatsen met een ingebouwd access point?
Hebben ze dit in de belgacom shop, of koop ik best iets anders.
Ps: een wifi repeater kan een eenvoudige oplossing zijn, maar ik houd niet zo van repeater omdat ze de snelheid verminderen.
Bedankt
PLC uitbreiden met wifi
- Bedankt: 277 keer
theoretisch kan het zo:
BBOX2 routed mode zetten
De PLC waar je decoder aangesloten is, daar ipv de decoder een switch aan sluiten
waarop je uw decoder terug aansluit en eveneens je wifi accespoint
Maar ik heb dit zelf nog nooit praktisch uitgeprobeerd
- Bedankt: 62 keer
Inderdaad, access point is betersky schreef:Ps: een wifi repeater kan een eenvoudige oplossing zijn, maar ik houd niet zo van repeater omdat ze de snelheid verminderen.
Zie ook Wifi roaming te gebruiken, dwz dat de SSID + Wachtwoord (ook encryptie methode) gelijk zijn!
- Bedankt: 2998 keer
Er bestaan tegenwoordig powerlines met ingebouwde WiFI, bijvoorbeeld FRITZPowerline 546Ejackho schreef:De PLC waar je decoder aangesloten is, daar ipv de decoder een switch aan sluiten
Dit toestel heeft 2 LAN aansluitingen en WLAN (vervangt dus PLC + switch + accesspoint).
- Bedankt: 62 keer
De wifi bereik van deze fritz zal zeker niet zo goed zijn als die van een gewone acces point.
En de kans is dat hij geen 3de powerline nodig heeft
Ook is deze niet goedkoop zoals alle fritz toestellen, prijs vanaf 89,90€.
Koop al mss een AP met 5 GHz.
Of AP + Switch voor 69€: http://www.routercenter.be/product/2490 ... 05-v2.html
Ik heb de Fritzbox 7360 en vind de wifi bereik niet zo mega.
- Bedankt: 3 keer
Ik zie her en der de waarschuwing dat de 546e niet werkt in België door de Belgische penaarde. Is dat juist?philippe_d schreef: Er bestaan tegenwoordig powerlines met ingebouwde WiFI, bijvoorbeeld FRITZPowerline 546E
Dit zeggen ze:
"Waarom niet geschikt voor het Belgische netwerk?
Deze homeplug werkt in België niet naar behoren doordat het Belgische stopcontact is voorzien van een aardpen. De daarbij behorende stekkers zijn rond en hebben een gat waar de aardpen in past. De passthrough op deze homeplug kan zonder aarde geen elektriciteit meer doorvoeren waardoor het stopcontact op de homeplug onbruikbaar is."
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
- Bedankt: 618 keer
Van wat ik lees werkt de unit wel, maar kan je er verder geen stekker meer in steken, omdat hun beveiliging dat blijkbaar niet toelaat zonder dat de aarding geconnecteerd is, of zoiets.
Klinkt raar want dat zou betekenen dat je stekkers zonder aarding ook niet zou kunnen gebruiken, maar kom...
Dat gezegd zijnde hebben de meeste europese stekkers zowel rand- als penaarde en zie ik dus niet direct een probleem, tenzij de stekker die je erin wil steken dus een niet geaarde platte stekker is.
- Bedankt: 3 keer
Bedankt, dat klinkt logisch, dat alleen een ongeaarde platte stekker niet zou werken. Op foto's van de 546e zie ik ook de gebruikelijke constructie met pen- en randaarde, dus dat zou allemaal normaal moeten werken.
- Bedankt: 3 keer
Alle Powerlines met geïntegreerd stopcontact ontbreken op de Belgische AVM-site: http://be.avm.de/producten/fritzpowerline/. Toch vreemd. Want dat een platte stekker zonder aarde niet zou werken, zou dan ook moeten gelden voor andere landen...
- Bedankt: 618 keer
Ja, ik vind dat ook vreemd.
Maar de tekst zegt duidelijk dat een oude stekker met enkel pinaarde niet zou werken, omdat zonder aardingsconnectie de unit geen stroom zou leveren aan zijn stopcontact.
Platte stekkers zouden dan ook in geen geval mogen werken, ook niet in landen met randaarde.
Hoewel: mogelijk bedoelen ze dat als bij *hun* stekker geen aardingscontact waargenomen wordt (en die kan mogelijk enkel randaarde zonder gaatje zijn), dat dan hun stopcontact geen stroom levert.
- Bedankt: 1985 keer
En hoe zou men dat realiseren (geen idee of je kan detecteren of een aangesloten toestel aarding heeft of niet, volgens mij niet)... en zoals iemand al eerder schreef zou je het dan zelfs niet kunnen gebruiken voor een toestel dat geen aarding heeft.ITnetadmin schreef:Hoewel: mogelijk bedoelen ze dat als bij *hun* stekker geen aardingscontact waargenomen wordt (en die kan mogelijk enkel randaarde zonder gaatje zijn), dat dan hun stopcontact geen stroom levert.
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Spanningsval L>N is 230V, spanningsval L>aarding is ook 230V. Zo kan je snel zelf meten of de aarding correct is aangesloten.geen idee of je kan detecteren of een aangesloten toestel aarding heeft of niet, volgens mij niet
Als ik dat kan met een meettoestel, kan eender welk toestel dat ff zelf ook, zolang er maar stroom op staat (mijn meettoestel heeft een batterij om de meting te doen)
Over de grond van de zaak: uit een BE stopcontact steekt een aardings pin uit. Als de stekker van die 546E geen 'gaatje' heeft, kan je dat toestel nooit in de muur steken.
Vergeet ook niet dat 1200Mbps PLC's aarding gebruiken om MIMO te doen. Geen aarding -> neem dat de 600Mbps variant, die heeft geen aarding nodig.
Dan spreek je over de aarding van de plug naar je net... niet over de aarding die een toestel wat je op de plug aansluit al dan niet zou hebben.heist_175 schreef:Spanningsval L>N is 230V, spanningsval L>aarding is ook 230V. Zo kan je snel zelf meten of de aarding correct is aangesloten.
Volgens mij gewoon een verkeerde interpretatie door AVM van de (Belgische) wetgeving.Zwart schreef:Het blijkt een kwestie van (Belgische) wetgeving te zijn: pen en kinderbeveiliging verplicht. Technisch werkt het.
Pen en kinderbeveiliging zijn verplicht voor vaste stopcontacten (die dus mee gekeurd worden).
De regels laten echter een uitzondering toe: namelijk voor de stopcontacten die ingebouwd zijn in toestellen.
Volgens mij zijn de AVM homeplugs dus volledig legaal in België:
- 1) de stekker is universeel: heeft dus zowel de (europse) randaarde, en een gat voor de (belgische) pinaarde (en deze zijn met elkaar verbonden.
2) het passtrough stopcontact heeft alleen randaarde, en is dus ook legaal (wegens bovengenoemde uitzondering).
Trouwens, als je via bol.com (of andere) bestelt, dan hebben deze webwinkels er geen probleem mee om dergelijke producten naar België te leveren.
PS. Vanzelfsprekend zal een ouderwetse Belgsiche (ronde) stekker er niet in passen, maar tegenwoordig zijn alle toestellen en snoeren toch voorzien van universele stekkers, toch?
- Uitgedeelde bedankjes: 646 keer
- Bedankt: 149 keer
Ik heb een combinatie van 520E en 546E en die werkt perfect in België.
Alvorens het aan te kopen heb ik wel bevestiging gevraagd bij AVM. De enige die volgens AVM niet werkt in België is de 530E.
Ik heb voor deze gekozen omwille van de smart control (aan- en uitzetten vanop afstand). Helaas blijkt dat dit niet werkt als de adapter is aangesloten op een LAN-poort die voor TV is ingesteld.
edit: produkten zijn aangekocht via Amazon.de
- Bedankt: 29 keer
Voor zover ik weet kan dit niet, en kan je enkel via WPS de instellingen van een bestaand netwerk kopiëren.jackho schreef:Hoe kan je op die PLC/wifi-extender van Proximus inloggen om het SSID/Wachtwoord/encryptie in te stellen?
Kent iemand het originele type van deze Proximus PLC-adapter?
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
Orange Flybox
- Bedankt: 277 keer
op welk wifi kanaal stuurt zo'n proximus "plc adapter wi-fi extender" uit,
of hoe kan je vermijden dat die op het zelfde wifi kanaal uitzendt als deze van de b-box3?
Is het mogelijk om zijn wifi kanaal zelf in te stellen?
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 71 keer
1) modem instellen op kanaal dat je met PLC wil en WPS synchronisatie uitvoeren, daarna de modem terugzetten op vorig kanaal
of
2) devolo Cockpit software installeren en inloggen met 'admin' en wachtwoord dat op PLC staat (misschien zelfs software niet nodig en direct 192.168.1.10 of dergelijke openen mogelijk indien niet in conflict met ander apparaat tenzij niet op netwerk aangesloten)
https://nl.forum.proximus.be/internet-1 ... gina-34064
of
TV:
ISP:
Tel.: + +
