Het enigste dat me opviel dat het een nieuw model is, was dat er op de doos "Bbox3 Sagemcom V2" opstond (weet niet of dit significant is). De 2.4GHz is nu 802.11gn en 5GHz is 802.11ac.
Kan ook al meedelen dat de sagemtool nog steeds werkt, dus de software kant zal miss nog dezelfde zijn in grote lijnen
B-Box 3 Sagem Tool v0.10.2
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 99 999 kbps
Upstream current bit rate: 10 064 kbps
Downstream max bit rate: 116 950 kbps
Upstream max bit rate: 22 561 kbps
Downstream attenuation: 14,1 dB
Downstream noise margin: 11,0 dB
Upstream noise margin: 13,3 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: yes
Proximus profile: LP147
DLM: yes
Repair: no
Distance (estimated): 350 m
